Вариант с наклейкой на дейдвуд будет проще пожалуй, не надо будет перекидывать шланг на штыре.
Кусок какого нибудь пвх молдинга\ отбойника от авто, на 3М скотче будет самое то, кмк.
Нет. Там выемка под штырь есть. Походу он конструктивно должен быть в данной конфигурации. Из каталога это не понятно, т.к. на разных схемах отражено.
Тогда бери шланг\ трубку, чтобы свободно одевался на штырь по диаметру, чтоб без проблем снимать\ одевать при перестановки откидки. :drinks:
Oleg_samara
С термоусадкой более верное решение , если внутрь еще и вода не поподает , пока пробуеш не усаживай , чтобы штырь вынимать , а когда определишся с положением прогрееш, и наврятли будеш менять . Как идея , если на штырь одеть эксцентриковую металическую трубку и с помощью стеклоподъемников вращать её на 180 - получится ходовой трим .
Термоусадка не дает штырю войти в отверстия струбцины - отметаем это решение. Может кусок шланга подберу, а может так оставлю. Пока не до нее - машину после ремонта собираю. Сегодня самое сложное сделал - установил потолок и все, что с ним связано в x-trail.
До выходных нужно мотор поднять на одну дырку и в воскресенье на рыбалку. Нужно лодку хорошенько разловить перед выездом на Н.Волгу в начале сентября, Обустроить кокпит под свой рыболовный скарб и т.п. Отчет об испытаниях будет.
Олег, какая скорость у Днепра с сороковкой должна быть? А то я еще долго мудохаться буду с перестановками мотора, подбором винта и др.
Саньок
Одесса
Автобот, Романтика, Днепр
Yamaha 9.9, 8С, Сквозняк 12 и 12М, Приветы, Johnson 30.
В идеале 50-52 в одно лицо должен бежать. В 2 лица 45-48.
Саньок
Одесса
Это наверно на вашем с гидролижей и реданами))
Так у меня все впереди! Зима длинная...может и реданы замастрячу. Честно говоря, прихожу к мнению, что лодку переутяжелил: обшивка бортов, непотопляемость, материал для обтяжки палубы, силовая сварочная проводка на аккумулятор в носу, лебедка и якорь на носу. Думаю под соточку набежало. Все технические и эстетические решения компромисс.
Саньок
Одесса
Я свой утяжелил по обшивке и т.д кг на 50. Взвешивал с пустым баком,акб, мотором имела 248 кг веса но у меня по минимуму тюнинга и фанера в бортах 3 мм а на полу 6 мм. Может я и не прав но помоему реданы снизят мягкость хода при волне. Идеального рецепта их на днепр не найдеш. Сам себе щас забронировал 50-ку товарищу в германии чтобы привез.
Oleg_samara
Борь у товарища тридцадка , и максимальную скорость не мерели , Казанке 5м1 с Ямахой 40 бегала 51 км , думаю Днепр из за килеватости пойдет меньше.
Вчера съездили на рыбалку (по рыбе пролет, мелочь не в счет), опробовали мотор. Поднятие мотора и установка ограничителя по скорости не дали ничего. Корпус встал нормально, носом уже не роет, брызги от скулы уменьшились и сместились с корме.
Нужно подбирать теперь винт. На существующем паровозная тяга, мгновенный вылет на глисс, скорость 43-44 на 5400. Комфортный крейсерский ход 40 на 5000. Винт стоит 11 5/8 х 11. Пустая лодка и груженая (+1 тушка и шмудндяк, сопоставимый по весу с человеком) - все одинаково. Ну может пустая их воды поднимается выше.
Мотор видимо опущу. На поворотах появились прохваты. С высотой навески думаю упражнения закончил.
Теперь дилемма: 11 1/8 х 13 или 10 3/8 х 13 (последний идет в комплекте поставки)? Первый стоял на моторе, но с ним явно что-то не то было. Не случайно втулка была с грыжами, а у меня начала выкрашиваться, Скорее всего дисбаланс, а может и перегнутый.
Мнение уважаемых Донов?
Саньок
Одесса
Надо пробывать последний 10 3/8 х13, будет скорее всего универсальным и самое оно. Однако чуть роет, меньше но роет скорее всего вина лебедки на носу.
Oleg_samara
Борь только пробовать, теоретически погрешности большие , винт винту рознь , особенно после ремонта , 5400 это максимальные обороты или могут быть еще выше, но скорость не растет ?
Этот винт оставь как грузовой , пусть лежит как запаска.
С этим винтом только 5400. Но ели бы это был родной прибор, можно было бы быть уверенным. Мой Кус дает примерные показатели, т.к. эталонного тахометра нет, чтоб его настроить, да и коэффициенты дело неблагодарное.
Имхо, дифферент и ход у лодки стал таким, какой он и есть, чуть не хватает скорости, но это уже подбором винта, увеличится скорость, корпус "встанет" чуть выше. Остальные улучшения по ходу дадут реданы.... :cool:
Если прохваты появились в экстремальном повороте, то опускать мотор не стоит.
Я бы попробовал поставить гидрокрыло, прохваты уйдут точно и возможно ещё подправится дифферент, корпус чуть поднимется, скорее всего и комфортный крейсер будет где то на 4000-4500, а не на 5000.
Да нормально всё у тебя!Будеш "бодаться"за пару километров в час,всё лето пройдёт в муках!Вчера ,на первом спуске после ремонта тоже скорость мерил.Двое в лодке против течения и ветра 38 ,по течению(ветер в спину) 43.Винт 280 й.
Володя! Я уже совмещаю полезное с приятным. Видишь, даже на рыбалку съездил. Час катались, часов шесть-семь рыбачили.
BOPTEM
Гомель
Артем
Днепр
Honda bf50
дифферент на корму бы увеличить. быстрее и увереннее пойдет. мотор опустить ниже, но мотор "отжать" от транца
Это поправимо. Все равно мотор опускать буду.
Саньок
Одесса
Не ленись. Зделай крыло. И ничего не надо будет опускать. А возможно и поднять надо будет. Лодка совсем по другому пойдет! На форуме есть чертежи SE 200 и 300 выбери любое и гни.
Сань, я не ленюсь. Просто нужно выжать все из стандартной конструкции, а потом уже улучшайзингом заниматься. Сейчас антикавитационная плита стоит вровень с днищем, мотор чуть задран, что обеспечивает подъем носа. При дифферентовке, если опустить мотор на одну дырку ниже, прохваты уходят, но и нос опускается.
Если я опущу струбцины мотора ниже (это примерно 3 см), смогу нос еще поднять отжав мотор. Если я этого не сделаю, чую прохваты будут на волне. В поворот сейчас входит по плавной дуге - вчера был полнейший штиль. До этого на волне я в любой поворот входил не сбавляя скорости без проблем. И не забываем, что я клин вкорячил в надежде на полноценный тилт и тримм, а имею гидроподъем.
Саньок
Одесса
Вот ход моего днепра видео совсем не информативные.
В первом загрузка 2 чел. скорость сначала 40 потом 44 км/час
Во втором 4 чел, сиротка в носу 50% газа минимальний глисс 30 км/час на 26 сваливается.
Можно увидеть брызги до гидрофойла били фонтаном вверх после установки сместились к транцу и ложатся на воду.
Блин попутал ссылки ну ничего разберёшся)
Виде действительно неинформативное. Если с лодки смотреть, у меня все очень похоже. Мне понравился замок у тебя на калитке!
