Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Конкретизируй. Ты о клапанном моторе с видео говоришь, или о золотниковом?
Что в клапанном моторе с видео щёки экранируют впускной канал - очевидно. Конкретно - впускной канал нижнего цилиндра.
Вот картинка. Нижний цилиндр в Н.М.Т. При вращении нижний поршень пойдёт вверх и начнётся впуск. Где при этом окно в коленвале, и где впускное окно в картере? Да градусов 90 надо валу провернуться, чтобы окно в вале доехало до окна в картере. А до этого над окном лыска щеки, потом часть противовеса, и лишь потом окно в вале до впускного окна довернётся.
А вот с верхним цилиндром нет такой проблемы. Там в самом начале впуска впускной канал в картере и в коленвале совпадают.
Потому этот мотор - порнография. Горе-конструктор изначально задал разные условия работы цилиндров. В верхнем цилиндре одни условия впуска, в нижнем - другие.
А не старается ли смесь идти по кратчайшему пути?в промежутке между щекой и средней частью картера где в стандартном варианте вращается золотник,если вспомнить как расположены клапана в моторе сельва15 там тоже щека коленвала должна экранировать,но он же работает!
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Если штатный канал от карбюратора оставить для верхнего цилиндра, а в нижний сделать новый канал, то условия работы цилиндров будут одинаковые в плане впуска (выхлоп в разные стороны мы сейчас не обсуждаем).
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Вот с этим утверждением обсолютно согласен!почему-то никто в расчёт не берёт,что в нижний цилиндр смесь всегда поступает легче и искусственно притормозить её возможно будет не лишним.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Нет. Они будут разные. Только штатное расположение окна даёт симметрию.
Это обусловлено положением верхней щеки нижнего цилиндра в Н.М.Т. И куда бы ты не двигал впускной канал, ты будешь уводить его от правильного положения относительно щеки, через которую впуск и идёт.
Нарисуй новый канал, нарисуй положение щеки нижнего цилиндра в Н.М.Т., и будет всё наглядно.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
И всё-же клапана подкупают удобством диагностики их состояния,в отличии от золотников степень износа которых не узнаешь пока не положишь на ,,стекло,, с наждачкой(хотя!при раздельных каналах в их герметичности можно убедиться и методом продувания с одновременным проворачиванием коленвала.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Да мотор с ними куда лучше работает. Золотники - архаизм. Нет ни одного современного двухтактника на золотниках.
Другое дело, что мотор надо под них изначально проектировать. Располагать их там, где надо. Так, как надо. И такие, как надо.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Так понимаю,что это намёк на расположение клапанов между щёк коленвала?
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Не могу согласиться. При штатном расположении окон "симметрию" по продувке обеспечивают золотники, а они разные для верхнего и нижнего цилиндра.
Именно разные золотники для верхнего и нижнего цилиндра наглядно демонтируют отсутствие симметрии при штатном расположении окон. Окна смещены от продольной оси мотора.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Нарисую. Всё для этого имеется. Надеюсь через неделю будет время, запчасти лежат в разных местах, надо собрать их вместе.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Пара золотников есть под рукой? Посмотри. Да, они разные. Но эта разность только в том, что они зеркально симметричны. И местами их поменять нельзя. А с точки зрения фаз газораспределения они обеспечивают симметричную работу обоих цилиндров. Если бы это было не так, фаза впуска у цилиндров бы отличались. А что говорится в технических характеристиках? Где-то указано, что фазы впуска у цилиндров Нептуна разные? Кстати, у Вихря так же. Золотники разные. Зеркально симметричные. Окно смещено. Фазы впуска одинаковы у цилиндров.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
И что? Так и у Вихря, и у Привета. Смещены. И всё симметрично.
Ну а для Нептуна - вот его характеристики. Фаза впуска одинакова для обоих цилиндров. Заводские данные.
Технические характеристики подвесного мотора «Нептун-23».
Количество цилиндров - два с рядным расположением.
Диаметр цилиндров - 61,75 (+ 0,035) мм.
Ход поршня - 58,00 мм.
Рабочий объём - 350 см3.
Максимальная мощность - 23 л.с. при 5000 об/мин.
Передаточное отношение редуктора - 15:26.
Объём камеры сгорания (свечного отверстия) - не менее 20 см3.
Размер перепускных окон - 27,8 (± 0,2) х 14 (± 0,2).
Размер третьего окна - 18 (+0,4) х 13.
Начало открытия золотником впускного отверстия - 136° до ВМТ.
