Эдик
Progress 4
Yamaha40
Re: Покраска дюралевых и алюминиевых лодок
докер сказал(а):
:) Ох Эдик. Взбрызнут- это как и из чего??? Отвечал же Вам, что красили Прогрессы ХС-720 и ЭП-140,а это эмали . ;)
Так точно!
Эдик
Progress 4
Yamaha40
зуша4 сказал(а):
Эдик,лодка красивая.Но шайбы просятся вперед мм на 350,а от транца мм на 900 короче.
Солидарен в вашем мнении. Задача была не наворотить корпус, а оставить в первозданном виде(1971 г.в.) придав насыщенность родного цвета путем не дорогих ремонтных работ.
"В одного" задул за 3 дня.
Эдик
Progress 4
Yamaha40
Таких ухоженных моторок Прогресс4 на Дону всего две...одна из них подо мной, вторая представленная. В руках перебывало около 100 лодок заявленной марки.
Обыкновенная автомобильная технология покраски за отсутствием шпаклёвки(или очень тонкий слой и рабская,ручная обработка) и на изначальном покрытии "открытого" металла в ходе подготовки прозрачным слоем фосфатирующего грунта. Каждый слой замывается естественно,кроме фосфатирующего.Соблюдаем температурный режим и дозировку расходников. Кажется всё, секрет универсальной покраски раскрыт!
Да вы батенька,ХВАСТАЕТЕСЬ?
Эдик
Progress 4
Yamaha40
Простота и доступность! :good: Ежели красить сто лет - можно научиться,вопрос лишь в том -есть ли сто лет жизни??? :pardon:
killerpigs
Stas
выбираю
Эдик сказал(а):
killerpigs сказал(а):
Парни, подскажите, Прогресс-4 76г.в. из какого сплава сделан? Д16.... (какой конкретно?)
Просто вот тут http://d16.3dn.ru/index/svojstva_d16_d16t/0-12 говорят, что если плакирован дюралюминий, то слой это надо удалять перед покраской (последний абзац перед таблицами). Значит можно зачистить абразивами?
...Для защиты сплавов алюминия Д16 и Д16т от коррозии используют анодное оксидирование. Надо отметить, что материал маркированный Д16АТ является плакированным, т.е. покрытым плёнкой чистого алюминия для сопротивления коррозии. Важно, что если вам надо покрывать алюминий другим материалом, например красить, то плакировочный слай надо удалять.
И хотя всё что повествуете правда(за исключением "тайны" долговечности сплава на лодке) за ссылку пердец как спасибо! :good: по прайсу вполне интересные цены. С позволения спросить, уж не собираетесь ли вы открыть производство мотолодок клёпанной конструкции?
Нет, не собираюсь. Просто заразили водномоторной темой год назад. Жена подарила Прог-4 76г.в. в состоянии муха не сидела. На воде видимо была всего раз-два за всю жизнь. Ибо даже киль не ободран. В полной комплектации (весла, тент, колеса, водило, настилы, рулевое). Мотор планирую к лету осилить. Вот сейчас и думаю что делать. Малой кровью подготовить к сезону (перестелить полы, поменять стекло на аля П-2, да управление переделать) или один раз поипаться и потом радоваться.
:pardon: :D Стас,поздравляю тебя с такой женой умницей !!! Удачи тебе и рукам твоим. На мой вкус аля прог 2 не айс,может так? :yes: Аля Казанка!ДОКЕР.
killerpigs
Stas
выбираю
я бы даже сказал, что вот так.
ХОРОШ!!!!
killerpigs
Stas
выбираю
докер сказал(а):
ладно. и так на оффтопили. тема свелась к форточкам. :)
anton79
мончегорск
Антон
казанка 5м2
нептун 23, ямаха 20
Здрасте всем. Задумался над покраской своей казанки 5м2. Подскажите плиз, кто знает из чего сделан корпус, амг или д16?
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
дюраль
anton79
мончегорск
Антон
казанка 5м2
нептун 23, ямаха 20
pajerik
Корсар КМД 430
Yamaha 40 VEOS
Re: Прогресс-2М восстановление
Доброго всем времени суток. Подскажите плиз, кто нибуть использовал грунт interprotec(Производитель: «International», Англия.) У меня есть прогресс, хочется сделать как называется * от души*
pajerik
Корсар КМД 430
Yamaha 40 VEOS
помогите, как нужно вставлять фото
DARK
Магнитогорск, Челябинская обл.
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
стандартный ответ -> выбрать фото -> добавить фото усе!
pajerik
Корсар КМД 430
Yamaha 40 VEOS
объясните чайнику выбрать фото -> добавить фото усе!
Лёш ТУТ всё распИсано... изучай ;)
pajerik
Корсар КМД 430
Yamaha 40 VEOS
Дим благодарю, щасс попробую. По моему получилось. Это мой прог, бомболюк вырезал, хочу сделать две консоли и между ними выход на нос.После зачистки хочу покрыть грунтом Interprotect от International , поэтому и спрашивал, кто таким работал
Ща профи покраски подтянутся - разъяснят :yes: ... А "на мою голову" необязательно какой-то фирмОй крыть "кислотник"... под краску нужный грунт продавцы подскажут(если "в теме" ;) )
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
С 1 страници по 9 == это по покраске.Дальше :jokingly: Читайте ВСЕ разжеванно ,а что не очень понятно ,плиз в тему про модернизацию 2 прога.
scampish
красноярск
игорь
обяша№1
птуны старые 4 шт
Здравствуйте, помогите советом,собрался лодку красить ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ГРУНТОВАТЬ ПО СТАРОЙ КРАСКЕ или просто полировать нейлоновой кордщёткой и красить поверх
добавлю что прежняя краска держится на УРА!!просто цвет такой слов нет,поэтому обновить дело правильное
краску наверно ЭП-140 замучу ,а может МЛ-12 или ЭП-46У СПАСИБО ЗАРАНИЕ
ИМХО если родная краска держится "не оторвёшь", то я б просто "заматировал", выровнил грунтом и пыльнул понравившимся цветом ;)
scampish
красноярск
игорь
обяша№1
птуны старые 4 шт
может просто с помощью болгарки и полировочного круга ВСЮ лодку отполировать
и ацетоном пройтись -т е хорошенько обезжирить СПАСИБО lednic606
scampish
красноярск
игорь
обяша№1
птуны старые 4 шт
что то думал думал,а если дно лодки покрасить 2-Х КАМПОНЕНТ АКРИЛ-КРАСКОЙ для ванн и унитазов специальной белой,нуу думаю и колер можно замешать по вкусу :good:
