AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Любител.
Алексею сейчас наверное некогда, он занят написанием версии с устройством контроля и изменения параметров дистанционно.
А насчет тахометра на 11 странице, там идет речь не о тахометре от ВАЗ-06, а о бортовом компьютере
БК-06 с помощью которого можно измерить и обороты и угол опережения.
Сегодня общался, сильно занят по работе. Но процесс не стоит :yes:
Любител
Прогрес2
Вихрь 25
AL19.
Спасибо за ответ. daryinalexej ответил в почту.Мне не нравится электронное табло, в яркий день увидеть показания прибора очень сложно,а тут стрелка.Вот я и подумал, что стрелочный прибор будет лучше совместить со схемой без лишних лампочек.
Может, я и не прав.Но буду пробовать.Индикация в резерве.
daryinalexej.Огромное спасибо за его творения.
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Тот индикатор который будет в новом зажигании монохромный ( как в старых сотиках ) по этому чем больше света на него падает тем лучше видно, но есть в нем и подсветка для темного времени суток.
faziks
Алтайский край
юра
botmaster310k
ветерок
да пусть хоть жк дисплей,приделаем козырек от солнышка ,в инете специально для навигатеров продают,главное чтобы отлично все работало.
Duglas1
Анатолий
Фарель
Москва10, Москва12,5, Вихрь25, Farelle6
Прошивки для 628 и 84 пика с отключенным зажиганием до набора 1000 об/мин (кто не знает зачем это нужно- читать предыдущие сообщения).
2C628_S
2C84_S
Алексей!
Ссылки на прошивки 11 страница не работают. Обнови пожалуйста.
daryinalexej
Вихрь 30
2C628_S
2C84_S
Алексей!
Приветствую! Для чего собираете зажигание, двухканальное или моно, с коммутатором или CDI, какой датчик? Информация поможет посоветовать что то конкретное.
Duglas1
Анатолий
Фарель
Добрый вечер Алексей!
Зажигалки собираю для Москвы 12 и одноцилиндрового мотора Forelle 6 1972 г.
Как что делать разобрался. Сам из древних электронщиков, но в написании программ для контроллеров ноль. Могу только зашить готовое.
Датчики с шторкой изготовил на оптопаре.
Блок питания без аккума.
Высокая часть на CDI.
Понравилась идея запуска на CDI без контроллера и переход после 1000 на АОЗ.
С большим уважением и благодарностью к Алексею и другим толковым ребятам за разработку.
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Еще похожий принцип можно реализовать выставлением бита BODEN в 628 пике.
До 4 вольт питания контроллер в сбросе если выше контроллер начинает работать.
Т.Е. при достижении двигателем оборотов при которых генератор начинает вырабатывает
достаточно питания вступает в работу контроллер.
Duglas1
Анатолий
Фарель
Да это тоже не плохая идея.
Если бы еще при этом на одной из ног контроллера появлялась единица, в лёгкую можно реализовать отключение канала запуска.
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Канал запуска, после вступления в работу контроллера будет всегда вторым, потому что контроллер будет выдавать импульс с опережением, а импульс канала запуска всегда будет на немного отставать, поэтому его можно и не отключать.
Duglas1
Анатолий
Фарель
Это я понимаю.
Я имею введу уменьшение эрозии свечей, да и при одноканальном зажигании будет четыре искры за оборот.
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
При CDI зажигании второй искры не будет, энергия запасенная в емкости улетит при первой искре.
Хотя есть наверное один момент, если расположение магнитов и катушки накачки такое, что начинающяяся зарядка емкости для последующей искры придется на этот второй импульс, а это черевато второй искрой или недозарядом емкости чего вообще не должно быть.
zem_serg
Казанка М
Вихрь 25
2C628_S
2C84_S
Алексей!
Присоединяюсь,
Алексей очень заинтересовался данной схемой, не мог бы ты обновить ссылки на прошивки. Собираюсь собрать схему для Вихря с датчиком полюсов от кулера или еще от чего.
Всю тему прочитал интересует прошивкам 2C628_S. (где есть возможность включения, отключения УОЗ до 1000 об.
Заранее, большое спасибо!
daryinalexej
Вихрь 30
То есть датчика два и каждый формирует импульс в ВМТ соответствующего ему цилиндра, или один датчик формирующий два сигнала за оборот?
Duglas1
Анатолий
Фарель
В шторке две прорези, датчик один формирует два сигнала, искра на два цилиндра.
Duglas1
Анатолий
Фарель
Алексей!
На контроллере не на какой ноге не появляется сигнал (желательно единица) после включения в работу?
Я уже думал собрать сигналы с D1-D7 через диоды, но выпадает диапазон до 1000 об.
Это для отключения стартового режима.
С уважением
daryinalexej
Вихрь 30
Duglas1 сказал(а):
Алексей!
С уважением
Прошивку 2С628_S на 11 стр. обновил. Выходом являются Z1,Z2, c них можно собрать импульсы через диоды в один канал. На D1,D2 сигналы должны подаваться поочередно, чтобы превратить эту схему в одно канальную необходимо использовать триггер, например как AL19, Саш нарисуй конкретно как ты этот триггер к PIC подключал чтобы не изобретать велосипед-
Duglas1
Анатолий
Фарель
Спасибо Алексей за разъяснения.
Остановлюсь наверное на схеме стр.8 нижняя, естественно с соответствующей прошивкой.
Эта схема будет работать с одним оптодатчиком? Или тоже работает только с ДХ или МД с защелкой?
Просто нет достойного места под ДХ.
Ну а запуск можно решить и другими способами, например поставить в буфер по питанию небольшие аккумуляторы или по совету Александра через опцию BODEN.
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Добрый день,уважаемые форумчане.Пытаюсь переделать систему зажигания для своего лодочного мотора .Очень заинтересовала схема Алексея,есть один вопрос-датчик управляющий моментом искрообразования индуктивный,в свою очередь управляется двумя переходами между магнитами (соответственно SN для одного цилиндра и NS для другого) можно ли эту систему согласовать со схемой Алексея?
daryinalexej
Вихрь 30
Моментом отсчета для PIC является переход с 1 в 0 на его входе, каким датчиком или чем вообще это переход формируется ему без разницы. Не стал бы я мудрить со шторкой и оптодатчиком. Если делать для Москвы то проще взять два ДХ от куллера (размером со спичечную головку, содержащих защелку), сделать вертикальные пропилы в противоположных торцах сердечников катушек, залить эпоксидкой в эти пропилы ДХ боками к касательной маховика (AL19 тоже ставил ДХ боками). Перед заливкой, закрепить ДХ в прорезях и проверить работу каждого ДХ, найти на каждом ДХ вывод (1 из 2) на котором происходит переход с 1 на 0 а потом с 0 на 1 при прохождении группы магнитов мимо торца сердечника с датчиком, на другом выводе ДХ будет наоборот его оставляем подключенным к 5В через 330Ом и забываем. Ну а дальше заливаем в PIC прошивку с 11 стр. (2C628_S.rar) подключаем найденные выводы к D1,D2 и будут раздельные каналы Z1,Z2 без лишней слесарной и радио монтажной работы.
daryinalexej
Вихрь 30
Советую выкинуть индуктивный датчик и сделать аналогично, только в Вашем случае еще проще, нужен только один датчик, используем оба его вывода подключить к 1,2 выводу PIC как на схеме ниже. При подключении ДХ от куллера резисторы 10К к D1,D2 как на схемке стр. 11 само собой не нужны
Duglas1
Анатолий
Фарель
Алексей!
Извини конечно я уже надоел со своими заморочками.
Оптопару я уже сделал и установил, шторку делал под схему Сарумана, а с ДХ у меня не прокатит - (моховик Ветерка) Я думаю контроллер с этой кучкой импульсов не разберется.
daryinalexej
Вихрь 30
Duglas1 сказал(а):
Алексей!
С чего это :( ?
Ну если уже все готово с оптикой и шторкой тогда вопросы отпадают, действительно "одноканальная" прошивка на 8 странице для такого решения лучший вариант. Смысл в том, чтобы датчик умел "просаживать" +5В подтянутые к входному выводу пика через резистор 10К. Уверен, что у Вас все получится и мы увидим результат в виде схем, фото и видео ;)