Канец закрытия золотником впускного отверстия -- 47° после ВМТ.
Продолжительность впуска - 183° + 5° .
Карбюратор К36Л диаметр диффузора -24 мм.
Выхлоп - 150° .
Впуск - 120° .
Диаметр впускного отверстия в картере - 29 мм.
Вес поршня с пальцем, кольцами и стопорами - не менее 246 г.
Вес шатуна в сборе - не менее 253 г.
Вес маховика в сборе - не менее 2900 г.
Вес коленвала в сборе с шатунами и поршнями - не менее 5346 г.
Мидель редуктора - не менее 79 мм.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Тут много вариантов. Если нужен акцент в мощность - одни решения. Если в сторону ресурса - другие. Для надёжного холодного пуска - свои условия. И т.д. и т.п.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
К сути вопроса про окна.
В картере штатное отверстие - не симметричное. Золотники - не симметричные.
Но (!) коленвал, с отверстиями через которые производится продувка, - симметричный.
Чтобы верхний и нижний цилиндр имели одинаковую продувку с учетом золотников и коленвала, необходимо сделать новое не симметричное окно (лучше для нижнего цилиндра) а старое убрать.
Тогда золотники потребуются одинаковые (оба верхние).
Нарисую через неделю на деталях. Покажу стрелочниками направления вращения для наглядности.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Можно не рисовать)так-как я ни разу не теоретик,а сугубо практик,не удержался,сходил в гараж,принёс коленвал со средней частью картера,переставил верхний золотник на место нижнего и перевернул среднюю часть картера вверх ногами что бы впускное окно оказалось на месте установки второго карбюратора и провернул коленвал,-итог впускное окно нижнего цилиндра открывается в ВМТ нижнего цилиндра и остаётся открытым почти весь рабочий ход поршня,в штатном положении золотников и правильно установленной средней части картера окно открыто при движении поршня в верх вплоть до ВМТ и полностью закрывается примерно на 10 градусах от ВМТ при движении поршня вниз,то есть смещение фаз всё-таки будет и значительное.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Продувка и впуск - вещи разные. Мы говорим о впуске.
Зеркально симметричные. Поставь их правильно на коленвал, посмотри сверху, и ты увидишь совершенно симметричную картину.
Золотники не имеют к продувке никакого отношения. Золотники - это впуск. Продувка - это продувочные каналы в блоке и продувочные окна в цилиндре. Такова терминология.
Где бы ты ни сделал впускное окно, оно будет обеспечивать равные фазы впуска для обоих цилиндров. Но только штатное расположение правильное. Только оно даёт правильную фазу впуска и только оно обеспечивает впуск через полую щеку коленвала на протяжении всей фазы впуска. Любое смещение впускного окна эту картину сломает. Любое другое положение - хуже. Любое другое положение - в какой-то части фазы впуска щека будет экранировать впускное окно.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Не продувку, а впуск.
Они в штатном варианте имеют совершенно симметричную картину. Фаза впуска у обоих цилиндров одинакова. Это обеспечено зеркальным расположением золотников на коленвале. А расположение впускного окна в картере даёт впуск через вырез в щеке на протяжении всей фазы впуска. Это совершенно правильная картина. И любое её изменение приведёт к ухудшению.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Господа водномоторники! Признаю, был не прав! MIK всё верно описывает.
Нахожусь за городом, а детали в городе. Ночью подумал, подробнее представил конструкцию мотора, действительно при новом расположении окна коленвал будет мешать впуску.
Доберусь до деталей всё нарисую и промеряю. Всё таки заманчивая идея два карбюратора на Нептун.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Да хорошая это идея. Но в другой реализации. Золотники нахрен, свои верхнюю и нижнюю часть картера и клапанный впуск. Только всё надо по-уму, а не так как у этого товарища с видео.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Именно так,идея очень заманчивая,но к сожалению не выполнимая(смещение впускного окна сделает заряд смесью нижнего цилиндра невозможной(так-что да здравствует клапанный впуск с двумя карбюраторами!))чем я и займусь ориентировочно мае,июне.Сварю другой в картер в сборе,а ныне стоящий на моторе сохраню для ,,истории,, если есть интерес отфотографирую и выложу здесь оба исполнения картера)
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Лучше не только фото, но и видео.:yes:
Да с видео тут как-то всё сложно(по крайней мере для меня,проконсультируюсь с товарищами которые шагнули дальше меня в освоении интернет-ресурсов может,что и получится))
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
