Вот, только с конкретным мотором нужно поколдовать с ёмкостью конденсатора, я делал с микриком на подсосе, при пуске холодного 2 мкф, подсос задвинул остаётся одна, но не все маховики могут зарядить 2 мкф до 200-300 вольт при пусковых оборотах, хотя можно тупо поставить 1 мкф и забить.
На моих графиках это видно хорошо как идет заряд конденсаторов различной емкости. Но на пусковых оборотах, все имеют примерно одинаковое значение. Но я, например, считаю это не главным фактором. Ветерок, к примеру, хорошо запускается на стоковом зажигании при любой температуре окружающего воздуха. Важнее, для меня лично, иметь искру более высокой энергии в диапазоне 800-1500 об/мин. Так как подсел на троллинг, И когда холодная вода и воздух около нуля и ниже, приходится чаще перегазовывать, чтобы получить опять устойчивую работу двигателя. Хотя, причина здесь больше в повышении сопротивления выхлопу, из-за заполнения дейдвуда водо-воздушно-масляной эмульсией.
По твоему варианту. Не вижу никаких преимуществ перед стоковым контактным или электронным. Если уж заменил катушки, тогда лучше полностью избавляться от контактов и переходить на прерывание полупроводником, либо оставлять классическую схему контактного зажигания, так как она выдает искру более "мощную" и продолжительную
Привет, с мостом на древних Мерках видел такое и на Терхи или Вольво похоже тоже самое. Но там не вскрыть его:))
Да, оттуда и взял, у нас даже серийно выпускался Москвич 407 с таким зажиганием, преобразователь на П4, правда видел всего один раз.
Тут вся прелесть в крутом фронте импульса, нагар в двухтактниках пробивает вразы лучше, а в нашем случае полное отсутствие китайских полупроводников. Для двухтактника конденсаторное зажигание лучше классического.
А как бороться с искрением и обгоранием контактов?
Там визуально искрит сильнее, но длительность электроэррозии вразы меньше, контакты ходят дольше, и самое главное, не так критичны к загрязнению, то есть про них можно забыть на 3-4 сезона точно, хотя я на Прибое в обычном низковольтном варианте контакты не чистил вообще никогда.
ЗЫ. Контакты наиболее сильно обгорают при размыкании, при индуктивной нагрузке, чем длиннее оттягивается дуга, тем гаже, здесь всё наоборот, контакты при замыкании искрят, и чем индуктивность катушки больше, тем меньше будет эррозия, в идеале жигулёвская Б-117, с ней и искра будет миллиметров 20-25, и прерыватель будет безсмертным. Скутерную как всегда не советую, искра в прерывателе будет вразы сильнее, а на выходе вразы слабее, хотя работать будет любая.
Сейчас пытаюсь вот здесь http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/_''Radio''_.html
найти первоисточник с этой схемой, пролистал с 59 по 66 годы, пока не попалось.
Как ни крути, законы физики не обойдешь. Конденсатор емкостью в 1 мкФ заряженный до напряжения 200 В, имеет энергию 20 мДж, Конечно, при разряде его через тиристор потери будут больше чем через замкнутый контакт, но и то при условии, что контакты в отличном состоянии и их переходное сопротивление пренебрежительно мало., но в результате износа, загрязнения, окисления, уменьшения площади и других негативных факторов оно может превзойти сопротивление полупроводника. В результате, можем получить худшие характеристики, чем самым хреновым тиристором. Разумеется, это мои чисто теоретические предположения, ибо никогда такого варианта не использовал и даже в живую не видел.
Мехконтакт (транспортно-прерывательного исполнения) никогда не превзойдёт сопротивление семикондуктора :)
Да, здесь искра будет слабее тиристорной, но не на столько, что бы отказаться от этого варианта, а главное то, что она меганадёжна.
А в чем эта меганадежность заключается? Если систематически не обслуживать, то механического износа не избежать. Если бы это было действительно так хорошо и удобно, то имело бы значительное распространение, тем более что технически изготовить никакой сложности не представляется, однако большинство контактных систем используют накопление энергии на индуктивности.... К чему бы это, а?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Кстати, охренительно работает конденсаторное зажигание с обычным прерывателем, делал раз пять или шесть, все как всегда, 5000 витков, мост, 1 мкф на 400-630 вольт, только в момент искрообразования, прерыватель не размыкается а замыкается, пофигу чистота контактов, высокое все прошибает, контакты работают намного дольше, чем в штатном варианте, катушка любая. Это неэлектронщикам будет полезнее чем схема номер 3, и гораздо предсказуемее.
+++ Привет , Сергей ! Спасибо за интересную информацию , надо попробовать сию схему ! По мосту прошу обозначить нижние границы по току и напряжению .. Есть в запасах мост КВРС 1510 . Может какой другой по типу мост предпочтительней ?? Сильно не ругай , ибо электронные тараканы в моей голове не водятся . С уважением .
Нашёл !
Всётаки думаю, что бОльшей части водномоторников, раз в несколько лет почистить контакты, даже на воде, будет проще, чем перепаять тиристор.
К тому же тиристорные схемы далеко не у всех начинают работать сразу и как надо, а с этой разберётся любой, просто выкинуть преобразователь, и остаётся три детали.
К тому же прерыватель плохо работает только при низком напряжении, малейший окисел, и всё, не контачит, и механический износ, он же не за неделю изнашивается.
Анатолий, мостик любой, 1-2 ампера на 1000 вольт, можно 4шт 1n4007
И для того что бы опробовать эту схему, можно с прерывателем механически ничего не делать, просто установить катушку от пускателя, и подёргать, посмотреть на искру.
Если понравится, уже можно развернуть основание, или передвинуть шпонку.
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Получается вот так,.
Смотрю на фото - красота... а не катушки.
Сергей, может создашь тему отдельно по катушкам?
Вопросов по технологии масса от техники намотки и изготовления каркасов до материалов используемых в этом процессе.
Лично у меня много вопросов. Может еще кому будет интересно почитать и рассказать о своих технологиях. Только не упрощенных, а качественных, дающих гарантированный результат как по параметрам так и по внешнему виду. У нас же уголок радиолюбителя вроде как есть. :)
Пока колхозил катушки на новое зажигание, обратил внимание на заметную зависимость сопротивления от температуры. С утра решил проверить, насколько заметно. Взял две своих самоделки (нижний график, значения практически одинаковы) и стоковую (верхний график желтый). На улице утром как раз было около нуля, катушки полежали часа полтора, потом прямо там и замерил. Получили у стоковой зависимость 3,6 ома на градус, у самоделок 2,09 ом/град. Если зависимость линейная, то при ста градусах сопротивление стоковой катушки должно быть примерно 1170-1180 ом, самоделок 700-710 ом.
Спасибо на добром слове :)
Попробую освоить склейку видеороликов, что бы затяжные моменты пропускать, и обязательно сделаю.
Да, у меди ТКС приличный, у меня часто бывают в перемотке трансформаторы от рентгена, там при +20 сопротивление вторички 102-104 ком, бывают курьёзы, звонит заказчик с Ямала, и предъявляет 81 ком, типа недомотал, но транс пока ехал, остыл до -30. А когда я этот транс сушу перед вакуумированием при +110 градусах, сопротивление уходит за 120-130 ком.
OMRON в своих терморегуляторах часто применяет миниатюрные катушки из провода 0,01 мм.
Криогенный эффект сверхпроводимости :)
А я вообще к прерывателю гуманно отношусь, я не все моторы переделывал на электронику.
MotorHead
Обь1.
Какие то наверное прецизионые терморегуляторы раз такой датчик используют
Интересно сколько витков нужно намотать для такого сопротивления, тысяч 50 скорее всего или может больше , как такое вообще возможно намотать.:shock:
Вот, какраз сейчас заканчиваю такой, этот средненький, всего 115000 витков, есть 74000, есть 320000, и есть 380000 витков. На счетчике 76000 с копейками. Соответственно 160 киловольт, 320 , 500 и 800.
Намотать можно, если выбирать ежедневное хождение на работу с 8 до 5, отпрашиваться на рыбалку, думать дадут зарплату не дадут, или сидя в уютной теплой квартире, с интересными аудиокнигами, с обязательным послеобеденным сном, и деньгами вперед, неторопясь мотать, то я выбрал второе, давно, лет 20 тому как.
Гемор конечно, четам говорить, но когда делаешь то, что никто не умеет и не хочет, и точно не захочет, то можешь что то диктовать заказчикам, я этим подло пользуюсь :)
Станок примитивный, на подшипниках, укладка только вручную, на фото виден датчик Холла и шторка на маховике, счетчик от купюроприемника.
Я кстати такие же шторки ставил и на наши моторы, чаще под маховик.
Этот станок легко транспортируется к месту отдыха в хорошую погоду, что бы совмещать зарабатывание и растраты, работать можно и на берегу.
MotorHead
Обь1.
Мне это знакомо, а насчет подлого пользования :D так это приятный бонус за свое знание и умение . Ручная работа не может стоить дешево.
Мотать и слушать аудио книги:)) Про меня:)))
О, Алексей, сейчас слушаю Мастера и Маргариту в исполнении Самойлова, читает просто убийственно.
А я постапокалипсис.
Может вам денег на мобилы скинуть, чтобы за жисть смогли без посторонних по...ть ? :)
