С съёмными ещё тот гимморой. нет нет да забудешь. Раз.
Розетки ни куда не деть, а они гниют окисляются не меньше чем сами фонари. Два.
Фонари однозначно поднимать, может на ворота и поставить. Осталось только защитить от ударов лодкой. Три.
Не чего не гниет, за все время использование, а я постоянно использую
Фонарь забыть? сча со смеху подохну, :hahaha::lol:
Фонари с верху будут слепить заднего водителя, если высако поставить,
Вобщем затея просто отстой
Есть смазки для контактов,
И я забыл, если уже фонари на прицеп забываешь, то лучшу уже за руль не садится , отсуствует внимательность, такой водитель опасен для окружающих :snimau shlyapu::hahaha::bebebe
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Раз в году скинуть и поднять лодку, да есче у вас, где штиль, и нормальный слип, нах эти ворота ненужны
Свои буду переделывать, т.к. баллоны буду вешать, будут быстросьемные
Да и при спуске они нах не нужны
Очень ты крут насчет других!Или ты не знаешь,что волнишка бывает и у нас на причале!У меня был случай-я на причале осенью не смог зайти на прицеп-сносило!И поставил лодку с третьего раза!Вот оно мне надо?Если можно легко-в одного поставить лодку с первого раза!
Я часто ставил волной , на 4км открытом участке, у вас там метров 200?,
Только вот волной не поставить проблема ,а скинуть, проблема когда течение,
Добавлю , в волну ворота ,мешают караул лодку скинуть
Вы бы прицеп подготовили для постановки лодки, все бы было нормально
А не втыкалось в голову что СНЯТЬ фонари забыть и въехать в воду?
Нет, сначало еще качергу надо достать, а это как не крутись идти на зад, да и в проге фанари мешали скинуть лодку, полюбому снимишь
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Пытаюсь от лишних телодвижений уйти.
Во дворе снял чехол. Закрыл отверстия слива, вещи распределил, топливо залил.
Осталось снять крепления на берегу и в воду.
За пару минут спускаю, ещё пару минут поставить машину и ты уже на Волге на зависть гандонщикам.
Рыбалка как то в светлое время суток, а вот вечёрка на охоте до темна и до поздней осени.
Так что возня с фонарями не в кайф.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Фонари на рога повесить не проблема, но край груза - мотор должен быть не дальше 1м от габаритов авто = габаритных фонарей.
Можно об этом спорить, но гаишники всю жизнь измеряют свес рулеткой именно от огоньков на авто.
Огни и называются габаритные
Можно "полосатую фанерку" изготовить, с ней до 2х метров, но эту фанерку тоже можно забыть дома. :)
yaua1974
Покровск
Ой лю лю,ой ля ля...Не чепуши,земеля...
Какая нах зависть?Чему именно начинать гандонщикам люто завидовать кастрюльщикам?Подскажи авторитетно,а то мужики то не знають..
А так то и певехашки уже давно на прицепах возють...да и ваще...
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Ну ну. Давай ляля.
Как хранишь презервативчик на прицепе? Солнышко то сожрёт на раз. А зимой то же под тентом?
Спуск подьём та ещё история. В берег не ткнись, камни, бетон, проволока, ветки. Сумки инструмент, мангал, тапор не оставишь в ней, да и перевозить скарб стрёмно. А уж встать покидать спининг, бросить темляк в лодку в попыхах, просто поссать с борта если конечно не 4.5 и больше. А на воде скупатся? А по ебеням погонять, по узким протокам с ветками брёвнами. А уж с мокрыми штанами катать держась за румпель то ещё удовольствие. И это в тёплую погоду. Попробуй весной когда ещё лёд стоит в заливах и до конца ноября скатнуться.
А в чем проблеиа поставить светодиодные фонари и забыть об этом геморое с окислеными контактами и снятием фонарей.....
Наверное проблема в резисторе 25ватт и 6Ом :hahaha:
Зачем??? Хотя если денег сыкономить...???. Давным давно уже есть готовые светодиодные водонепроницаемые фонари для лодочных прицепов....
Есть, я себе ставил, вот только не все машины их видят, точнее поворотники, поэтому и ставят резистор
Нехер покупать "умные машины" .....и вообще пора от этой буржуазии отходить!!!!
yaua1974
Покровск
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Рога из поднебесной выписал как у дальнобоев. Светодиодные. Сдохли за пару сезонов макания в воду.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Что не правда? Это я не вспомнил в жопавень погоды ходить, бывает, но копотная с стеклом да отливным транцем кастрюлька вообще рядом не стояла с гандонным флотом.
Случай: ныряльщик, дебил, выстрелил в борт прогресика. Два борта насквозь. Одна ниже ватер линии вторая чуть выше. Заткнул что попалось под руку и поехал. Ну ка, смогёшь с презиком?
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Выскажу и я свой опыт. У меня МЗСА Е фонари стоят родные с завода,я их просто вскрыл и пропаял заново. Поставил на место и забыл про них вот уже лет на пять наверное. Фонари сьемные отличная штука на МЗСА , снять - поставить минутное дело. Я их как с трассы в ипеня сворачиваю,так сразу и снимаю и в лодку ложу. Один раз не снял,так номер погнул когда по грунтовке ехал. Прицеп тяну пузотеркой,не джипом. Ставлю при слиповании под маленькую маленькую горочку ,расцепляюсь поставив башмак под колеса прицепа,чтобы он в реку не скатился. Прицеп при этом при расцеплении встает на дыбы, так как центр тяжести изменился на горочке и если не снять фонари,то их может разбить и прогнуть,номер точно погнет.Далее лебедкой к фаркопу авто и к прицепу. Все быстро и надежно. А задние габаритные огни на ТС или прицепе висят не просто от балды. Они по ГОСТу висят, и правильно Андрей МУРА говорит. И трогать их нельзя если с ГАИшниками нет желания общаться. Единственная проблема,так это на коннекторах задних фонарей прицепа резинки защитные не маслостойкие! Я по старой привычке солидолом их набил,чтобы не сгнили, так резинки разбухли. Вот теперь буду менять на жигулевские коннектора
