Аналогично :D Не забыть провода все поставить потолще на стартер. Ставил от авто прикуривателля
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Казанка 5м3, Воронеж(2шт).
Suzuki df20s, Tohatsu mfs18b2, Tohatsu 9.8(2шт), Sea pro 9.8
А я купил в автомагазе готовые провода на аккум на Ваз классику. Их хватит :)
ВЛ_Н23
П2
Н23
Прикрутили катушку от пускача на 220В на вихрёвское МВ-1 и подвинтили к ней "модернизированную схеку3 от ZEV", самая нижняя (третья) схемка в посте вот отсюда topic1991-200.html#p88580.
Мотор В25 лежал давно-давно, был с кулачковым, но искры за время простоя лишился, первичный осмотр результатов не дал. Магниты у маховика магнитят хорошо.
Основание оставили поворотное, рог с новой катушкой смотрит вдоль оси верхнего цилиндра.
Дернули, почихал-почихал и заработал.
Я все на Нептуне хочу это спытнуть, но получается пока с Вихрями друга. Уже 2 В-25 завелись. Катушка двухискровая автомобильная.
bigflame_sp
Санкт-петербург (Шлиссельбург)
Прогресс 4, пвх (Flinc 260, переделка под транец), гребнуха самоделка
Mercury 2.5 m, Нептун 23 (2 шт.).
Ну и кто там говорил, что СТ-367 "отлично подходит"?
Ок, не вопрос. Оплачиваю перелет откуда угодно в СПБ, проживание в любой гостинице.
Надо: взять СТ-367 и с помощью болтов и кронштейна прикрутить. (Пилить колокол нельзя).
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
А почему пилить колокол - нельзя? Если изначально стартер ставился с пропилом под левую лапку ручного стартера? И как этот пропил повлияет на стартер? У меня он стоит с 2006г. Чертежи пропила еще в КиЯ были...
И Мотомаркет именно этот стартер (с пропиленным колоколом) поставлял вместе с кронштейном.
bigflame_sp
Там надо отпиливать одно крепежное ухо и пилить колокол. Я не горообразны что это все невозможно, но говорить что 367-й (как тут писали) аналог 369-го и отлично встает, я бы не стал. Это не так.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Так колокол пилится для того чтобы крепежное ухо не пилить - в колоколе пропил делается как раз под ухо - там треугольник выпиливается - см.чертежи - есть в инете все.
Вот чертеж пропила.
http://www.barque.ru/engine/1984/electr ... neptune_23
Уточню у меня стратер от Запорожца - ты меня смутил 367/369 - посмотрю какой у меня. Фотки 367 смотрел в инете - мой внешне такой...
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 1&t=253291
fedor024
приднестровье, тирасполь
евгений
южанка
4 нептун 23 ,2 стрелы, москва 10, 25
367 от 369 отличается расположением втягивающего
bigflame_sp
Верно! 367-ой на нептун поставить можно, но надо основательно точить и колхозить.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Сегодня посмотрел на свой стартер - СТ369. Попытался представить как будет стоять СТ367. ИМХО он должен поместиться - втягивающее должно попасть над кнопкой стоп - там ИМХО достаточно для него места. Единственно вырез возможно нужно будет чуть сдвинуть от уха стартера к центру для того чтобы втягивающее под колпак залезало...
Если вкрячишь - выложи чертеж выреза...
bigflame_sp
Нет, не встает втягивающее над кнопкой. Вариант один: пилить. И пилить много.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Кнопка не даст или колпак? Если кнопка - ее легко перенести...
bigflame_sp
Болты крепления силовых проводов втягивающего упираются в поддон. У меня никакой кнопки пока не установлено.
bigflame_sp
Re: Куплю электростартер для Нептун 23 и кронштейн (или чертёж)
Pilot-by сказал(а):
уверяю тебя, ты что то путаешь. стартер СТ367 тракторного пускача ПД8 (от Т40) отлично подходит. бендикс 9 зубов, модуль 2,5мм, левое вращение. при установке только чуть чуть колокол подрезать надо. могу завтра сфоткать, как он в кронштейне крепится.
странно, что у тебя жигулёвский подошёл. может венец был под него нарезан? (из жигулёвских только 10-ый идёт)
Фоткай быстрее!
Для установки СТ-367 приходится много пилить и варить.
