Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Может вам денег на мобилы скинуть, чтобы за жисть смогли без посторонних по...ть ? :)
И мне тогда тоже денег скинь на телефон, :lol: потому что заканчиваю слушать "Цитадель" Сент-Экзюпери. Кстати, огромное спасибо человеку, порекомендовавшему ее .. Эта книга повлияла на мои сегодняшнии взгляды .... Какие то утвердила, о чем то заставила задуматься. Потому быстро она не читается (слушается)...
2 ovchinnikov 1966
А к Лукьяненко как относишься?
Ребят, давайте правда продолжим по теме, лук'яненко тут точно не место.
Motorix
Южанка
Удаляйте лирику...
Вот так мотор стал запускаться после модернизации зажигания и клапанной перегородки.
Вот, когда понимаешь что делаешь, оно завсегда работает как надо.
Технику безопасности работы на фрезерном станке, я знаю как свои три пальца :lol:
Тем не менее, есть куча креаклов, которые ищут подвох, а не суть процесса :). И компрессия у них хреновая, и еще разные фантастические гипотезы, выкладывают. Но им в голову не приходит, что это элементарное понимание сути процесса и правильность настройки.
Кстати, сравнивал работу со стоковыми катушками зажигания и с китайскими от мотовеликов. С последними запуск с ручного стартера затруднен, и колбасит мотор на малых. Про запуск руками, уже и говорить не приходится. С конденсаторами на свечах - только со шморгалки и не с первого раза, малые вообще мотор не держит. Хотя на стенде искра кажется мощнее чем на родных катушках, и расстояние пару сантиметров пробивает. Одну так спалил :)
У скутерных коэффициент трансформации очень маленький, и энергии они перетаскивают меньше, на воздухе вроде работает, а при увеличении давления пробить зазор не может. Если при запуске момент установить чётко в ВМТ, где давление максимально, можно вообще не завести, а там где угол предустанвлен на -15 - -18 градусов, вроде как работают.
С конденсатором на свече нужңо 2 мкф на канал, двухполупериодные выпрямители, автомобильные катушки зажигания с хорошим КПД, и магниты по всей окружности, Ветерок не тянет.
Я же выше выкладывал графики, 2 мкф много даже с двух полупериодным выпрямителем, на пусковых оборотах низкое напряжение получается, следовательно и энергия искры будет ниже. Оптимально это полторы, как у меня сейчас.
Я тоже когда то осциллографом смотрел, там вроде всё ясно, но вопросов много, у меня в схемах всегда есть формирователь управляющего импульса, вроде напряжения те же, а искра вразы мощнее, и у ветрка магнитов не хватает.
Кстати на старых советских тиристорах КУ221ЕМ, напряжение на конденсаторе в стоковой схеме около 180 вольт, а на китайцах до 150 не дотягивает. Это при тех же сердечниках и катушках. А проверял по нужде. Было зажигание МБЭ-1 с перепаянными тиристорами. Начала пропадать искра на нижнем цилиндре. Выпаял, проверил тиристоры, оказались исправными, впаял на место, - искра появилась. Тут срочно понадобилось зажигание одним ребятам. Это, раз не нашел причину, не рискнул отдавать. Перепаял заводскую плату. Проверил, и визуально искра лучше и инструментально тоже подтвердилось.
Motorix
Южанка
Привет! Вопрос...
В стандартных схемах, управляющий сигнал на гейт идет через диод а потом делитель...
Столкнулся с Джонсоновским коммутатором, а там вместо делителя стоит диод и конденсатор, дисковый, керамика, 10к 25v от управляющего на землю. Как думаете почему так сделано? Тиристор 7A, 400V, 1.5 V и по управляющему гарантированное срабатывание на 15mA.
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Москвичка, Казанка 5м4
Tohatsu-18, Yamaha-40, Johnson-3,5
Сергей, подскажи.
