- Нью-сибирск
- Йорик, в миру Юрий
- Ока4
- П25
Pickit с алиэкспресса? У них шлейфы плохо обжаты, я пропаял свой.
Больших наработок на воде нет, захватил небольшой период в начале осени где погонял прогу. Глюков и отказов не было до определенного времени. Заводился с пол оборота. Плавно набирал и сбавлял скорость, благо не механика. Но когда проехался на полных 5000 оборотах через некоторое время начались сбои и я подумал что накрылась механика. Механика оказалась в норме. Подвел преобразователь напряжения и вышел из строя 78L 05 и все 9В попали на МП. К счастью процессор выдержал и даже не потерял прошивку. Немного изменил цепь питания и поставил мощнее стабилизатор на 5В. На стендовых испытаниях все работает корректно, может глючить тахометр когда блок подношу близко к искрящим свечам лежащих на столе, но стоит отнести на 20см в сторону и глюк пропадает. Кстати, заметил что при открытых работающих свечах, рядом даже мультиметр глючит.Виталий, а есть какие то данные о наработке микропроцессорного зажигания ?
В смысле глюков процессора.
8000 - не много? У меня 4600 с головой хватает еще ограничитель на 330В поставил.Здесь тоже катушку на 8000 поставил.
На малых - да, а какое напряжение будет на полных? На Нептуне вроде 4 пары магнитов - почти как на М-30Э только очередность полюсов другая. На стенде при 700 об. я получаю 50-70В с ВВ катушки и у меня вполне приличная искра. Тиристор выдержит?На надежной схеме очень хорошо на малых работал, если с контактным сравнивать.
Молодец, сделано добротно. Видио не показало полностью работу, надеюсь позже увидим когда вода будет. Тахометр собран на 676ом мк?Я решил контроллер сделать съемным. Выбирал еще между цанговым и простым. После всех манипуляций зафиксировать клеем, может не отвалится.
Да, схему брал с сайта зажигалка, назывался тахометр для универсальной версии. Обороты ,УОЗ ( здесь вот сомнения его работы), вольтметр (здесь он измеряет напряжение на контроллерах).Молодец, сделано добротно. Видио не показало полностью работу, надеюсь позже увидим когда вода будет. Тахометр собран на 676ом мк?
Лучше зафиксировать герметиком, белым казанским, и причём не только контроллер, а всю плату. Держит хорошо, легко отдирается (вот такой парадоксконтроллер сделать съемным. Выбирал еще между цанговым и простым. После всех манипуляций зафиксировать клеем, может не отвалится
Так а само зажигание по местной схеме или другой? Это только тахометр по схему "брал с сайта зажигалка"?схему брал с сайта зажигалка
Универсальная версия УОЗ для ВАЗ автор Шкильмнский? Я ее тоже применил, режим смены информации управляется одной кнопкой.Да, схему брал с сайта зажигалка, назывался тахометр для универсальной версии. Обороты ,УОЗ ( здесь вот сомнения его работы), вольтметр (здесь он измеряет напряжение на контроллерах).
Она самая. Изменяет показание с точностью до оборота. Как он себя показал на Москве ? Применение с 1 импульсом за оборот?Универсальная версия УОЗ для ВАЗ автор Шкильмнский? Я ее тоже применил, режим смены информации управляется одной кнопкой.
У меня два ДХ без защелки, работающие каждый на свой цилиндр от дополнительного магнита. Тахометр работает без вопросов. А вот как работает ДХ на Нептуне мне не совсем понятно. Какое чередование магнитов в маховике? Если на Вихре 4 магнита 2х2 и защелка ДХ переключается через 180град, на входе МК формируется меандр,то у Нептуна, по моему, 4 пары магнитов и как их очередность вызывает переключение ДХ и какой сигнал приходит на вход МК?Она самая. Изменяет показание с точностью до оборота. Как он себя показал на Москве ? Применение с 1 импульсом за оборот?
В таком случае должно быть все нормально. Кстати у Шкильменского есть разработка Генератор - имитатор ДХ на 625 МК.На маховике нептуна также 4 магнита. Очередность N-S-N-S. Датчик ss441 при установке широкой стороной к магниту замыкает выход (вход контроллера) датчика на минус. Сработка идет по южному полюсу. Датчик без защелки-полный игнор северного полюса.А т.к они противоположны на маховике друг другу переключение идет как раз в мертвой точке каждого цилиндра. Мне кажется что в моем случае с двойной искрой тах будет выдавать в два раза выше обороты.
Тактовые кнопки УОЗ напрямую на МК?
Стало немного потеплее и решил сделать первый запуск Нептуна 23 на микропроцессорном зажигании. Регулировок пока никаких не производили, не хватило воды до крыльчатки т.к емкость не высокая, а бочка на которой мотор висит ржавая. Жду на днях новую должны подогнать, тогда и пульт попробую. Вот фото сборки и видео:
Посмотреть вложение 173173Посмотреть вложение 173175Посмотреть вложение 173176Посмотреть вложение 173177Посмотреть вложение 173178Посмотреть вложение 173179Посмотреть вложение 173180Посмотреть вложение 173181Посмотреть вложение 173182Посмотреть вложение 173183Посмотреть вложение 173184Посмотреть вложение 173185
Да схема с форума, прошивки все на страницах, но на некоторые ссылки устарели.Здравствуйте, вы собрали схему с форума или что то новое??
У меня Вихрь-25 М
Маховик МН-1
Мне интересно, что в итоге получилось, а также как собрать для моего движка.
Спасибо.
