ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Re: Покраска дюралевых и алюминиевых лодок
По указанной Олегом ссылке речь скорее идет о черном металле потому как весь разговор завязан на сурике и олифе=======для кастрюлек это смерть.P.S.Говорил же Мадераторам и Сержу что кто нить захочет Суриком проитись. :shock:
ctljd
76 регион
Сдесь толковы словарь лакокрасочных терминов и терминов используемых малярами в своих диалогах и постах.Если кому что непонятно то В словаре можно найти толкование и понять .....http://vekra-lkm.ru/tolkovyy_slovar_lakokrasochnyh_te
andrushok777
поговорил с разными людьми и посоветовали красочку ZINGA.ржавчины совсем не боится и воды не боится,тока вот проблемка уж очень сложно её найти!!!а так если покрасить говорят на твой век хватит!!!
ctljd
76 регион
посоветовали красочку ZINGA.ржавчины совсем не боится----это как не боится?
ctljd
76 регион
Вот книжечки - может кому диплом или дисертацию начирикать пригодятся.А может кто и по полной науке захочет все сделать.
andrushok777
вот по краске zinga,если прочтёте то всё поймёте http://www.zinga.ru/info1.htm
andrushok777
про буи как раз в тему!!!!
ctljd
76 регион
Про них \\\БУИ\\\как раз в тему о окраске AL :lol: :lol: :Гальваническая пара это приговор корпусу. :?
Пакин
Южанка-2, Казанка-6
был Mercury 30Е, купил Mercury 40EFI, Mercury 5
Я свою лодку красил Борта внутри, снаружи и палуба:
1 слой - Грунт протравливающий Ivat Wash Primer
http://sellack-shop.uaprom.net/p1445313-grunt-protravlivayuschij-ivat.html
2 - Грунт эпоксидный Epox 310
http://www.colorua.com/items/prom_epox310.html
3 - Полиуретановая эмаль Riplast R3 R4
http://www.colorua.com/items/prom_rip_r3_r4.html
4 - аэрография краска R-M
5 - лакировка Duxone DX-44
Днище внутри:
1 - герметик APP-SEAL 12
2 - Гравитекс NOVOL 600
http://www.colorexpert.ru/catalog.php?vendor=1&type=25
Днище снаружи:
1 - Колорин ВЛ-012http://www.colorsim.com/ru/production/prom/prom6
ctljd
76 регион
Игорь ты эпокс по кислоте ложил ?
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
аналог грунта вл-02
на поем прогрессе в переднем трюме есть очаги белых пятен и порошок.
хотел об работать вл-02 но прошел магазины и нигде его нет.
может есть какой импортный аналог?
а эти очаги чем нужно зачищать? металической щеткой можно?
ВЛ-лом можно потом все обработать, или только зачищенные места?
Пакин
Южанка-2, Казанка-6
Андрей,отвечу на твой вопрос после праздников (мастер в отпуске)
торопунька
валерий
казанка5мз
меркурий-25м
Добрый день! Христос Воскресе! Ну а теперь по делу. Вопрос правильно поставлен дюраль это сплав желтоватого цвета,получется при обработке кислотой - это защитный слой и никакой мех.обработки! При косметическом ремонте покраске - используйте только смывки и лёгкие нитрокраски с алюминевой пудрой . В каждом катере по уму должна стоять Анодовая пластина из цинка - это залог долгоовечности катера,особенно при эксплуатации в морской воде. При серьёзном ремонте применяют только спецгрунты для алюминия - практически все они прозрачные. Эти грунты востанавливают защитный слой ! Теперь для особо одарённых которые красят свои катера каждый год чем попало. Вы просто их гробити - нельзя использовать для покраски - сурики,алкидные эмали,свинцовые и титановые краски. Под слоем этих красок метал просто разьедает и особенно простые алюминивые заклёпки.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
У меня Крым 1970 года...краски на нем килограмм 30-ть наверное!В том году пробовал счищать электрощеткой(типа барбоски)потом плюнул и пошел на бон с другом бухать!...Вопрос: сколько примерно е.ли мне предстоит,если пескоструить её?
Hess
С
Я дрюкался примерно месяц отмывая свой Крым. Использовал смывку (на руку нечаянно капнул и кожа слезла))) и еще металлическую щетку на балгарке - сменил (угробил) 3 насадки...
Пакин
Южанка-2, Казанка-6
Андрей.Появились мои маляра,да,эпокс ложили по кислотному грунту.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Вообщем тут узнал сейчас,полностью отпескоструить Крыма вылезет примерно в 8000 -10000 р. Столько же берут за профф.покраску по капризу хозяина...я задумался :crazy:
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...Эх... е.ли то сколько!..
ctljd
76 регион
Не лучшее решение на мягкую основу из винила ложить твердый эпокс.
Пакин
Южанка-2, Казанка-6
Не спорю,как сделали так сделали,второй сезон,пока полет нормальный а там видно будет.Век живи,век учись :roll:
ctljd
76 регион
У вас хорошое покрытие и дольше простоит---главное что с пониманием к делу подошли. :yes:
soldatmax
soldatmax
прогресс-4
А если для удаления краски использовать строительный фен? Вместо паяльной лампы. Открытого огня нет,но греет хорошо. Кто-то из знакомых так делал. Сказал,что все прошло очень быстро. Единственная сложность-в районе заклепок.
Боюсь, что появятся большие проблеммы. На сколько говорит мне моя "амнезия"(читал давно), при температуре около 140-150*С дюраль "отпускается" и становится мягкой(можно гнуть как АМГ), а вот для восстановления её свойств надо нагреть где-то в районе 500*С .... Если кто помнит поточнее поправьте плз. :)
vvs-kin
Дюраль отжигается при температуре 350-360 град., а для закалки да, около 500 град.
relax69
пробывал на болгарке корщетку ввиде чашки, идет такая вибрация что болгарка из рук вылетает..........у всех так?
