ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Грунтовать имеющимся в продаже праймером(кислота или эпоксид)--а потом выравниватель.Красить как Вам бюджет позволит (ПФ,Эпоксид ,Меламины , Алкиды , Акрилы).Почитайте внимательно тему с 1 по 9 стр.............там всё описано.
maximus
нижний новгород
Всем привет!Я недавно приобрел неман-2 (для этого и создавал тему про дистанцию на сузуки 15),немогу купить машинку и комплект для переоборудования в связи с экономической обстановкой в стране(никому деньги сейчас не нужны) решил думаю тогда покрасить судно что-ли кислотник пока незнаю какой,выравнивающий грунт по близости есть новол и акриловая мобихел,может кто подскажет хорошие материалы или как?
Макс, твой Неман сварной(АМг) и ему "кислотник" необязателен от слова совсем. Грунтуй правильным грунтом(всё есть в теме) и крась на здоровье :yes:
maximus
нижний новгород
Дим,тему всю прочитал,может че-то не так понял(или уже просто запутался,думал кислотник обязательно),так как красить-то мой неман?Какой грунт использовать,какую краску?.Если не нужен кислотник,то получается можно положить только выравнивающий и красить?И обязательно ли лодку до металла обдирать (покрашена какой-то дикой краской,бывший хозяин пытался,но не смог )или можно заматировать?
ctljd
76 регион
Если голый метал то грунтовать праймером ОБЯЗАТЕЛЬНО.Если на старое ЛКМ то праймер не обязателен.А вот какой праймер выбрать == кислоту или эпоксидку Вам решать.Если красить и грунтовать (выравнивателем) на старое ЛКМ ===== нужно матировать или шкурить.......... пытаясь чуть выправить поверхность - затем наносить выравниватель или сразу финишное ЛКМ. Если старое ЛКМ крепко стоит, то и сдирать его смысла нет............ матируй (шкурь) и дальше по восходящей :good: . P.S.Блин вот не пойму почему не хотите задать вопрос в ЛС -КАКОЙ СМЫСЛ раздувать тему до безумных 40 стр и потом самим не чего не понимать. :? Дима (ледник ) пора резать тему а то народ точно всё через ж............ начнет делать. :unknown: :unknown: :unknown: Стр 1-9 может ещё чуток-а остальное в топку :good:
maximus
нижний новгород
согласен с ctljd.Спасибо за совет,принял решение матировать и красить на старое покрытие(его чрен зачистишь)
Да не мешало бы подчистить лишнее в этой теме :yes: Тема весьма актуальна сам в ней черпал инфо когда готовил свой Прогресс к покраске, как правильно заметили форумчане запутаться в таком количестве информации легко!!! ДАЕШЬ РЕДАКЦИЮ!!! :good: :yes:
lecompt1221
lecompt1221
ARGO
gh1
Какую краску советуете использовать?
