Severyanin
ЯНАО с.Толька Губкина 12
прогресс-4
янмар дизель 36
Глиссер... мой прогресс 4 под янмаром36 ходит под родным винтом 12 шаг 46 км\час по течению ...против течения 41-42...
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
И какой расход топлива при этом?
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
почитай этот форум сначала... там вся история моих приключений с поездками ...загрузкой... расходом написана....я сейчас точно не помню... писал сразу по приезду пока память свежая... но что то не очень много.....если есть интерес полистай....
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
Насчет оборотов двигателя точно не скажу тахометра нет буду ставить только весной.. но то что даже с грузовым винтом на пустой лодке двигатель не дает перекрутов как бензиновые, а работает ровно не верещит это точно, правда и скорость что с загрузкой что пустой под 11м винтом 32-34 км\час.
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
Всем привет, разобрал вчера двигатель с купленного мотора вскрыл и удивился все цилиндры мокрые от масла стопливом,выдернул поршня проверил кольца, а они тоньше оригинала почти на половину и на верхнем кольце нет острой кромки,вероятней всего просто кольца не держали компрессии, другой сурприз на двух верхних шейках коленвала имеются следы коррозии и умельцы ещё вдобавок подсверлили отверстия коренных вкладышей,подскажите какие мои действия дальше,в Хабаровске не стандартные валы не точат,короче полная засада,даже расстроился,сейчас на работе вечером сброшу фото цилиндров, вала и вкладышей
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Давай, Саш, по порядку теперь и с фото:следы коррозии, что за отверстия-под смазку вкладышей? Насчёт точить-сначала микрометр в помощь и мануал с допусками и размерами, а потом уже в панику вдаваться
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
Да дело в том что нет в Хабаровске нет таких контор по расточке блока цилиндров и валов
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
А диаметр поршней какой?
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
По фото плохо видно... насчет коррозии на шейках коленвала... там есть раковины или просто темные следы...?
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
Да присутствуют раковины,такое ощущение что туда попала солёная вода и долго двигатель не работал после этого
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
ну тогда только расточка.... раковины не есть хорошо... а почему ты говоришь нет таких у вас мастерских которые точат... вроде если размеры токарь знает нет больших проблем проточить ну или как говорят отшлифовать под ремонтный размер...
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Сережа, может ты подскажешь диаметр поршней? А то Саня молчит...
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
у меня 36 у него 27 я мануал ему кидал но от своего... его не знаю размеры.... а когда себе заказывал вкладыши сальники кольца и прочую мелочь мне сразу писали размеры ремонтные ... сейчас наверное разумно написать в мегазип по вопросу цены и размеров вкладышей и определиться с покупкой...
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Просто по диаметру и расточке-может совпадает с мотоциклетными размерами, тогда и токаря искать в ремонте мото
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
Да, есть у меня рем комплект (0.5),со старым волом думаю тоже печально посинели шейки от перегрева (термостаты не рабочие были)
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
У нас в деревне днём со гнем не сыщешь нутримера
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
Сергей подскажите что конкретно лучше сразу поменять,ну на вашем примере, что приобрели и поставили на мотор,спасибо
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
Приветствую... я заказал себе комплект вкладышей (коренные шатунные ... кстати и ремонтные есть все 3 ремонта ), сальники (верх низ), масло съемные колпачки, кольца... ну и чтобы не резать и не подгонять набор прокладок....хотя прокладки лишняя трата денег... спец прокладка там только одна между головой и сапогом... но ее можно из паранита вырезать... и набор резиновых колечек они идут на форсунки и одно колечко под голову там где масло из картера поступает... за все отдал около 20 тысяч.. заказывал в мегазипе. В твоем случае... посмотри из двух движков выбери нормальные составляющие (блок, коленвал)...
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
с ребятами пообщался у кого была такая проблема с посиневшим коленвалом... надо микрометром промерять ... если нет выработки и задиров то новые вкладыши бери и собирай... единственная проблема ... размеры.... надо мануал искать по 27му.
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
Я все понял,резиновые колечки на форсунки обязательно менять или можно подобрать
