Я последние пару лет, в высоковольтной части, включаю по два диода последовательно, и в выпрямителе, и параллельно тиристору, диоды китайские, часто бьются, хотя заявлено 1000 вольт, да и быстрее становятся вразы, схема работает лучше.
За счёт уменьшения времени обратного восстановления, из-за меньшего приложенного напряжения.
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
За счёт более быстрого рассасывания, принцип уже не помню, но на осциллограмме обратный выброс с катушки имеет бОльший размах, нежели с одним диодом.
Они ещё как бы друг другу напряжение обрубают, в книге сотня страниц по этому поводу, уже не вспомню.
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Это вот так выглядит?
Да. Особливо это заметно на килогерцах. Сверчковский преобразователь немного снижает частоту, и потребляет на 20-30 ма меньше на ХХ, под нагрузкой не измерял.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Не вздумайте...если не хотите фейерверк увидеть. Хотите искру живьём без подмаховичных катушек увидеть - нужен источник высоковольтный, который умеет отключаться от того же сигнала управления тиристора.
Хотя бы вот такую схему -
По поводу этого преобразователя. Трас для него можно намотать на торе, и сколько витков мотать лучше, если на родном трансе обмотка 5В содержит 2х3 витка, а выходная 2х20 витков?
С.Н.
Городище, Волгоградская область
Hunter Stels Aero 335
Ветерок 8М
Вечер добрый. Если вопрос ко мне, то я не знаю. Это не моя разработка, а какого-то малазийца. Я просто предложил готовое "на скорую руку" для экспериментов. С детсва не люблю индуктивности и трансформаторы.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Спасибо за ответ. Вопрос был в народ. Я уже намотал транс и собрал схему на кт819В. Все работает! Подключил 2х5 витков и 10 витков на выходе. При 9В питания выдал 54В на 1мкФ.
zem_serg
Казанка М
Вихрь 25
Файл проекта (модели) в Proteus: VIHR84.DSN
Для начала работы вам нужно открыть файл VIHR84.DSN в Proteus, кликнуть правой клавишей мыши по изображению (на схеме) процессора, выбрать "правка свойств", далее в строке " Program file" указать путь к скаченному файлу 2C84.HEX на вашем компе и нажать "ОК". Далее жмем "отладка", "запуск перезапуск отладки", и маленький, красненький человечек. Меняя частоту генератора (обороты двигателя), и нажимая на кнопки ( в схеме) можно следить как меняется задержка импульса относительно входного сигнала (УОЗ) на осциллографе, можно нажимать кнопки и тумблер на схеме во время выполнения моделирования и следить за результатом. Не забывайте, что после перезапуска отладки характеристика уоз, настроенная Вами кнопками, установится в начальное положение (в железе этого не произойдет).
Протеус настоятельно рекомендую русифицировать.
Алексей можете обновить ссылки, а то время хранения на файлообменнике закончилось. Все несколько лет пытаюсь конфетку сделать и прикрутить ваше разработку к своей схеме зажигания. В конечном итоге пришлось изучить Си и поработать с PIC контролёрами. Хотел посмотреть временные задержки как на входе так и на выходе.
daryinalexej
Вихрь 30
К сожалению все эти файлы у меня не сохранились.
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Испытали с Кириллом зажигание на моторном стенде. Работает всë чётко.
Следующий этап уже на живом моторе и на воде.
Амба, значит, отмучилась старушка)) Кому надо на 2Ц 1-2 канал (в т.ч. с широким импульсом для батарейного) и 3Ц, обращайтесь.
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Смонтировал свою версию зажигания на мотор. Работает отлично! Пока проходим ходовые испытания. Заводится с половины оборота. На всех диапазонах работает стабильно, без перебоев. Влияния помех не отмечено, даже если заводить и питать систему от осветительных катушек.
Видео работы мотора, было бы не плохо показать. А если в нем и стробоскоп будет показывать как изменяется угол, то это вообще волшебно!
С.Н.
Ветерок 8М
...Влияния помех не отмечено...
Вечер добрый.
  1. Датчики стандартные с мопедов (мотоциклов)?
  2. Выступ на маховике - это просто металл или кусочек цилиндрического магнита?
Считаю, что имеет смысл на осциллограмму с датчика при большом газу "в бочке" поглядеть для успокоения совести перед разгоном на лодке до максимальных оборотов. Дело в том, что четыре месяца разбирался в перипетиях работы индуктивного датчика на мотоциклах. Там при оборотах более 5000 магниты из под маховика не хилую помеху рождают в индуктивном датчике - как в Голливудских фильмах про видимые растущие магнитные поля при увеличении скорости вращения какой нибудь высокотехнологической бяки. Стоковые коммутаторы "чихать" хотели на это - "гениальная" схемотехника нелинейных цепей. Те, кто используют обычные оптопары на входе изрядно куролесят (почти безуспешно) со схемотехникой для борьбы с этими помехами. Весьма вероятно, что слабосочная магнитная система Вихря и не дает ничего...
Да, с магнитными полями часто бывает помойка, особенно при изношенных подшипниках, когда маховик относительно датчика не только крутится, а может приближаться и удаляться.
По этому всегда применяю датчики имени Холла, их переключение не зависит от скорости магнита, и ЭДС всегда одна, просто удобнее.
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Да. С Алишки.
Просто металлический штырёк.
Теоретически, стальной маховик экранирует магниты, поля только внутри, датчики снаружи. Я за венец переживал, но нет, тоже норм. Оптроны срабатывают только от достаточно сильных импульсов. Даже для эмулятора приходилось использовать предусилитель. На реке уже гоняем во всю. На максималках проблем так же не отмечалось.
Видосики будут чуть позже. На деревенском инете, тяжеловато залить)
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
На сегодняшний день делать микро процесс на эту прожорливую корову... Неужели нет более достойных моторов?
С.Н.
Ветерок 8М
Я думаю тут в первую очередь играет роль причина - "у кого что есть, на то и ставят". Вторая причина - "71 страница темы", включая готовую отработанную схему и прошивку.
А Вы предлагаете сделать новое на другой двигатель? Не каждый на это готов.
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Система универсальная, для любых двухцилиндровых моторов подходит.
С.Н.
Ветерок 8М
А вот это заблуждение. Ничего универсального нет. Можно говорить лишь про группы двигателей. Хотя бы из-за того что прошивка "мертвая" - в смысле Вы не имеете возможность её менять. А если 10 тыс. обороты?
Я уже видел модификацию Вихря местных умельцев - не поставите на неё уже - там такие магнитные поля, что индуктивные датчики "затыкаться" не будут.
В общем без "доработки напильником" не поедит.
Но все равно рад за Вас, что завертелось все!
