Re: Покраска дюралевых и алюминиевых лодок
У меня акрил :)
Crook
Вихрь-25
Задался вопросом, какая краска лучше всего по дюралю, нарыл статью http://www.infrahim.ru/stat/mnogauto.html очень много по краскам и технологии окрашивания и написано хорошо. Получается меламин, вроде так. Хочется взять, содрать все что есть и покрасить по науке, да чтоб правнуков чмырить... А с другой стороны страшно, накупишь химии, все супер аккуратно сделаешь по технологии, а оно возьмет слезет после купания, потому что травящий грунт прореагировал с выравнивающим грунтом в воде и вызвал повышенное солеобразование и разрушение кристаллической решетки 40 летнего дюраля (например).
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Crook сказал(а):
"Мобихел и алкидный и акриловый и меламиновый" в смысле какой из этих по родной ХВ лучше ляжет?
Через прослойку в виде грунта--любой из указанных материалов ляжет без проблем.Дело в другом.Как ЛКМ будет выглядеть по прошествии времени.И вот сдесь пока у акрилов мало конкурентов.Конечно водорастворимые ЛКМ в расчет не берем.P.S Стоит понимать что кроме Мобика есть и другие не менее известные и заслужившии популярность бренды.Все складывается из формылы в которой самое значимое - это размер средств которые вы готовы потратить.
старый
амур-3
yamaha F100
Всем водно-моторникам привет! ребята, подскажите пожалста, чем защитить голый металл на амуре-3. совершил огромную глупость, сняв старую краску вмесе с анодированием. корозии нет, а вот эстэтика страдает. пробовал грунтом тиккурила для алюминия, под конец сезона все подводные поверхности облезли. помогитите найти правильное решение!!!!!!!! буду рад полезным советам.
mihkon
Россия г.Рязань
Прогресс 4
Хонда 50 с тримом
Всем привет! Где то на этом форуме прочитал,что смывку старой краски смывали керхером.Вот второй день смываю краску с Прога 4,результат превзошёл все ожидания. :good: Немного фото процесса.
Класс!!!! :good:
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Ух ты мля!...А у меня у тестя Кёрхер есть! А я как мудак целый месяц на жаре корщеткой ипашил!...Блин!Вот она-сила мысли!...Да кстати!Лодку буду перекрашивать! Говорил же,что неправильно покрасили!Не нанес акриловый грунт и у меня снизу начала краска вспучиваться!
Crook
Вихрь-25
А я вчера зашел в магазин Тиккурилы, думаю спрошу у продавца о новейших ЛКМ по дюралю, про аналоги однокомпонентных эмалей ХВ, про травящие грунты. Он в ответ начал мне уверенно и смело впаривать простецкую алкидку, типа она под водой будет 5 лет держаться, грунт ей не нужен, это ж тиккурила :good: . Люди, если задумали что то делать сами, читайте литературу, читайте форумы и не слушайте продавцов! У них задача тупо ВПАРИТЬ вам побольше товара, желательно неликвида. Чтоб потом еще раз пришел и еще купил. Извините, вывалось. :sorry:
ctljd
76 регион
Жень === а вы действительно уверены что на форумах нет (тайных) продавцов :jokingly:
mihkon
Россия г.Рязань
Прогресс 4
Хонда 50 с тримом
Все свои и друзей лодки крашу викой.Единственное на чём не экономлю это грунт.Берега все разные и часто приходится подходить к берегу со щебёнкой.Краска по килю обдирается и не важно какой она покрашена.Необрастайка в моём понимании актуальна для морей,на реках где навигация 5-7 месяцев она не нужна.
Это только моё мнение.
Век живи век учись...я свою АМГшку простой МЛкой красил по автогрунту.Облезет тоже покрашу по науке.Расцветку камуфляж МИга
odmix
г.Жуковский, М.О.
Коллеги, имеем Прог-2 в родной краске. Воды почти не видел, висел в гараже, спускали на воду под веслами несколько раз.
Хочу обновить краску. на сколько я понимаю, последовательность действий такова:
1) Матирую поверхность
2) Обезжириваю
3) Полиакриловый грунт
4) Алкидно-акриловая краска.
