. Видно все по изменениям брызг.
Вот.
Вот ради чего я тебя просил камеру не забыть.
Вот дай я теперь угадаю.......
.... Ты поднимаешь мотор лифтом, брызги переползают ближе к носу, скорость стоит на месте, но подскакивает управляемость ну или можно сказать рулилка становится острее.... Так?
А.......
А ещё крен внутрь поворота заметно увеличился Да?
:crazy:
Кина не будет. Ока за неделю очень сильно обмелела, к берегу проблема подойти.:crazy:
Это где это ты был? У меня тут в верховьях рыбаки матом орут направо налево, все кусты под водой.
Прикинь, с Угры в Оку водопад.....:crazy:
Ну хотя может и правда спала, я три дня на речке не был.
Вот.
А.......
Нет и нет. При на поворотах корпус практически не кренится внутрь поворота, ну или намного меньше, чем это было раньше. Полагаю, что это не заслуга лифта, а так работает выносной транец на моем корпусе. Высота навески здесь имеет важное значение и если его правильно выставить, то будет тот же эффект. Но с изменением загрузки или с ватрушкой параметры уползут.
При изменении высоты погружения брызги на носу никак не изменяются, положение корпуса не меняется. Они от тримма зависят. Да и тримм с ним не нужен. Если угол наклона правильный, только высоту меняй в зависимости от загрузки. Лифт меняет харакрет брызг за кормой: опущен - много брызг. Начинаем подъем, бызи уменьшаются, в правильном положении (а это примерно в некотором промежутке вертикального хода в 5 см) - минимум брызг за кормой, потом снова брызги, но совсем другие и звук выхлопа с завоздушкой. В зависимости от загрузки эти 5 см перемещаются по вертикали. В первом случае брызгает сапог в стороны, во втором винт в верх. В последней стадии не происходит набора скорости, изменения оборотов. Как хватает воздух - скорость падает, винт плавно уходит в перекрут.
Я пытался снять хотя бы корму, но сразу отказался от этой идеи. Рулить, смотреть назад, нажимать кнопку и снимать. Это ж скока конечностей надо?
Скорость практически не увеличилась - это минус и, казалось бы фиаско. Рабочий диапазон подъёма примерно 5-7 см. Скорость в нем не меняется, далее завоздушка...........
Это не "фиаско", в данной комплектации, это как ты правильно сказал "повышение функционала", чтобы полностью раскрыть потенциал лифт&трим, нужно сделать следующий шаг, поработать с редуктором и поставить ЧПВ. ;)
Но можно и "успокоиться", и просто с удовольствием пользовать "как есть". :drinks:
Чпв не хочу. Это лодка делалась для рыбалки. Он там не нужен. А вот поработать с днищем зимой, это вариант...
.........А вот поработать с днищем зимой, это вариант...
Поддержу, как и было задумано, этот сезон пробуешь реданы, следующий шаг гидролыжа или ещё пара реданов..:drugi::drinks:
З.Ы. Значит ЧПВ, ещё через один сезон.... :lol::lol::lol:
А вот если бы ты написал Да и Да......... то я бы тебе сказал, что ты поймал "качели", и было бы как с шагом, то есть скорость уперлась в мощность мотора.
Ну ты понял, куда клонил....
Винт выше, рычаг приложения силы упора от винта меньше, дури у мотора уже не хватает удерживать лодку на пятке на малом рычаге и она ложится всем пузом на воду, (брызги ползут к носу) смачиваемая увеличивается, сопротивление растёт, скорость остаётся на месте.
А так как ты пишешь, что обороты ПЛАВНО уходят в перекрут, то вот это и есть частичный ЧПВ.
Вот этот плавный перекрут и нагружают увеличенным шагом и увеличенным дисковым, что бы получить прибавку к скорости.
Наберу тебе в районе 18:00? Домой поеду, потрещим, если удобно.
После того, как освободил машину из песка, перегнал лодку на другой конец пляжа. Вытаскивал так
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Надо взять на заметку такой способ, вода тоже упала сильно у нас, тяжело спускать, а подыматься ещё хуже
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Кстати Борис, когда в Никольское?
Только переднее колесо нужно поднять, чтоб не выломать.
:shock:И всё то он знает ,и везде то он побывал!Ничем не удивишь и ни чему не научишь!:?
Танкист идею давно на бумажке изложил, со всеми размерами,также выдерал лодку с прицепом из реки птичь, только небыло троса , использовал тот что на лебеде, друган увилел это успел добижать и повиснуть на носу лодки, лодку незакрепил и дернул :hahaha:валенок,
Фотка хорошая! Спасибо. :good:
