Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...картинки открываются очень хорошо. С телефона тоже.
Семь Рек сказал(а):
... Александр, утром отпишу как приду в мастерскую. По поводу положения моей лодки на прицепе: расскажите как верно, у меня на прицепе есть отверстия регулировать переднюю часть с резинкой угловой под кильсон. Там три отверстия, сейчас стоит на 1 от транца.
Денис, груз-лодку на прицепе надо располагать так, чтобы центр тяжести не превышал нагрузку на шар выше положенной массы. Вроде правильно написал. На твоём прицепе ось не двигается, так что приходится регулировать грузом, ну ес..но и носовым упором.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...я понял, короче надо назад больше. И упор буду делать под ногу мотора, снять нагрузку с транца при перевозке. Есть варианты?
Любая кочерга.
Вариантов исполнения масса, глянь в инете.
Да!Правильно.У меня катер был сильно подвинут вперед,а так как масса довольно большая(в районе 1 тонны),то я на своем причале не мог вытащить катер самостоятельно-звал друга с Нивой.Он цеплял меня на буксир(вместе с машиной)и вытягивал на сушу.Нагрузка на шар была больше 100 кг,передняя часть машины приподнималась,а так как машина переднеприводная,то колеса проскальзывали,хотя у нас и щебенка в воду уходит и даже металлическое аэродромное покрытие(от размыва щебенки)присутствует.А в прошлую(2017 г)навигацию-я сделал носовой упор регулируемым и передвинул его немного взад. И катер вытащил своей машиной и руками могу переднее колесо прицепа приподнять и передвинуть катер на своих колесах.Нагрузку на шар не измерял,но по ощущениям-около 50-70 кг.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...спасибо парни, буду мастерить кочергу для упора. Но это после покраски прицепа. Облез как бродячая собака, краска висит лохмотьями.
Oleg_samara
Саш такая нагрузка НОРМА на Поджерик или Крузак .
Имхо
Нагрузка на шар не должна превышать 20-25 кг.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...ребята, на моей лодке нет такого кольца для лебедки, как реализовать?
За утку переднюю.
Стой, как это нет?
Есть!
На форштевне отверстие, это место усилено накладкой. U образный карабин туда и всё огонь!
:good: У меня так на лодке!И лебёдкой с воды и на прицепе ,и на причале креплю за это место .Всё гуд! :pardon:
Тугарин сказал(а):
Имхо
На каждом прицепном устройстве(если он не сделан в подпольной мастерской)приклеена табличка с указанием веса,приходящегося на шар ТСУ автомашины.У меня написано-75 кг.(по моему)
Oleg_samara
Вот вариант , как раз именно на Казанке 5. На лодке желательно не иметь съемных элементов , а если карабин не снимать он бренчать на волне будет .
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...по-моему нет на форштевне отверстия, завтра гляну. Утки не будет на капоте, там лебедка якорная будет.
Oleg_samara
Там приклепанный РЫМ узелок должен быть .
Шустрый сказал(а):
Тугарин сказал(а):
Имхо
Мужики, давно уже цифра в 50кг. стала нарицательной :pardon:
з.ы. А, если написано 75кг. это допустимый максимум.
Точно-50-75 кг!
Денис, должно быть вот такое "ухо", хорошо видно.
  • 67,8 КБ Просмотры: 919
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...нет ни отверстия, ни уха.
Кстати, прицеп мой 5 м 43 см от шара до конца ложемента.
Спасибо Денис. Ухо надо какое то мудрить, за переднюю утку не вариант тянуть, при затаскивании лодку будет прижимать к прицепу, а это очень тяжело для лебёдки. Замечал, что при буксировке лодки другой лодкой, верёвку лучше цеплять именно за это ухо, если за утку, то лодка начинает очень здорово РЫСКАТЬ.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...спасибо, надумал как сделать, благодарность Дмитрию,, рассказал-показал.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...Александр, а не маленькое? не оторвёт случаем вместе с куском форштевня?