с-е-р-е-г-а
Ангарск
Серега
Прогресс2
Вихрь30,Нептун23,suzuki dt-40
такая же хрень с расположением втягивающего .у меня маркировка ст 362а.не на нептун ни на вихрь нормально не встает.На нептуне как писали выше в поддон клеммы втягивающего упираются.А если в поддоне выпил сделать,кто что думает насколько это плохо и критично?
bigflame_sp
Ну, как говорится, на скорость не влияет. Хотя может заливать. Я на 367-м отпилил родные уши и сделал из полосы там где мне надо было.
bigflame_sp
Pilot-by сказал(а):
у меня тоже пускачёвский, только СТ367. вихря 30 с подрезанной головой на 2,2мм крутит как сумасшедший.
а СТ362 правого вращения.
Во, нашел от кого я хлебнул.
367 не подходит от слова совсем. А переделки как раз уложаться в стоимость 369.
Гражданину Pilot-by большой привет. Прежде чем что-то писать, рекомендуется думать.
с-е-р-е-г-а
Ангарск
Серега
Прогресс2
Можно фото подробнее как получилось?Про уши примерно представляю, а как колокол стартера?пилили?что от него осталось?
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Доброго времени суток, чтобы не создавать новую тему напишу тут. Хочу установить эл.стартер на свой Нептун 23, можно конечно посадить вихревский венец на маховик но меня не устраивает что надо будет стачивать корпус стартера и блок двигателя, да ещё и шунтирование магнитов. Обратился к знакомому (у него свой токарный цех) что да как можно сделать, он предложил отлить заготовку из бронзы и выточить венец под стартер 2110 и посадочным размером 179.5-179.9 в зависимости сколько будет зубьев (на вихревском посадочный размер 165. Вчера он мне озвучил цену : отливка заготовки кольца из бронзы -3500р (отливаться будет в другом месте) и изготовление венца с посадкой на маховик с последующей балансировкой - 5000р. Что скажите стоит овчинка выделки???
Коля- я всё понимаю- хочется как на машине , нажал кнопку и поехал (!) Но озвучу и в этой теме........
Магнито мягкий материал и материал который намагничивается- это одинаково плохо влияет на магнитную систему маховика. На сегодняшний день из материалов есть только два которые не повлияют на магниты- это дюраль и титан.
Если тебе за предложенные деньги сделают титановый венец, считай что ты счастливчик, а если латунь или стал то считай что ты зря потратил деньги..
Теперь далее........ бронза очень мягкий материал- его хватит на несколько пусков двигателя- потом потребуется отлить новый венец поскольку часть зубьев старого просто выпадет от пуска.
И последнее....
Найдешь нержавейку х-18 точи венец из неё. Не всякий токарь- фрезер берется за такую работу- но она стоит денег озвученных в этой теме...........
Ещё кое что - если венец посажен грамотно- то ни какой балансировки не требуется.
Ну и тема по твоей зажигалке будет рассматриваться тут. topic10948-75.html#p339785
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Андрей я понял тебя, постараюсь найти такую нержавейку, ну а если нет, то забуду про свою затею.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
После замены основания с МБ23 на МН-1 и зажигания с МБ23 (в том числе и собранное самим) на Нью от Дмитрия22 - проблем с работой двигателя нет. Стоит обычный венец от Вихря... Запускается только нажми кнопку... На воде работает также прекрасно...
kot_75
Чугуев
Язь-320, Ротан-420К
Yаmaha-25, Honda BF-20
Коллеги, предлагаю свой вариант установки стартера. Смотрите все мои ролики про стартер, их у меня много. Обещаю, будет интересно!
баянист
Чапаевск Самарская область
Роман
Казанка "метла"
Москва 25А,Вихрь 25(будь проклят тот день....),Нептун 23.
Доброго дня,друзьям-водномоторникам!
Прошу особо меня не критиковать,но вопросы я Вам позадаю.
"Осилил" всю тему. Мозги закипели. Подробно вникать в систему зажигания,которую здесь разбирали, принципиально не стал. Пока мой "царёк морей" и на кулачковой системе работает. Но вот мысль об установке стартера мне не даёт покоя уже второй год.
И так, имеем: стартер СТ-362А (абсолютно новый!), скобу крепления заказал на заводе (по чертежу из данной темы) и аккум. Аккум б\у,но ещё живой.
Теперь вопрос по венцу. Как я понял должен подойти от вихрястого (Да?Нет?Другое?). Токарь,который должен будет фрезеровать маховик должен быть с какой то определённой "квалификацией" или нет? На каком станке это можно сделать? Действительно ли так сильно влияет установка венца на работу зажигания? На "вихре",как я помню и сам маховик из "чёрного" металла.
