КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
сделай по Дмитрий 22 тема называется надежная схема.спаять ребенок сможет.если есть не рабочее электронное вообще проблем нету.себе спаял и улучшать не думаю.искра от руки.
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
электронной нету,а как переделать механику.туда ведь много разных диодов надо.если можешь отправь пошаговую сборку.может есть возможность приобрести готовую?
http://lodka.mobi/ Автор тут на сайте присутствует, и тема есть по ним.
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
откуда взять такую плату на которую надо всё паять.как намотать катушку чтоб выходило 3 провода?
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Вопросы задавай по этой сылке. topic245-2800.html
Дмитрий42
Удомля
Прогресс-2М
вихрь 30
Это хорошо, если в этом разбираешься, а если нет и плавать хочется?
Я бы с удовольствием купил надёжное зажигание, чтобы ещё были выходы и на зарядку аккумулятора и выходы на электрооборудование. Есть такие специалисты, которые смогут сваять такую систему?
С уважением, Дмитрий.
Alexsey625
г. Асбест Свердловская обл.
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
Неужели в Москве нельзя купить? А людям с регионов вобще проще утопиться :)
Дмитрий42
Удомля
Прогресс-2М
вихрь 30
В Москве проще черта лысого купить для иномарок, чем для нашего, отечественного.
В чём проблема? Уже два человека сказали и показали где купить или ,как сделать. Просто почитать и всё станет ясно.
Ещё раз.
Купить здесь - http://lodka.mobi/
Сделать здесь - http://lodka.mobi/category/svoimi-rukami/
Только заметил, из Москвы. Список радио-деталей и в магаз."Чип и Дип", их несколько в Москве. Список продавцу. Спаять 5 мин. Зима длинная, к весне можно реактивный двигатель сваять :D
Дмитрий42
Удомля
Прогресс-2М
вихрь 30
Ну да, рация в бронетранспортёре.
Во-первых: там просто новое зажигание и всё, а мне нужна ещё зарядка для АКБ и электричество на освещение.
Во-вторых: мне проще трактор починить, чем в электрике разобраться, ну не понимаю я там ничего.
Так там какое угодно есть зажигание и с зарядкой и без и стабилизаторы.....
Как Вы сами этот процесс видите? Кто то спаяет и установит- запустит? Если так, то в Москве будет проблематично, это ближе к хобби.
daryinalexej
Вихрь 30
Привет всем, привет Дмитрий 42. Всегда мечтал создать мелкосерийный продукт рассчитанный на таких как Мы, из которого можно в считанные минуты, обычными нажатиями чистыми пальцами на чистые клавиши слепить то что нужно для твоего мотора (любого мотора). Ну вот, пока как то так:
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Алексей привет!!!
А кино только для избранных?
faziks
Алтайский край
юра
botmaster310k
ветерок
Привет Алексей ,
китайцы наверно ютуб сломали,
сидят уже паяют новые фуозы
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
У меня кино почему то не идет, пишет ограниченый доступ
О :? только что отправил тебе верхнюю строчку, вернулся обратно и кино пошло, все ок
daryinalexej
Вихрь 30
Все понял.
Нечаянно поставил настройки как "личное".
Теперь доступ открыт:
[/quote]
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Мм-даа работа проделана значительная.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Спасибо за кино.Работает отлично и врем потрачено не зря.С удовольствием сделал бы себе такой индикатор. Вот только все это не для "средних умов".Скорее для избранных.В соседней ветке схему Дмитрия не все могут осилить а тут ТА-КО-Е.
В качестве предложения;-можно такой индикатор использовать как программатор при отладке ФУОЗ и задачи графиков L и H,выбора типа входа а потом его отключить.Для автомобиля зто усройство подойдет на 100% именно в таком виде а для лодки
лишние провода к ПЛМ уже напрягают.Тем более вы писали что график достаточно задать один раз и забыть об этом касательно ФУОЗ на 84м ПИКе.Разработка очень интересная и может иметь развитие в разных вариантах.
daryinalexej
Вихрь 30
Спасибо!!! Индикатор после настройки можно отключать, на работоспособность системы (контроллера) он никак не влияет, все сделанные с помощью индикатора настройки остаются в контроллере - контроллер работает без него также как и с ним. Причем подключать и отключать его можно "на горячую" т.е. во время работы зажигания и всего остального. Абсолютно все настройки можно менять также во время работы.
faziks
Алтайский край
юра
botmaster310k
ветерок
Алексей Спасибо очень интересное кино,можешь удивить,мне понравилось,ждем второй части :)
daryinalexej
Вихрь 30
Спасибо Юра!!! Продолжение следует.
vasilich
vasilich
Нептун-1, Прогресс-2
Москва-30Э, Нептун-23, Вихрь -30ЭР
Алексей, поздравляю. Лучшей презентации проделанного и не придумать. Всё ясно, понятно и доступно. И очень важно, на мой взгляд,что показана промежуточная стадия разработки, что называется, в процессе, когда можно ещё что-то обсуждать и корректировать, то есть включать обратные связи потенциальных пользователей. В этой связи сразу пара слов о проблеме согласования двухканального зажигания для ПЛМ. Для себя, условно, я это называю "Последняя миля AVSh'а" или проблема "(180±3 градуса)". Сначала цитата: "Подстройка УОЗ в одном Ц относительно другого Ц полезна только в том случае, если нужно добиться Идеальной работы хорошего движка. При этом он имеет более одного цилиндра и только один карб. У такого движка камеры сгорания в допуске, но они имеют разный обьём, КШМ тоже вносит различия в работу многоцилиндрового мотора. Наполнение цилиндров верхнего и нижнего тоже неравномерно. Имеем, в итоге, один цилиндр тянет, а второй сачкует. И так пока износ тянущего не компенсирует отдачу и она не станет, как у сачкующего. При этом они поменяются ролями: тянувший, в большей степени подносившись, начнет сачковать. Если отдачу от каждого Ц сделать равной , то получится эффект веника. А сделать это только и возможно, введя корректировку УОЗ на одном из Ц. В итоге - да - ловлю 1л.с., если получается больше - радуюсь." Так утверждает AVSh, опираясь на собственные экспериментальные данные и не только на свои. Подобный эффект достигается путём механического изменения углового положения одного датчика Холла относительно другого в пределах 180±3 градуса. Но совершенно ясно, Алексей, что в Вашем варианте это можно сделать много проще и точнее. В принципе это ещё одна опция на экране системы оперативного дистанционного контроля и управления, причём весьма важная. Все, даже однотипные, движки отличаются друг от друга и уже поэтому для каждого из них необходима индивидуальная подстройка искры по каналам. А если учесть постепенный износ движка во времени, то такая необходимость становится совсем очевидной.
Успеха и самые наилучшие пожелания.
daryinalexej
Вихрь 30
Спасибо!!! Да ввести такую опцию мне совсем не трудно, УЧТУ! .
faziks
Алтайский край
юра
botmaster310k
ветерок
Зажигание будет работать на одноцилиндровом бензиновом четырехтактном двигателе?
китайский воздушник,гибрид
