jeka_vdv
Украина, Черкассы
Южанка-2, ПВХ Bark
МС-40, Вихрь 30, Вихрь М, Ветерок-8м, Прибой, Suzuki df 2.5
Re: Покраска дюралевых и алюминиевых лодок
Да, лодка из АМГ5, сверху есть небольшие места, а точнее точки, где краска немного приподнята, поэтому там сниму до метала и всредине лодки., после этого пройдусь 2-х компонентным кислотным грунтом, акриловым грунтом и акриловой краской. А так как указывал выше, днище зачищать до метала не вижу смысла, заматовав его и обезжирив, хочу покрыть акриловым грунтом и краской, как Вы скажите, достаточно хорошо ли оно будет держатся ?
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Сегодня приехал с отдыха и не могу не сказать свои 5 копеек про Ю-2....Заводское жёлто-зелёное покрытие стоит оч крепко!! из года в год подымаю слани и улыбаюсь.... нахрена я это делал :unknown: :) По наружке -- подкрашиваю только низы каж год -- потому как кокетничать с обрастанием не привык (лодка всё лето на воде) -- щщётку на болгарку и вперёд..- так быстрее, потом весной по-быстрому пыльнул и на воду.. Первый год..ДА-- чистил конкретно, (наружку) Теперь успокоился....АМГ 5 -- в одной поре--- помпу в этом году зачем-то поставил---качать нечего :? :) :yes:
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
АМГ - хоть совсем не крась-практически вечный сплав........правда мягковатый в сравнении с Д-16 и аналогами.
ilyich
:hahaha: Однако, КРАСОТА -- СТРАШНАЯ СИЛА :crazy: :good:
alexT
Хабаровск
Саша
Казанка 5М2
TOHATSU 30 EPS
Блин умно все так, с красками, шпаклевками, красиво конечно, а я по старинке, в конце апреля оверкиль, у меня Казанка 5м2 83 года выпуска, песочком драим полдня троем с сыном и племяшом, армию все вместе вспоминаем, сдираем старую прошлогоднюю краску до заводской, моем водой с порошком, пьем пивко-гуся, добре так, и красим на два раза ПФ-115 по 140 рублей за банку, только разбавляем уайт спиритом, чтоб пожиже, лодка нарядная и свежая, к навигации готовая, может это по дедовски, каждый год, но традиция понимаешь, тем более смотрю мужики дорогими красками пульвелизируют, а через 2-3 года болгарками так же все отдирают, лодки всю навигацию на боне, и это поганая зелень прилипает к любой краске, моешь ее на рыбалках, все равно все дно заси---ся, так что у нас эта работа каждый год. Вот как то так. С приветом!!!
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
Подскажите грунт body 960 и вл02 это одн и тоже?
Можно прогрес об работать для остановки коррозии перед по краской этим? а то вл приобрести проблема а 960 продается.
mihkon
Россия г.Рязань
Прогресс 4
Хонда 50 с тримом
Да это одинаковый травящий грунт.Но посмотри что бы был для алюминия!
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
в описании написано что для:
ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:
- сталь
- алюминий
- оцинкованная сталь
- нержавеющая сталь
- хромированная сталь
Zool
катер Волга проект 343
v8
спасибо создателю ветки. Весьма полезно. У меня к вам вопросы если можно.... У меня Волга пр 343. Корпус АМГ клепаный. При покупке был уже ободран пескоструем и стоял так несколько лет. Очагов коррозии нет. Можно ли красить травящим грунтом на такой голый металл если он долго стоял на воздухе? И вот еще очень важно... Перед покраской ясное дело надо отбраковать убитые заклепки. Только как это правильно сделать? Катер стоит в доке. Вес 2тонны - просто так на воду не спустишь - течку проверить. Есть методика определения правильности заклепки насухо?
З.Ы. если можно кину тапок в пескоструй - Снимает у заклепок кромки по периметру шляпки. Некоторые даже выбивает. Я на своих швах нескольких не досчитался - думаю выбиты им.
З.З.Ы. У меня для покраски припасен грунт АК-070 (аналоги ак-069, или можно ЭП-263) ими обрабатывают аллюминиевые суда на КБ Алексеева (гди их же и разрабатывают). Найти сложно но можно. цена 110р\литр Минус один - фасовка 50л. Т.К. она идет именно для окраски судов из люминя
ctljd
76 регион
В теме про .....модернизацию 2 Прога .....возможные варианты окраски с использованием разных основ--и технологии нанесения разных праймеров===почитай.
хариус71
красноярск
ИГОРЬ
воронеж
нептун
Здравствуйте !тут на днях покрасил лодку ,и хочу покрыть поверх краски - яхтным лаком, :unknown: вопрос назрел сам собой-Аможно ли???
счас покраска пф-115, борта краскопультом ,,,,дно сурик...если что могу фоты скинуть
хариус71
красноярск
ИГОРЬ
воронеж
нептун
чем ещё можно покрыть поверхность корпуса ?
Zool
v8
Как помницца читал выше по теме "Сурик+люминь=смерть люминю за год" .....Сам не пробовал:))
хариус71
красноярск
ИГОРЬ
воронеж
нептун
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 5&t=599055
прочитал я в шоке ,придётся опять красить дно:
А можно просто содрать краску и покрыть яхтным лаком?или грунты обязательны?
Zool
v8
Думаю что пока краска свежая ее очень легко поднимет смывка. Про лак не знаю
хариус71
красноярск
ИГОРЬ
воронеж
нептун
вот смыл бензином гдето за час, а нос наверно не буду трогать будь что будет....вообще всё покрою яхтным лаком и всё :?
хариус71
красноярск
ИГОРЬ
воронеж
нептун
всётаки дно решил покрыть (Эмаль ЭП-46У подводная) только у нас на базе 52кг обьём :)
хариус71
красноярск
ИГОРЬ
воронеж
нептун
25 кг есть ....судоремонтный .......
Crook
Вихрь-25
Всем привет!!! Перечитал форум на 3 раза, но так и не вижу внятного ответа на свой вопрос... Если проглядел, прошу указать страницу. Собственно, вопрос: лодка "Прогресс-2", состояние близкое к идеальному. Родная краска на бортах и днище в хорошем состоянии, держится очень крепко. Сдирать, на мой взгляд, смысла нет. Как и чем красить? Грунтовать надо или сразу красить поверх старой краски? Родная краска ХВ или я не прав?
Crook сказал(а):
.... Собственно, вопрос: лодка "Прогресс-2", состояние близкое к идеальному. Родная краска на бортах и днище в хорошем состоянии, держится очень крепко. Сдирать, на мой взгляд, смысла нет. Как и чем красить? Грунтовать надо или сразу красить поверх старой краски? Родная краска ХВ или я не прав?
Слегка "заматируй" мелкой наждачкой, обезжирь растворителем и крась... :yes: :good:
Crook
Вихрь-25
Спасибо, lednic606! А вот чем красить то? Краской ХВ? Или что получше есть? Я вот питаю слабость к эпоксидным краскам, да раз уж решил оставить старое покрытие, не судьба...
У меня все знакомые(да и себе купил) красят МОБИХЕЛом :D
ctljd
76 регион
Мобихел есть и алкидный и акриловый и меламиновый -- чуток по эпоксам == эпоксидки на свету очень быстро выгорают.
Crook
Вихрь-25
ctljd, какой мобихел посоветуешь?
Crook
Вихрь-25
"Мобихел и алкидный и акриловый и меламиновый" в смысле какой из этих по родной ХВ лучше ляжет?
