Можно,но лучше через грунт.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Днепр( FishHunter34)
Yamaha 30 HWCS,Hidea 15
северянин сказал(а):
а на кислотный грунт body можно сразу нанести эмаль?
Смысл грунта под краску еще и в том,чтобы после его зашкуривания(матирования) краска лучше прилипала к поверхности загрунтованной. Плюс хороший слой грунта корректирует поверхность(риски,поры и т.д.)
Наносить кислотник и сверху сразу краску считаю лентяйством :unknown: Чем глаже поверхность,тем больше счастья в дальнейшей езде по водным просторам.
На твою Обешку грунта уйдет без внутрянки максимум грамм 350 с активатором и разбавителем в жирных два слоя. Цена вопроса 300р.
Да,еще акриловый грунт даст дополнительную защиту,смысл тогда вообще в грунтах????
Видел хоть раз новые машины с облезшими бамперами,так вот это из за экономии или просто халтуры индейцев,которые красят их на заводе :pardon:
Евгений Николаевич
г. Волгоград
северянин
ЯНАО пгт Уренгой
Антон
обь М, фрегат 310м
suzuki DT30RS, меркури 15м, тохотсу18
а матировать акриловый грунт какой наждачкой? нулевкой?
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Ну исходя из того,что поверхности много и по технологии (по мокрому) будет долго и геморойно,то могу дать несколько советов...есть такая матирующая тряпочка(продается на авторынках где краска или в магазинах специальных)называется скотчбрайт,она как обратная сторона губки для посуды...можно взять губку для посуды и с водой матировать обратной жесткой стороной. А можно просто взять шкурку 400 и ей шкурить. Если есть время то по мокрому,если времени мало то больше шкурки и по сухому,просто чаще меняй ее,т.к. она быстро забивается.
Меньше 400 не бери-будут риски под краской(если красить тоже пуликом будешь)
Грунт наноси так. Первый слой-сухой распыл,просто чтобы два других слоя к нему прилипли. Между слоями если тепло жди минут 10.
Можешь без сухого,просто в два слоя. Первый менее жирный чем второй. На пулике подачей краски регулировка. Факел на максимум(быстрее будет)
Шкурка нулевка это как понять??1000ая что ли???? ;) ей смысла нет,она по технологии локальных покрасок для акриловых грунтов или для грунтов на водной основе...идеал такой тебе не нужен,такая мелкая нужна для того,чтобы меньше краски наносить на машину.
Смысл один и тот же. Просто акриловая краска лучше укрывает риски чем металлик. Так что твой вариант это 400ка :good: :good: :good:
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Всем привет, вопрос такой:
лодка клепанная Бакай, там есть места, куда не добраться чтоб расклепать расшатавшиеся заклепки.Есть намерение эти места снутри обработать герметиком, вопрос в том, каким?
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Re:
Либо герметиком полиуретановым, но я лично для себя открыл новый,более доступный и дешевый. В магазине оби есть такой герметик,называется кровельный. Он черным цветом,это смесь смол. Короче что-то типа смолы и резины. Не дубенеет,не воняет. Обезжирил и все. Единственный минус не любит бенз
Есть ещё способ. Берётся самый дешевый герметик для вклейки лобовых стёкол, я брал SATA, разводится растворителем Р-12 до желаемой консистенции, разводится не сразу, я перемешивал с помощью дрели и Т-образной загогулины. Мажется кистью. Если развести пожиже - затекает во все щели, через сутки можно сверху красить.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Да,можно и такую смесь замешать,главное наносить на неокрашенную поверхность и дождаться,пока растворитель испарится..но это на любителя изобретений :good:
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Re:
а вообще это все хрень,если клепки текут...найди глухие вытяжные клепки и все тут,старую высверлил,новую затянул :good:
Re: Re:
Присоединяюсь и немного добавлю купить нержавеющие клёпки вытяжные большего диаметра чем родные и поставить их с полиуретановым герметиком. :yes:
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Re: Re:
:good: :good: :good: :yes:
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Не то чтоб текли, немного сочится, так что принял вариант с герметиком.Ответившим спасибо.
aleks64
саратов
александр
прогресс2
сузуки30
респект и уважуха! значит так - после покраски балончиками покрыл керамическим лаком. потратил 2 т.р. но это того стоит!
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Re:
Смысл? Если лодка стоит на прицепе на берегу весь сезон,то да. Если на ней передвигаться,швартоваться и чалиться то лак это быстро пойдет по пи...хоть керамика,хоть шмерамика :hahaha: :pardon:
северянин
ЯНАО пгт Уренгой
Антон
обь М, фрегат 310м
ну вроде к покраске корпус подготовил, нужно приступать к пакраске. Ну опять незадача, пуливизатором некрасил никогда, думаю что с первого раза получится с потеками. А кто пробывал наносить грунт и краску кистью? Конечный результат сильно различается если красить с пуливизатора?
Евгений Николаевич
г. Волгоград
если сравните забор у бабушки в деревне и кастрюлю эмалированную,будет разница???вот вам и ответ.
На пулике ставите распыл максимальный и подачу краски где-то на 30% выкрута болта,пробуете на газетке или чем либо другим,смотрите,кроет поверхность или нет(со второго раза).Если нет,то еще выкручивать надо. Если нужна сухая поверхность(полуматовая),то кроете сухим слоем. Все регулируется там...И главное пуль на одном месте не задерживать(будут ваши подтеки-сопли). Вести его вертикальным факелом из стороны в сторону. В инете куча видосов для маляров-чайников. Все понятно станет после просмотра.
Vik-tor
Прогресс 4
Джон 40
Всем привет.
Есть Прог 2, подвернулся дешево (по цене мотора на нем) прошлой осенью. Решил сделать конфету за зиму. Путёвый транец, самоотливной рецесс, стекло а-ля "лодка 44", правильная покраска, и т.д.
В общем на данный момент, имею только готовый правильный зад. А сезон уже идёт...
Собственно вопрос. (Тему прокурил целиком, по разным схемам представление поимел)
Не заморачиваясь, не тратя времени и денег, с учетом того, что осенью не торопясь буду все красить по правильному, чем покрыть корыто? Что бы только в один слой, минимум затрат, и только что бы отходило лето?
На корыте сейчас есть несколько видов поверхностей.
1. Транец и рецесс - сделаны из дюраля, покрыты кислотным грунтом (делал любя, пока ещё был запас времени).
2. Борта выше ватерлинии. Краска смыта удалителем краски, грунт под этой краской этой же смывкой удалён частично. (Кстати краска начала сходить просто от керхера, без смывки) Кое где виден металл, без плакировки.
3. Ниже ватерлинии - голубовато-серое покрытие (гладкое), смывкой не берется, удаляется только механически, трогать не стал.
Чем покрыть все эти три разных вида поверхностей, и только в один слой? Мне видится, что это должна быть просто грунтовка. Какая? чем дешевле, тем лучше.
ГФ-21, потом легко удалишь смывкой.
Vik-tor
Прогресс 4
Джон 40
Посмотрел на 2 странице этой темы таблицу совместимости, ГФ вроде как по черняшке идёт, на цветные без предварительного кислотного не кладётся. Придётся сначала кислотником идти. Мож грунт из разряда пентафталевых (ПФ) ? Как он без дальнейшей покраски будет?
Я думал что на сорока пяти страницах уже всё обмусолино,но нет.Даже если ни чем не покроешь своё сокровище то ничего с ним за лето не случится! По осени меньше протрахаешся с подготовкой для нормальной покраски,но если хочется чтоб издали смотрелось покрась ПФ- 115 хотябы валиком и в добрый путь!
Vik-tor
Прогресс 4
Джон 40
Да, соглашусь, сокровище то еще.. главное вовремя остановиться. Уже все силы выпило. И ведь понимаешь, что не стоит этот Прог всех моих усилий и времени, но блин хочется..
Скорее всего да, ПФ 115. Без грунта ). Дешевле и быстрее наверное уже некуда. Месяца 2 продержится.
Если не поленишся и проматировав скоч-брайтом хорошо обезжиришь то и на будущий сезон хватит!Только и ПФ разный бывает! На рынке сейчас есть краска ,польская "Sniezka" просто бомба! Ложится,укрывает,сохнет,блестит просто класс!
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
350 грам в полных(жирных) 2 слоя :jokingly: и ещё на другую лодку останется :jokingly: как в старом мультике........можно сшить шапку из шкурки ........а семь?
ctljd
76 регион
