На кислотник Алексей наносится кислотоупорная краска, наносить другие на предмет отслаивания дело времени и экспериментов, тут каждому своё, кислотник типа ВЛ-02 и его собратья разрабатывались для авиации и сам факт того что они летают, плавают по сей день говорит о многом. Про эпоксидный грунт не имею информации по этому сказать ни чего не могу.
Как-то красил Сибирячку-мини краской АС-1115. Продавец лодки работал на авиазаводе им. Чкалова в Новосибирске, как раз, где клепали эти лодки, а многие работники их делали для себя в разных вариациях. Краска - супер, только ложится с танцами, но цвет - небесно голубой.
ХВ-16 кислотоупорная? Ей же красили лодки с завода.
Что-то тут не так про кислотоупорность.
Кислота в грунте должна же прореагировать с окислом, а не прореагировавшая - испариться. Спирт ей в помощь. Скорее всего несовместимость некоторых грунтов обусловлена их компонентами, а точнее плохой адгезией именно эпоксидки именно к кислотнику. Как-то так.
Например, у Эпитала есть специальный кислотный грунт, очень похожий на ВЛ-2, тоже двухкомпонентный, специально для цветмета, предназначенный для нанесения под последующие эпоксидные слои. Только он густой и консистенцией напоминает жидкую смолу.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
Я ложил на ВЛ-02 эпоксидную краску в 2 слоя, с просушкой между слоями под открытым небом.... Предварительно, поверхность покрытую ВЛ-02 - обезжиривал. Прошлый сезон отходил - никаких проблем. Не вспучилась, не смылась, не облезла. Наносил краску валиком. ВЛ-02 кистью. Других возможностей просто нет.
У нас на лодочной, порядка 400 лодок, тех которые спускаются на воду... Хожу рассматриваю, анализирую. Из личных наблюдений: чем бы не покрыли, чем бы не обработали, какими бы дорогими красками не пользовались... Все что ниже ватерлинии, выдерживает максимум 3 сезона. На бортах и палубе - да! Держится очень хорошо. Но бактерии делают свое гнусное дело...
Нашел таблицу совместимости материалов, может кому будет полезная.
http://emal.su/compatibility/
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Алексей, спасибо! Интерсно!
А темный квадратик, это можно или нельзя?
Я так понял, что можно. Просто посмотрел какой квадратик на грунте ГФ и краске ГФ. Они всяко совместимы, там серый.
Из таблицы получается, что к ВЛ липнет почти всё.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Спасибо! Получается, на ВЛ можно ложить ЭП... А говорят, что нельзя - держаться не будет.
Вот, шаровый цвет - ЭП-140. Желтый - авто-акрил...Самый дешевый какой нашел. Это перед спуском на воду в прошлом сезоне...
В этом сезоне, если интересно, буду на лодочной, сделаю фото - покажу...
Я лодку на воде постоянно не держу, по крайней мере пока. Но думаю. если бы держал, то убирал бы только обрастания (зелёные водоросли). Бактерии эпоксидкой не питаются. На моём Проге гелькоута ( http://www.epital.ru/gelcoat/gm7.html )килограмм 8 по неопытности положено, на днище почти заклёпки скрыло. Поверхность - жутко твердая, можно чистить корд-щёткой. Главное, на острые камни не вылетать, тогда сколов не будет. Если найду живой корпус, не погрызанный Годзиллой, скорее всего у меня будет дилемма - снова красить гелькоутом, или другой краской? Гелькоут, в случае чего, фиг чем удалишь. Не берётся ни растворителями, ни смывками.
Ага, интересно.
Я постараюсь тоже зафотографировать завтра в гараже свою лодку и задам хитрый вопрос - отгадай, где была ватерлиния. Постараюсь запечатлеть плюсы и минусы гелькоута.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Ок! Очень интересно. Я на лодочной буду во вторник... Сделаю фото.
А у меня на воде все лето... Обрастает... Когда выхожу не далеко - на стоянке смываю мочалкой, где достану. Если далеко иду - само смывается...
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
бесконечная тема.... подобрать длину рулевого троса чуть не дотягивает, ее б тоже можно было развести страниц на 50...
У меня штур-трос, мне проще.
Дело не в раздувании темы, я лично делюсь своим опытом, который конкретно в покраске моей лодки больше отрицательный, чтобы других предостеречь. Вариантов окраски хренова туча, каждый выберет для себя свой.
Сходил в гараж, немного нафотал. Бардак там ещё не разгребал, так что много не фотографировал.
вот такой скол пришлось лечить. Хорошо видно границы скола. Это самый неприятный косяк гелькоута.
Здесь тоже видно скол, где крепятся колёса к корпусу, видно наплывы из-за толстого слоя. Борта красил самыми первыми, учился на них.
Так выглядит палуба, по которой нещадно бегали сапогами с песком. Пыль гаражную ещё не стирал.
Днище получилось сделать довольно гладким.
Части мотора, облитые эпоксидным грунтом и краской.
Колпак
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Алексей видно что для себя делал.колпак вообще зачетный!
Колпак я только шкурил, грунтовал и покрасил в черный глянец, рисунок (аэрография) это заслуга художника, 8 слоёв японского автолака - заслуга друга, который занимается ремонтом авто. Второй колпак тоже хочу уделать аэрографией. :crazy: Дорого, но для себя же. Моральное удовлетворение тоже штука ценная.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
А по гелькоуту? На твой взгляд стоит оно того? И бюджет обработки лодки каков примерно?
Бюджет по ценам 2013 года был около 6 тысяч рублей вместе с грунтом, грунта 2 кг и геля 8 кг. Сейчас бы ушло в два-три раза меньше по весу.
Стоит ли??? Каждый решит для себя сам. Если это будет последняя покраска лодки (его не снимешь), и не лень после навигации (или перед) замешивать мизерные объёмы и заделывать сколы, то стоит. У меня где-то остался килограмм, скоро буду подкрашивать. Сейчас немного модернизирую, переношу тросы, ставлю другой бак, всяко придётся сверлить отверстия, а получается, что отверстие, скажем, d 5 мм изнутри, а скол гелькоута снаружи получается 15 мм, если взять шило, можно продолжить отковыривать гелькоут дальше. Гелькоут не любит изгибов, если согнуть деталь - отлетает. Но Палуба под ногами прогинается - всё на месте. Как-то так.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Алексей! Колпак впечатлил! Его нельзя в пыли держать. Красивый...
Был на лодочной, как обещал, пару фото моей лодки.
ЭП-140 на грунь ВЛ-02, один сезон. Все лето лодка на воде.
Краска не отвалилась, ее не подорвало. На месте вся...
На бортах маленько побили краску, на боне... Дядьки не хорошие :( ! Кранцы весят, но умудряются. Ну и киль маленько ободрал об песок.
Но это так, никуда не денешься.
А краской я доволен... Посмотрим, как этот сезон переживет. Тоже выложу фото...
На фото - борт, вокруг заклепок виден вроде как песочек. В воде это были косы травы...
От воды еще очень много зависит...
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Я так понял, гелькоут - это, грубо говоря, та же ЭП: не любит изгибов, при сверлении отлетает на выходе...
Сколы будут в любом случае - там ударился, тут причалился... Песок, камешки...
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
kav75 сказал(а):
Бюджет по ценам 2013 года был около 6 тысяч рублей вместе с грунтом, .... Как-то так.
Понятно. Спасибо.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
От воды еще очень много зависит...[/q
Корчеватое?
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
О! Земляк! :yes:
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Так это рядом! За углом. :)
Я иногда бываю там. К Вариводе езжу, за запчастями...
