AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Re:
РобертНСК сказал(а):
нет, единожды, в момент замыкания.
Так и должно быть. Попробуй что я предложил, может заработает.
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
РобертНСК
Тупанул, диод не перевернул
  • 7,5 КБ Просмотры: 1 312
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
а так у меня вобще нет импульсов на катоде оптрона. там же перед Z1 сопро в 1 ком, вот на нем и все импульсы, а на прямую я что то за ПИК волнуюсь.
там еще диоды стоят анодами к ПИКУ , катоды вместе и на оптрон. поменял полярность диодов. не выходит у данилы каменный цветок.
короче муйня получается.
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
У тебя должно получится что то вроде этого
  • 10,1 КБ Просмотры: 1 288
daryinalexej
Вихрь 30
Re:
3620.3734. шестиштырьковый. голограмка приклеена. что в кишках не знаю.
а нельзя на выходе пика импульс поширше сделать. я понимаю это не самый удачный вариант и в конечном итоге от коммутатора я скорее всего уйду,уж больно много потребляет. но ОТСТРОИТЬ мотор надо не обрашая (не отвлекаясь) на искру. быть уверенным, что там "лошадинная" искра и бьют когда надо. а то толи катушки недомотал, толи не так расположил.
Длительность увеличена в пять раз только хексы не перепутай- названия одинаковые
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
ЗАДНИЦААААА! искра есть, помехи по входу, питание буду развязывать потом.
ПИК затыкается при оборотах ниже 1000. при 17 Гц есть импульсы на выходе при 15 нет.(имитатор импульсов ДХ, схема выше). со старой прошивкой частоту не крутил, не до того было.
Долгожданная ПРЕМЬЕРА КИНО!!!!!!! от компании Колхозинг-инженеринг групп. Режиссёр,продюсер.......... Дарьин Алексей
фильм "Микропроцессорное зажигание на любой двигатель" :) :roll: :hahaha:
VWcg4p5tSYE
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Re:
daryinalexej Уважаемый,залил прошивку которую ты не правил (с коротким импульсом), до 5Гц держит( дальше частота не уменьшается). посмотри еще раз прошивочку.
Alexsey625
г. Асбест Свердловская обл.
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
Алексей привет. Собрал схему стр 6. на столе, при увеличении числа оборотов транзисторы сильно греются, у тебя тоже грелись?
daryinalexej
Вихрь 30
Re:
Да грелись, сидят на радиаторе, алюминиевый корпус. Если хочешь могу подсказать как сделать чтобы не грелись, придется чуток усложнить или сажай на радиатор.
daryinalexej
Вихрь 30
Re: Re:
Да я там косякнул немного. Опять же названия хексов одинаковые не путай.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Алексей все на предварительной стадии заработало. СИЛЬНО греется коммутатор (неужели и на жигулях так?). не уйти мне наверное от севших магнитов маховика.
1. при переходе на тиристорное зажигание, прошивку ворачивать назад с "узким" импульсом?
2.почему у меня считанная прошивка( я выкладывал) в HEX редакторе не совпадает с той которую заливаю с форума( ты даешь).чисто в образовательных целях.. прогер эзофлэш, урезанный вариант вильема.
daryinalexej
Вихрь 30
Re:
Я и говорил что коммутатор будет греться, греется он из за коротких импульсов, самый простой вариант поставить волговский коммутатор, ему пофигу длительность импульса, только он подключается немного по другому. Для тиристорного прошивку оставь эту. Слитая тобой прошивка точно совпадает с той что на 8 странице. Ну если совсем лень не будет сделаю прошивку с авто подстройкой времени накопления (длительности импульса) для вазовского коммутатора.
daryinalexej
Вихрь 30
Re:
Алексей, а если вместо транзисторов тиристоры, будут греться?
Тиристоры греться не будут, но поставить их можно если накачка производится однополупериодным напряжением, если постоянным напряжением (например с повышающего преобразователя) или выпрямленным через мост то нельзя. Нужно будет предварительно заменить мост диодом, а начальный момент зажигания должен быть установлен внутри полупериода пред (после) полупериода накачки.
daryinalexej
Вихрь 30
Re:
И еще забыл сказать, можешь поколдовать с коммутатором. Внутри есть микросхема к 10 и 11 выводу подключены одинаковые керамические конденсаторы SMD, нужно увеличивать емкость конденсатора подключенного к 10 ноге путем подпаивания параллельно обычных керамических конденсаторов емкостью 0,1 мкф. Короче подпаял, включил попробовал, греется еще один подпаял и так пока не найдешь емкость при которой не греется и нормальная искра на всех оборотах.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
про это расскажи, есть пара про запас.(внешний вид разный)
если сильно геморно, не пиши, уж больно много оно потребляет, на вечер покатушек не хватит. (или когда в режиме, не греется, то и ток потребления упадет?)
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
daryinalexejУважаемый, давай че нить, а лучше оба варианта, ПРОСТАИВАЮ.
оборзел совсем, это я про себя.
Премъер
Украина
Шкипер
Мэркури
Привет всем. Подскажите пожалуйста какой вариант схемы лучше подайдет для одно цилиндрового ДВС с индуктивным датчиком. Спасибо. Я так понял что эта схема на 8 странице последняя даже несмотря на то что будет холостая искра в НМТ.
shura1980
Марий Эл/Красногорский
KMD-380Pro
Нептун-23 Вихрь-30
Алексей, подскажите пожалуйста как правильно подключить датчик холла(Схема с одним датчиком). При подключении по схеме
при переключение защелки, на датчике происходит изменение с 4,1 на 4,2 вольта этого не достаточно для PIC, а при замыкание на массу PIC реагирует и проскакивает искра.
daryinalexej
Вихрь 30
Re:
Волговский коммутатор- вход коммутатора подтянуть к + питания коммутатора через 1кОм, оптопара эмиттером к массе коммутатора, коллектором ко входу коммутатора. Прошивку переделывать пока не было времени.
daryinalexej
Вихрь 30
Думаю AL19 откликнется, подскажет, он делал на 1ц. Какую схему выбрать зависит от количества срабатываний датчика за оборот.
daryinalexej
Вихрь 30
При переключение защёлки напряжение на датчике должно падать почти до 0, а при закрытом датчике доходить почти до U питания PIC. Возможно датчик другого типа с отличной от 211 распиновкой и его выводы расположены подругому, или неисправный датчик.
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Премъер
Если не смущает вторая искра за оборот, то можно делать с одним датчиком, а если нужна одна искра, то нужно делать с двумя датчиками, просто один канал (выход) не подключаешь.
