Потанула
Потанул
С съёмными ещё тот гимморой. нет нет да забудешь. Раз.
Розетки ни куда не деть, а они гниют окисляются не меньше чем сами фонари. Два.
Фонари однозначно поднимать, может на ворота и поставить. Осталось только защитить от ударов лодкой. Три.
Не чего не гниет, за все время использование, а я постоянно использую
Фонарь забыть? сча со смеху подохну, :hahaha::lol:
Фонари с верху будут слепить заднего водителя, если высако поставить,
Вобщем затея просто отстой
Потанула
Потанул
Есть смазки для контактов,
Потанула
Потанул
И я забыл, если уже фонари на прицеп забываешь, то лучшу уже за руль не садится , отсуствует внимательность, такой водитель опасен для окружающих :snimau shlyapu::hahaha::bebebe
Раз в году скинуть и поднять лодку, да есче у вас, где штиль, и нормальный слип, нах эти ворота ненужны
Свои буду переделывать, т.к. баллоны буду вешать, будут быстросьемные
Да и при спуске они нах не нужны
Очень ты крут насчет других!Или ты не знаешь,что волнишка бывает и у нас на причале!У меня был случай-я на причале осенью не смог зайти на прицеп-сносило!И поставил лодку с третьего раза!Вот оно мне надо?Если можно легко-в одного поставить лодку с первого раза!
Потанула
Потанул
Я часто ставил волной , на 4км открытом участке, у вас там метров 200?,
Только вот волной не поставить проблема ,а скинуть, проблема когда течение,
Добавлю , в волну ворота ,мешают караул лодку скинуть
Вы бы прицеп подготовили для постановки лодки, все бы было нормально
Потанула
Потанул
А не втыкалось в голову что СНЯТЬ фонари забыть и въехать в воду?
Нет, сначало еще качергу надо достать, а это как не крутись идти на зад, да и в проге фанари мешали скинуть лодку, полюбому снимишь
Пытаюсь от лишних телодвижений уйти.
Во дворе снял чехол. Закрыл отверстия слива, вещи распределил, топливо залил.
Осталось снять крепления на берегу и в воду.
За пару минут спускаю, ещё пару минут поставить машину и ты уже на Волге на зависть гандонщикам.
Рыбалка как то в светлое время суток, а вот вечёрка на охоте до темна и до поздней осени.
Так что возня с фонарями не в кайф.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Фонари на рога повесить не проблема, но край груза - мотор должен быть не дальше 1м от габаритов авто = габаритных фонарей.
Можно об этом спорить, но гаишники всю жизнь измеряют свес рулеткой именно от огоньков на авто.
Огни и называются габаритные
Можно "полосатую фанерку" изготовить, с ней до 2х метров, но эту фанерку тоже можно забыть дома. :)
Ой лю лю,ой ля ля...Не чепуши,земеля...
Какая нах зависть?Чему именно начинать гандонщикам люто завидовать кастрюльщикам?Подскажи авторитетно,а то мужики то не знають..
А так то и певехашки уже давно на прицепах возють...да и ваще...
Ну ну. Давай ляля.
Как хранишь презервативчик на прицепе? Солнышко то сожрёт на раз. А зимой то же под тентом?
Спуск подьём та ещё история. В берег не ткнись, камни, бетон, проволока, ветки. Сумки инструмент, мангал, тапор не оставишь в ней, да и перевозить скарб стрёмно. А уж встать покидать спининг, бросить темляк в лодку в попыхах, просто поссать с борта если конечно не 4.5 и больше. А на воде скупатся? А по ебеням погонять, по узким протокам с ветками брёвнами. А уж с мокрыми штанами катать держась за румпель то ещё удовольствие. И это в тёплую погоду. Попробуй весной когда ещё лёд стоит в заливах и до конца ноября скатнуться.
А в чем проблеиа поставить светодиодные фонари и забыть об этом геморое с окислеными контактами и снятием фонарей.....
Потанула
Потанул
Наверное проблема в резисторе 25ватт и 6Ом :hahaha:
Зачем??? Хотя если денег сыкономить...???. Давным давно уже есть готовые светодиодные водонепроницаемые фонари для лодочных прицепов....
Потанула
Потанул
Есть, я себе ставил, вот только не все машины их видят, точнее поворотники, поэтому и ставят резистор
Нехер покупать "умные машины" .....и вообще пора от этой буржуазии отходить!!!!
Потанула
Потанул
Рога из поднебесной выписал как у дальнобоев. Светодиодные. Сдохли за пару сезонов макания в воду.
Что не правда? Это я не вспомнил в жопавень погоды ходить, бывает, но копотная с стеклом да отливным транцем кастрюлька вообще рядом не стояла с гандонным флотом.
Случай: ныряльщик, дебил, выстрелил в борт прогресика. Два борта насквозь. Одна ниже ватер линии вторая чуть выше. Заткнул что попалось под руку и поехал. Ну ка, смогёшь с презиком?
Выскажу и я свой опыт. У меня МЗСА Е фонари стоят родные с завода,я их просто вскрыл и пропаял заново. Поставил на место и забыл про них вот уже лет на пять наверное. Фонари сьемные отличная штука на МЗСА , снять - поставить минутное дело. Я их как с трассы в ипеня сворачиваю,так сразу и снимаю и в лодку ложу. Один раз не снял,так номер погнул когда по грунтовке ехал. Прицеп тяну пузотеркой,не джипом. Ставлю при слиповании под маленькую маленькую горочку ,расцепляюсь поставив башмак под колеса прицепа,чтобы он в реку не скатился. Прицеп при этом при расцеплении встает на дыбы, так как центр тяжести изменился на горочке и если не снять фонари,то их может разбить и прогнуть,номер точно погнет.Далее лебедкой к фаркопу авто и к прицепу. Все быстро и надежно. А задние габаритные огни на ТС или прицепе висят не просто от балды. Они по ГОСТу висят, и правильно Андрей МУРА говорит. И трогать их нельзя если с ГАИшниками нет желания общаться. Единственная проблема,так это на коннекторах задних фонарей прицепа резинки защитные не маслостойкие! Я по старой привычке солидолом их набил,чтобы не сгнили, так резинки разбухли. Вот теперь буду менять на жигулевские коннектора