Так?
А алк-акрил надо лаком покрывать?
P.S. лодка будет жить в сухом эллинге, 1-2 раза в месяц, по выходным будет спускаться на воду + 2 недели отпуска на воде.
mihkon
Россия г.Рязань
Прогресс 4
Хонда 50 с тримом
Если бюджет позволяет можно и лаком покрыть,но вообще то это лишнее.А так всё верно.
mihkon
Россия г.Рязань
Прогресс 4
Хонда 50 с тримом
Я с текурилой не работал,так как в основном работаю с автомобильными материалами.
lesh
Якутия
Крым, Обь, Обь с туннелем
Y40VEOS, Y9,9FMHS-раздушенная
Кто красил ХАММЕРАЙТОМ ?
Хочу покрасить КРЫМ, предварительно ободрав его болгаркой. Советуют Хаммерайт. Можно его наносить без грунта?
Говорят даже по ржавчине красят, типа разъедает он её...
Эта краска бывает матовой? Хоцца маскировочную лодку, чтобы в кустах она была малозаметной.
Лодка всегда находится под открытым небом и простая краска облазит от солнца, особенно в тех местах, где есть немного водички.
В моем селении нет в продаже такой краски. Перед заказом хотелось бы услышать отзывы, советы.
Спасибо.
Реакции: Serg
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
Re: Кто красил ХАММЕРАЙТОМ ?
Не будет он на АМГ держаться, на нем вообще без предварительной грунтовки не будет ничего держаться.
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
Спасибо.
я красил вот темка topic2073.html .но только не на голый металл а на заводскую краску предварительно заматив ее нулевкой.
матовый бывает.НО теперь бы я ей красить не стал.....просто не стал бы и все.....потомучто видно что это хамерайт
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
Я красил тиккуриллой. Сначала 3 слоя эпоксидного грунта, потом 3 слоя полиуретановой краски. Всему этому предшествовала подготовка в виде удаления старой краски и мытья растворителем.
shock
прогресс
хонда 20SRTU
здравствуйте весной покрасил свой прог по всем привилам :yes: эпоксидный грунт body989 2 слоя , акриловая краска металик vika 2 слоя, акриловый автомобильный лак (не помю название но точно не самый дорогой) 2слоя. и ходил по палубе в обуви ,она естествено не всегда чистая :) , царапины есть конечно но от них ни куда ни дется если только лодка не выставочный экспонат :jokingly: сезон отходил претензий к покрытию нет!! обрастания нет!! хоть лодка и висит на стоянке но и на воде она была не 10 раз!!) всю инфу по покраске прочитал в этой и схожими темани на других форумах, сделал для себя выводы и пошол в авто магазин после консультации с продавцом пришол к решению и последовательности. 3 дня трудов ,не щитая подготовку, и все готово. к сожелению фото не лезут слишком большие :( только это
Donald
Donald
Вихрь-25, Вихрь-30
Сколько лошадок на Хонде? Не рвёт транец? Очень скользко на палубе?
shock
прогресс
хонда 20SRTU
лошадей не много всего 20 :) :good: но скорость по жпсу 34-37 при 160кг к кокпите 2 чела :) мне не для гонок!! а для комфорта и экономии есибы знал ..............точнее не так я сначала мотор купил :shock: :( а потом лодку искал ,хотел крыма но подвернулася прогрес не дорого с местом не далеко от дома и в более чем удовлетворительном состоянии :) лодка сделана полностью: переделан транец, рецесс, ровный пол, лобовое стекло, рундуки,2 отсека как на прог 2м, стац.бак, блоки плавучести, тент, ходовые огни освещение и электрика в целом. в общем итог 320000т.р. не хило для реинкарнации старенького прога еслибы знал (дурак) лучше бы 30 кобыл зял!!а мотор на нее можно хоть 60 сил навешивать я с трансом на совесть поработал!!
shock
прогресс
хонда 20SRTU
если что то интересно спрашивайте все расскажу секрктов нет да и взято воб щем то с этого форума спасибо огромное людям которые делятся идеями но до многих вещей пришлось доходить самому :)
ПС изините за флуд не в той теме :)
