Ну и упёртый ты человек,Борис!В хорошем смысле.
Сейчас видно, сколько заклепок поменено на потай (серый).
Ратомка Беларусь
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Вот кстати по шпангоутам и видно как меняется кильватость = как днище закручивается.
тебе поганяло можно дать---крученый дон...
до мидель-шпангоута днище фсе константа--14,5 градуса.
Oleg_samara
Борь надо было стрингера с левой половины на правую переставить . Конструктору или технологу башку бы оторвать за эти стрингера паразитам неграмотным , в эксплуатации.
А тебе хохло3,14здабол.
Ты тут ебашки причесывал, что и на носу такая же кильватость, как и на транце.
Поздняк метаться! Это пусть теперь другие делают.
Oleg_samara
Вот и я о том же , что в мозгах у конструктора было ? На Амуре треть стрингеров стоят правильно , а две третьих так же через задницу .
Тем, что там остаётся, можно пренебречь. Примерно стакан-два воды на всю лодку.
Тем, что там остаётся, можно пренебречь. Примерно стакан-два воды на всю лодку. Обращал на это внимание, когда проверял корпус на герметичность когда-то. Достаточно нос приподнять, и все в корму уходит
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
Был вчера в Рязани. Разлив Оки впечатлил.
Тов. Адмирал! Докладываю: замыкающая головка каждой забитой заклёпки окрашена. :pirat:
Ну вот..... Другое дело!!!
А то спина, голова, нога...., отмазы мастерски ляпить научился.....
Готовимся спустить лодку 10 июня. Собираем. Установили бак и всю шнягу под рецессом. Нужно заменить шланг вентиляции бака, поскольку он сложился и не хочет распремляться. Весь день промудохались с подгонкой, сборкой и интеграцией подвеса от Ф50 на ВЕОС, но победили. Теперь на лодке полноценная гидравлика. Б/у детали, что я докупал, естественно оказались с дефектами. На нижней опоре пришлось мучительно подгонять шлицы - 3 часа: с одной стороны отверстие имело форму овала. Болты верхних демпферов оказались короче на 5 мм, а мои совсем ржавые. Сами демпферы подпилили, чтоб получить эти 5 мм - это совсем не критично . Подпилили с двух сторон, заодно вывели тягу переключателя в центр поворотной оси. До этого расстояние до края трубы с одно стороны было всего 2 мм.
Вечерком попробуем ДВС накинуть и редуктор. Останется сделать электрохимическую защиту: анод и закольцевать детали в одну цепь.
Лебёдку пока решили не трогать.
Разбавлю тишину. Вот так выглядит мой колхоз: 40 HEPO (1994) на подвесе от F40. Откидной кулак упилен, отверстие отфрезеровано под втулки, перенесена тавотница. Поворотный вал упилен и приварен к кронштейну. Щлицы не трогали, нет в Москве мастеров, которые готовы были бы взяться за нарезку шлицов. Струбцины, опора гидравлики и сама гидравлика от F40 без изменений. Все остальное, включая кронштейн нижней опоры от HEPO.
Подвес и дейдвуд отпесочены и выкрашены порошком. Посмотрим, как будет держаться.
Полагаю, что на современный VEOS переделки будут менее глобальные. На нем иначе выполнено крепление нижней опоры и визуально очень похоже на F40, но нужно мерить. Ошибка в пару мм может дорогого стоить.
229202
229203
229204
antuchov
Междуреченский
Прогресс 2м, Казанка 2м, Казанка, Казанка м, Обь 3.1, был Неман 2,
Посмотреть вложение 229203Посмотреть вложение 229204
на современном ВЕОСЕ нет уха крепления гидроподъема, нужно менять поворотный механизм от ямахи ф 40бетс и тогда все хорошо встает. Правда в нынешних условиях это дорогое удовольствие.
Разбавлю тишину. Щлицы не трогали, нет в Москве мастеров, которые готовы были бы взяться за нарезку шлицов.
Тюююю....
Тоже мне проблема.....
QUOTE="BorisMan, post: 747570, member: 28308"]
Разбавлю тишину.
[/QUOTE]
Все дыхание затаили и ожидают в ужасе спуска корабля на воду.....
А ты всё томишь и томишь.....
Тюююю....
Разбавлю тишину.
[/QUOTE]
Ты снимал когда-нибудь нижнюю опору мотора? Думаю нет, ибо не посоветовал бы такой подход.
Да какая разница?, главное тебя тормашу... Авось, надысь, намедне кинчик покажешь..... не забудешь.....
