brig5215
Re: Покраска дюралевых и алюминиевых лодок
Вибрации быть не должно надо поменять щетку
relax69 сказал(а):
пробывал на болгарке корщетку ввиде чашки, идет такая вибрация что болгарка из рук вылетает..........у всех так?
Ненадо прикладывать щётку всей "плоскостью", а касатся только частью диаметра (под небольшим углом), и всё будет гуд :) .
з.ы. У мну с "непривычки" тож первый раз чуть не вырвало :jokingly:
relax69
вибрация идет когда включил болгарку и не прикладывая к обрабатываемой поверхности, на холостую так сказать, в руках
relax69 сказал(а):
...вибрация идет когда включил болгарку и не прикладывая к обрабатываемой поверхности, на холостую так сказать, в руках
:shock: ... плохая насадка!!! :yes: - меняй пока подшипники не раздолбало...
relax69
тоже такая мысль закралась, но брал вроде не самую дешевую, и как выбрать хорошую, в магазине не проверишь ведь
relax69 сказал(а):
... в магазине не проверишь ведь
Ну отчего же?... возьми с собой болгарку и предупреди продавца: Будет "отбивать" - верну как брак!... Помоему резонно :pardon: .
з.ы.Да, и обороты при зачистке 11000 не нужны!!! Мож у тебя поэтому отбивает то? :?
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Канешно однозначно нужна болгарка с регулировкой оборотов :) Да на полных оборотах ешшо и проволка из щщетки имеет свойство отлетать!!!
Добрый совет :yes:
БЕЗ ОЧКОВ НИ-НИ!!!!!
Димасик
Yamaha 40 VEOS
:crazy: :crazy: Ипашил вчера с 11 до восьми вечера болгаркой,...Убил 3 диска...итог:днище и борты,и внешняя сторона транца отполированны от краски 40-летней давности!...Болгарка вибрировала,как вставляешь диск,но потом она постепенно балансируется,щетинки вылетают айда пошел,обгорел весь и спина теперь цвета за..пы и с ног до головы в краске...жесть вообщем!...
Сергей64
Сергей64
сарепта
вихрь, си про 40
пробовал разные щетки, и на болгарку и на дрель, самое эффективное оказалась специальная насадка на болгарку с липучкой в саратове стоит 120р, и наждачка 10р штучка, брать надо с номером 180-120(наждачка). Еле подносишь к поверхности снимает сразу краску.
ilyich
ДАА- ешь МоЛоДЕЖЬ!!!! :D :lol: :crazy:
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Нужен совет:у меня вмятина в районе транца...ее как выпрямить?Молотком и все?
Ну,да... только деревянным(киянкой) или через деревянный брусок :)
з.ы. ...и без "фанатизма" :D
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Ну хорошо!...Теперь значит я ветки темы перечитал и понял следущее:После обдираловки пойдет процесс обезжиривания и грунтовки!Так вот,какую грунтовку для Крыма лучше всего и чем грунтовать?Кисточкой или пульверизатором?
Эт к Андрею(ctljd)... я бо с пульвером связыватся не хочу, буду катать грунт и краску валиками :yes:
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Ну хорошо!...Теперь значит я ветки темы перечитал и понял следущее:После обдираловки пойдет процесс обезжиривания и грунтовки!.............Чуток подкоректирую==после обдираловки пойдет процес подготовко поверхности для нанесения праймера а именно обработки абразивными материалами для улучшения АдГеЗиИ == это может быть и наждак с градацией от150 до 240 или скотчбрайт ==== далее как у Вас обезжиривание и грунтование с последующими этапами .........и так далее до получения из старичка МОЛОДЦА.{ударение на первый слог} :lol: :lol: :lol:
Димасик
Yamaha 40 VEOS
То есть после жестокой обработки болгаркой,надо ее дообработать мягкой наждачкой скажем так?
victor
Прогресс 2М
Mercury 30
П2М Сейчас вот уже вторую неделю сдираю старое покрытие с лодки. Смывкой и шпателем, смывка BODY700, пробовал разные, эта больше всего понравилась, пузыри у нее крупные получаются, покрытие нормально отходит и недорогая, 1 литр 300 руб.. Пытался сначала резиновым шпателем, понял, что с ним можно до морковкиного заговения плюхаться, купил деревянный скребок для тефлоновой посуды, и с ним у меня дело пошло, за 2 дня отскреб 2/3 правого надводного борта(выше скулы), а до этого с левым всё плюхался. Система покрытия будет следующая: 2 слоя грунта ВЛ 02, ниже скулы эпоксидная эмаль 2 слоя, выше 2 слоя эмаль типа ПФ-115 (тиккуриловский аналог "Миранол"), палубу не трогаю.
щукарь
александр
Казанка-М
HDX
ребята скажите сегодня тоже закончил обдирать свою метлу у нас че то не где нет в магазинах грунтовки вл 02 может другой можно кто знает напишите и я так понял надо еще обезжирить в начале.
В автокрасках спроси травящий грунт VIKA (Вл-02) + разбавитель обычно у всех есть :) .
victor
Прогресс 2М
Mercury 30
-ребята скажите сегодня тоже закончил обдирать свою метлу у нас че то не где нет в магазинах грунтовки вл 02 может другой можно кто знает напишите и я так понял надо еще обезжирить в начале.
-В автокрасках спроси травящий грунт VIKA (Вл-02) + разбавитель обычно у всех есть
Именно этот грунт я купил уже, и именно в автокраске, вроде не дефицит, если что можно и через тырнет заказать, производитель ОАО "Русские краски" г. Ярославль. Есть еще подобные других марок, но это копаться надо, сейчас многие состав не очень охотно показывают. Сложнее было с покупкой эпоксидной эмали, она не дефицит, но продается в основном в крупной таре, потому что в основном промышленного назначения, пришлось воспользоваться связями, мне на одном предприятии отлили но бесплатно.
щукарь
александр
Казанка-М
HDX
а стыки чем можно промазать и лодку надо нет обезжиривать перед покраской
Обезжиривать однозначно! А, стыки... мож герметиком "казанским" самым обычным... Я если мой Прог будет "сопливится", буду мазать именно самым обычным, т.к. лучше отодрать и лишний раз обработать от корозии Вл-02 и покрасить, чем ничего не увидеть, а потом - отгнившая из-за щелевой корозии скула отвалится :shock: .
щукарь
александр
Казанка-М
HDX
и еще один вопрос внутри чем лучше красить обычной краской
Нанеси мелкой наждачкой (или в автокрасках, когда будешь покупать Вл-02 купи "скотчбрайт") шероховатость перед грунтовкой, а после крась ПФ-115 и "не загоняйся" :)
щукарь
александр
Казанка-М
HDX
спасибо за ответы вот блин только че то погода у нас испортилась дожди будем ждать солнца