Я поставил на Москву-М новое зажигание (по-моему Brodigy написано на плате), и в комплекте были две скутерные катушки, которые, кмк, скоро развалятся или растворятся - очень хлипкие и маленькие на вид. И вот какая мысль меня посетила:
На моей машине по две свечи на цилиндр (старый мерс, 112 мотор). Катушка сдвоенная на каждый цилиндр. То есть там даже видно, что две катушки залиты в один корпус.
Будет ли работать, если я её на Москву поставлю? Запасные есть...
Кстати, с рентгеном тоже связан, но с другой стороны, и ближе мне более коротковолновое излучение :)
Привет! Вопрос...
Паша, ну это же элементарщина! У конденсатора в этой схеме одна задача, пропускать на землю всё- кроме постоянного тока. То есть очистить управляющий сигнал.
Motorix
Южанка
Это понятно... А как же они обходят превышение напряжения при оборотах, нет ни диодов на землю, не делителя... И ведь работает десятками лет. Коммутатор что я разобрал 76 года, до сих пор рабочий был. Мотор не выдержал, а электроника цела.
А вот так и работает всё. Это же не просто элемент который чистит переменку и импульсы.
Он сглаживает пульсации. А сам датчик имеет мизерный ток, который не опасен тиристору.
Если в двух словах- то всё до безобразия просто. Датчик без нагрузки способен выдать напряжение допустим 15 вольт. Подключаем к нему нагрузку равную его мощности и датчик просто не может развить напряжение выше того что определено нагрузкой. К тому же, датчик в данном случае должен быть рассчитан так что бы его реактивное сопротивление росло пропорционально оборотам. В этом случае датчик работает как стабилизатор. То есть обороты растут, а напряжение на датчике- нет. Реактивное же сопротивление датчика напрямую связано с нагрузкой на него, а нагрузкой ему служит тиристор, который просит ток не менее 15 ma.
Про конденсатор тут. http://pue8.ru/silovaya-elektronika/891-sglazhivayushchie-filtry.html
Остальное- это результат разной технической литературы.
Сергей, подскажи.
Конечно будет, и вразы лучше скутерных, я правда про указанное зажигание ничего не знаю.
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Это какая-то классическая схема из безконтактных. Я не очень разбираюсь, здесь посоветовали его поставить, ибо родное сгнило и рассыпалось.
Николай, мне трудно что либо ответить, у меня не было Москвы, не могу сказать какая схема туда лучше подойдет. Здесь же, на форуме есть рецепты.
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Там всё практически идентично ветерку.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Привет! Вопрос...
Между катодом и управляющим эллектродом обычно ставят токоограничивающий резистор , защищающий тиристор от предельных токов на управляющем эллектроде. Его номинал обычно от одного до 10 кОм. У вас написано конденсатор 10к 25V.. Странно.. Если это конденсатор то 10 мКф обычно пишут или еще сколько . И напряжение ..На сопротивлениях или резисторах ставят мощность ..0.25 , 0.5 , 1 Вт или еще какое...но в ваттах..У вас в V.. Не ошибаетесь ли случаем ???
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Мужчины.., был разговор что китайские скутерные не очень хорошо работают и размеры небольшие.
А про такие что скажете?
https://ru.aliexpress.com/item/Ignition-Coil-For-50cc-150cc-200cc-250cc-GY6-Scooter-Moped-ATV-Gokart-Dirt-Bike/32454726718.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.15bd33edv7xSfS
Вроде размеры чуть меньше ТЛМ.
Кстати, а какой Ктр оптимален ,ну усредненно. Для Джонсонов в частности. Можно же измерить ради истины.
Или может железа добавить?
Motorix
Южанка
:) нет, не ошибаюсь. Всё правильно. Что такое 10К? В какой системе, в какой стране, в какие годы? Слишком много вопросов. Ответ дал измеритель ёмкости. Все нормально. Всё работает. Постом выше Танкист же все "разжевал".
Павел, эти катушки все намотаны внавал на секционированных каркасах, до первого залива свечей или слетания колпака, у той что на фото и железа и меди поболее, она лучше скутерной, но хуже ТЛМ.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
То ес
То есть, каркас пополам?
Ну успокоил, попробую постав ить