Родная краска на моем Прогрессе была ХВ-16 краска продержалась 40 лет и имеет один приятный момент краска кислото масло стойкая и обратимая что это значит? это значит в случае повреждения краски не нужно грунтовать по новой и прочие манипуляции как на авто. Достаточно просто обезжирить и нанести новый слой краски на поврежденный участок, в этом случае новый слой растворит старый и получиться однородное покрытие :yes: В остальном выбор ЛКМ за вами. Добавлю именно краска растворит старое покрытие а не какие то другие материалы вроде бензина или растворителя. Вот тут можно посмотреть как было и как стало http://forum.motorka.org/topic2795-50.html#p163875
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Днепр( FishHunter34)
Yamaha 30 HWCS,Hidea 15
я вот сейчас днепр крашу автоэмалью 303(защитная),в два слоя краска полуглянцевая,ну она скорее матовая практически. Вот крашу и думаю, как себя она будет вести в контакте с бензином??? ведь попадания неизбежны.. :unknown:
Тут могу сказать следующее нужно взять характеристики на краску и прочитать что и как, думаю ответ там найдется :yes:
Евгений Николаевич
г. Волгоград
да писать та там они многое могут, никто же не берет в расчет наше топливо, состав и т.д., просто я сталкивался с тем что герметики, типа нейтральные отталкивали все слои химических покрытий и даже после обезжиривания, вот и верь производителю. :pardon:
Напиши полную маркировку краски сейчас расшифруем и выясним что и как :yes:
Евгений Николаевич
г. Волгоград
есть только такие фото
Ну что это очень достойная акриловая эмаль кислото масло бензо стойкая двух компонентная хороший выбор поздравляю :yes: :good:
Евгений Николаевич
г. Волгоград
:D да и ценник с учетом повышения не очень кусается-560 краска+130 отвердитель. На всю лодку в два жирных слоя уходит 2 банки, чуть остается, чтобы мелочи покрасить еще. Я не любитель этой фирмы, просто исходил из того,что увидел на дороге новую Ниву, крутым защитным цветом, поехал в магаз, зная что наши авто акрилом Вика красят, нашли краску. Есть два вида-глянцевая и полуглянцевая, так вот полуглянец как мат после высыхания,фото прикладываю
Отлично все получилось. По поводу глянца мое мнение он ни к чему на лодке, он показывает на солнце все дефекты корпуса, вмятины не ровности и прочее лодка тот вид транспорта который подвержен частым ударам корпуса, а выводить все вмятины шпаклей балавство, все отпадет с алюминия в месте с краской. В итоге считаю матовое или полу глянцевое покрытие наиболее приемлемо для покраски лодки. Мнение исключительно моё ни кому не навязываю и не призываю :yes:
Евгений Николаевич
г. Волгоград
все так и есть! тоже такого мнения, шпакля отвалится, т.к. металл на лодках имеет свойство расширятся и обратно, в зависимости от температуры. что можно выправить, лучше выправить, а что нет, можно и скрыть под матовостью краски.
;) все от наших производителей, не дорого и сердито.
feroni
Грузия
feroni
казанка5м3
хонда 50лс 4т
Доброго времени суток всем, есть вопрос по покраске. Вот прикупил себе казу5м3, при осмотре днища проблем выявлено не было, вроде все в порядке, следы корозий на днище не наблюдаются, краска держится отлично но есть мелкие царапины.
Вопрос: можно ли красить по верх заводской краски? Если да то надо ли сперва грунтавать или просто пройтись наждачной бумагой и потом красить?
Ну если пофиг как оно выглядит,а смотреться будет как старый забор то можно.Только выясни чем было покрашено раньше,а то если пойдёт шубой придётся счищать всё и красить как положено.
feroni
Грузия
feroni
казанка5м3
хонда 50лс 4т
Краска заводская, родная. А почему будет сматрется как старый забор? У нас корпуса по пять раз крашенные ходят, выглядят нормально и потом мне пофиг внешний вид главное чтоб корпус сохранился и возил на охоту. Подскажите пожалуйста какую краску использовать? у нас в Грузии недостаток российских товаров, так что посоветуете иностранные бренды и желательно самые лучшие.
1. Думаю при таком раскладе не стоит перекрашивать корпус, мелкие царапины на днище будут в любом случае, такова природа эксплуатации лодок.
2. Заводское (родное) покрытие самое качественное, повторить покрытие с таким качеством в домашней мастерской или в сервисе не возможно.
3. Если лодку не держать на воде (по возможности) коррозия развиваться на оголенных участках металла не будет, в этом случае эксплуатация может продлиться долгие годы без ущерба металлу.
Выводы и решение конечно же остаются за вами, как говориться "хозяин барин" :yes:
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Интересная и полезная тема!
ctljd
76 регион
ДАШЬ 41 стр.И.Т.Д.флуд в качестве аппа. ......живет тема - живет форум :lol: :lol: :?
Да ладна Андрюх... ну не осИлю я сделать то, что ты в ЛС мне написал :pardon: ..
..ну извини - слабО, тУпо собьюсь и снесУ не то :crazy:
