Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Yoric,спасибо за ответ. А у Вас установлена МПЗС? То что система с ДПДЗ не предел мечтания я уже понял но, при МПЗСшной системе мы сталкиваемся со случаем когда полный дроссель а обороты не превышают 4000 и в результате -перерасход топлива при идеальном УОЗе. И на глиссирование не выскочит это точно. В результате все равно дроссель надо оптимизировать под обороты. Что бы этого избежать надо поставить винт с меньшим шагом и (или) диаметром. Вот тогда может и на глиссирование выйдите.
ПОка нет, делаю. А если днище очистить и винт полирнуть, тогда ещё лучше будет))) Мы ж рассматриваем мотор с двумя разными системами управления УОЗ в отрыве от всего прочего, чтоб не влияло, винты там, нагрузка, днище и т.д. в одинаковом состоянии. Вернее даже, пусть будет один и тот же мотор на одном и том же тормозном стенде или лодке, только зажигание менять.
Ну тут ничего уже не поделаешь, когда перегрузка, только в случае с механическим УОЗ будет ещё хуже, добавится неоптимальный большой УОЗ (ранне зажигание) и соответственно износ, детонация, жёсткая работа и ещё больший перерасход.
А что если попробовать в качестве индуктивного датчика универсальную или стирающую головку от магнитофонов? Как нагрев перенесут?
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Я когда то делал стабилизатор оборотов электродвигателя и датчиком использовал универсальную головку, нормально работала. На валу двигателя ставил шестеренку, а к зубьям на расстоянии подводил головку, через сопротивление на нее подавал постоянное напряжение, а с самой обмотки снимал сигнал. Стирающая скорее всего не совсем подойдет у нее маленькое количество витков.
krastevbg
Болгария Пловдив
Красимир
Navashe 20 (парусник 6m.)
Yamaha F8BE
Я делал из 1 бобина от старого телефонного капсуля с металную мембрану /может бит из военного телефона/ там стоят 2 такие бобини, но не помню точно сопротиеление капсуля 260Ом или 1000Ом
Получилос отлично!
Ввиду того, что на Привете мощные магниты, да и конструкция маховика такая (люминевый он) нет возможности использовать биполярный ДХ с двумя доп. магнитами для двухканальной системы. За 5см основные магниты чует.
Получается, осталось два варианта для двухканалки:
1) 2 оптодатчика с одной шторкой. Мышиные как насчёт паразитной засветки? Можно в принципе и из дискретных элементов соорудить. Не хотелось бы полноразмерные испытания проводить, если кто уже имел дело.
2) Загрубить чувствительность ДХ. Экранировать его. Но тут, боюсь, нестабильная во времени система получится.
Один маховик с перекрытием магнитов, другие без, но это к делу не относится))
не боишься что венец слетит?
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Когда я пробовал Сарумана то использовал оптопару от мыши, переломал несколько мышей, оптопары очень разнятся по чувствительности к освещенности и довольно чувствительны при освещении с обратной стороны, пробовал на лампочке накаливания. А вообще зажигание работало нормально, но у меня оптопара стояла там куда света попадает очень мало.
Алексей, успеет ли МК прочувствовать и отработать короткий импульс с оптодатчика на больших оборотах при ширине шторки, например, 5мм? tи=100мкс на 6000 об/мин. Или потребуется растягивать? Каково минимальное tи?
daryinalexej
Вихрь 30
Да успеет, даже меньше успеет. Меньше 10 мкс не рекомендую.
А каким его лучше сделать, этот активный импульс, положительным на фоне низкого уровня или наоборот?
daryinalexej
Вихрь 30
На входе импульс обязательно должен быть обратным, т.е. вход пика должен быть подтянут к +питания, во время действия сигнала с датчика напряжение на входе пика должно "просаживаться" в ноль.
Alexsey625
г. Асбест Свердловская обл.
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
Алексей подскажи пожалуйста будет схема работать на Tohatsu 9.8 без установки дополнительных магнитов. Там на маховике 4 магнита, катушка с большим количеством витков для заряда конденсаторов, дополнительно сделал катушку для питания тахометра (5 вольт есть). Ещё незнаю сколько у двигла УОЗ, взял нитку обернул вокруг маховика поставил метки, потом выкрутил ручку газа до конца и снова поставил метку, получилась длина окружности 473мм, длина хода опережения 28мм. Посчитал и у меня получилось 36град, а мне гдето попадалась цифра 26град. А может быть, что на холостых у двигла -10град УОЗ ?
daryinalexej
Вихрь 30
Приветствую, в этой теме- http://forum.motorka.org/topic3785.html Александр собрал зажигание по моей схеме для SeaPro9.8 который является полным аналогом Tohatsu 9.8. Думаю Александр откликнется и поделится тонкостями установки этого зажигания на свой мотор. Касательно опережения, на моей схеме есть кнопки с помощью которых на работающем двигателе можно регулировать форму кривой УОЗ в интервале оборотов от 1000 до 6000 об/мин в пределах от 0 до 45 град.
Alexsey625
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
Александр откликнитесь и поделится тонкостями установки этого зажигания на свой мотор. :eek:
daryinalexej
Вихрь 30
Не откликается, ну ладно. Он все равно батарейное делал, а тебе надо CDI. На Tohatsu 9.8 (на сколько я помню) под маховиком одна катушка заряда конденсатора зажигания, она же является датчиком (в противоположной фазе), катушка зажигания сдвоенная и в одном корпусе с CDI. Так?
Alexsey625
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
Да так Алексей, я установил ещё одну катушку там есть место для неё вот с неё я беру питание на
Тахометр - счетчик моточасов. А можно ли использовать эти катушки как дпкв, на маховике 4 магнита?
daryinalexej
Вихрь 30
Да можно использовать как ДПКВ, почему нет. А можно попробовать оставить существующую систему не тронутой и посадить на нее микропроцессорное опережение сверху. Т.е. чтобы катушка для заряда конденсатора CDI также одновременно являлась датчиком для контроллера, как она одновременно является датчиком для CDI в штатной системе. В таком случае тебе останется только сделать плату контроллера.
daryinalexej
Вихрь 30
Алексей погляди пожалуйста будет так работать?
Нет конечно, завтра нарисую как это должно выглядеть в комплексе с пиком и номиналы элементов посчитаю :yes: .
daryinalexej
Вихрь 30
Схема ниже. То что обведено зеленым или похожее на то что обведено зеленым стоит внутри штатной катушки. Остальное надо собирать, проще с сохранением штатной системы не получается. Конденсаторы 100n не менее 600В. Резисторы 100Ом (на управляющем тиристора) и 10К желательно не менее 1Вт. Стабилитроны или такие как на схеме или аналогичные не менее 1Вт.
Кнопки управления УОЗ и выход на тах не рисовал, аналогично схеме в конце 8 страницы, прошивка там же.
Ссылка на схему, а то так ничего не видно: https://docs.google.com/file/d/0B4aB0FwyVNhtbVhKeTVienItWFE/edit?usp=sharing
Alexsey625
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
Привет Алексей!
Сезон закрыл, начал собирать и возникли вопросы:
после установки угла при помощи пульта и последующем снятии питания параметры сохранятся в контроллере?
в каком положении зафиксировать поворотное основание катушек (тот угол на который основание поворачивается от привода ручки газа) или на какой то другой?
заказал с китая катушки зажигания, одинарные для каждого цилиндра вот теперь думаю как их соединить, что бы искра была одинаковая и генератор не перегрузить, может подскажеш как сделать одну искру для цилиндра за оборот, под маховиком я установил осветительную катушку она на 180 градусов противоположна катушке генератора мож с неё как то синхронизацию взять?
Нарисовал плату мож кому пригодится
daryinalexej
Вихрь 30
Привет Алексей, да данные сохраняются в энергонезависимой памяти. Поворотное основание нужно зафиксировать в положении до конца убавленного газа. Насчет раздельной искры надо подумать. Может тебе не торопиться пока, зима длинная. У меня на столе лежит куда более совершенный, новый вариант, более информативный и функциональный, и по прежнему на одном пике.
Дисплей знакосинтезирующий 16*2,один светодиод , пять кнопок для "лазания" по меню и изменения параметров, все это представляет из себя "выносной пульт", который можно относить от основного блока зажигания (в моторе) на расстояние до 5м по четырех проводному кабелю типа scart (последовательная I2C шина). На дисплее отображается тахометр, счетчик моточасов, температура двигателя, текущий УОЗ и номер выбранной характеристики УОЗ. Форму характеристики УОЗ можно наглядно редактировать выбрав соответствующий пункт в меню (естественно это можно делать на ходу) при этом отображается значения угла в соответствующих точках на прямой оборотов, мгновенный угол и текущее значение оборотов. Есть возможность установить температура (от 0 до 125) по привышению которой загорается красный светодиод на этом же пульте. В тех же пределах устанавливается температура открывания и температура закрывания электронного ключа который по желанию может быть связан с электрическим клапаном термостата. Само собой все параметры сохраняются в энергонезависимой памяти, контроллер один- Pic16f648. Это то что сделано по настоящее время, но еще не все что я задумал.
  • 40,4 КБ Просмотры: 1 774
  • 34 КБ Просмотры: 1 889
