Nikolas82
Yamaha 40 VEOS
Nikolas82 сказал(а):
Дим, почему? Между ними такая большая разница?
Ну вообще-то 1 дюйм :D ...
А так Коль смотри, Винт Н13" = 330мм. , Н14" = 355мм. не так уж и мало учитывая, что тебе фактически не придётся менять винт при минимальной/средней загрузке(возможно и макс.загрузку потянет), а вот уже Н15"=380мм. ИМХО на двиг нагрузка будет приличной и честно незнаю сколько груза вытянет 40л.с. с таким винтом :unknown: ...
не... ну для двоих то будет гуд :yes:
Надо поскать у кого-ниб на пробу и понять, какой покупать. Или может у кого б/у купить
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
У меня 53 полный газ по течению. Странно, что у тебя всего 56. И винт больше и мотор мощней
У него Ягуар, а у тебя Ямаха свежая, вот и весь сказ, а вообще Крым на легке под Ямаха30 с оригинальным винтом 9.9Х14 идет спокойно 52км/ч, у меня Крым ходил под Ямаха25 с тем же винтом 47-48 км/ч, но у меня всегда в лодке было полно всего, может налегке и больше получилось, не пробовал. :)
Nikolas82
Yamaha 40 VEOS
Может у лодки конструктивное ограничение? Что около 50 уже предел начинается, который ни винтом, ни мотором не решить
Energy-Sergey
SUZUKI DT 30 RS
просто Андрей сказал(а):
...Крым на легке под Ямаха30 с оригинальным винтом 9.9Х14 идет спокойно 52км/ч...
Андрей, а какие при этом обороты были? Тоже себе покупать винт буду, вот и ломаю голову 13 или 14 шаг брать для 30 лс. Крым без тюнинга, загрузка в основном 2, редко 3 человека + рыбацкие шмотки...
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Однозначно 14 оригинал, прекрасный винт для этого комплекта. Он и на Ямаха25 с 3-мя взрослыми и ребенком + балласт(пикник,рыбалка) выдает 46-48км/ч спокойно, таха у меня не было, но моторный слух идеален. :D http://youtu.be/QkIcxPGvu_Q :)
Energy-Sergey
SUZUKI DT 30 RS
Спасибо! ;)
Вот усиление Крым М с самосливным рецессом.
1-уголок 40х40 стоит внутри
2- шпильки строительные на 12мм(стоят через уголок)
3-транцевая доска из дуба
4-8мм бакелитовая фанера
5-8мм текстолит
Djekson2405
Suzuki DF40TS
Всем привет!!!! Подскажыте пожалуста ,хочу поставить двигатель на свой крым вот такой Suzuki DF40TS,подскажыте пожалуста стоит ли ставить такой двигатель?????
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Стоит то стоит, но как бы лодка с ним воды не черпнула, масса всетаки, может тогда стоит рецесс закрыть, хотя я и не стороник этого на Крыме. :)
Djekson2405
Suzuki DF40TS
ну я подниму транец думаю не зачерпу водички в транец!!! буду експлотировать лодочку на Днепре,сам жыву г.Канев на Украине!! и каким способом можно поднять транец,только без аргона это у нас очень дорогое удовольствие!!
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Лодки это вообще дорогое удовольствие, а на лодке из АМГ аргон самое то.
Djekson2405
Suzuki DF40TS
кто что посоветует????
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
У вас вот так делают. :) Мне лично нравится, может кому то и нет. :unknown:
  • 65,7 КБ Просмотры: 2 591
  • 71,5 КБ Просмотры: 2 646
  • 60,4 КБ Просмотры: 2 679
Djekson2405
Suzuki DF40TS
Большое спасибо,мне эта идея понравилась !!!
tafins
Yamaha40BETS
Пока эксплуатировал Крым на вихре дно было идеальное. Поставил ямаху 40 4т(86кг). Четвером +50л бензина,снасти 57км\ч.После 2 лет эксплуатации скорость упала до 50км\ч(четвером). Пришлось рихтовать днище. Однозначно большие моторы,большая загрузка,эсплуатация в волну накладывают на днище крыма последствия . Выходил на рыбалку на Каспий.двумя лодками .На втором Крыму стояла 2т 25-ка .за день 150-200 км.Так на второй лодке ушло больше бензину,т.к они весь день на полный газ .а я на 2\3.Транец усилен двумя шпильками 12 или 14 не помню,имеется рецесс.
Примерно на 40 км\ч налетал на топляк.Славо богу без последствий .Вся конструкция выдержала.Немалая нагрузка приходится на транец в момент перевозки лодки на прицепе.Дороги у нас сами знаете какие.У товарища во время транспортировки появились трещины.После этого переделовал усиление.Если лодка перевозится на прицепе ,то усиление небходимо в любом случае что 25 л\с что 40.
zhara8407
Мотолодка "КРЫМ"
YAMAHA
Вот как усилен транец лодки моего друга (видео)
driver
Крым, ПВХ 330 заказная
Yamaha 30HWC, Tohatsu 9.8 и пр. мелоч...
lesh сказал(а):
Ну а для отдыха и вылазок со спиннингом я взял яму 9,9. Буду по стариковски тихонько ездить.
А какая скорость под 9.9 на Крыму с одним-двумя пассажирами? Мне тоже большая скорость ни к чему: переходы в не более 15 км в оба конца. Рыбачу один - или вдвоем. Экономия бензина - важнее, да и мотор попроще можно взять.
lesh
Якутия
Крым, Обь, Обь с туннелем
Y40VEOS, Y9,9FMHS-раздушенная
9,9 на Крым даже не думал, скучно будет. Я его раздушил и поставил на Обь1. В одного максимальная скорость 40 км\ч на 11 винте Солас.
Вдвоем с небольшим шмурдяком на скорости около 35 км\ч расход получился 16 л на сотню. Это радует.
Focus-nic
Тольятти
Вадим
Suzuki DT30RS
Не смотря,что у меня мотор 30-ка и мощнее не планирую даже в отдалённом будущем усилил транц своего Крыма вот таким образом Изнутри водонепроницаемой переборки - алюминиевый уголок 35х35х3,0. Шпилька строительная Ф12 закатана термоусадочной трубкой. Накладка транца - ламинированная водостойкая фанера толщ. 6 мм (торцы прокрашены). Шпильку согнул для более плотного прилегания шайб к плоскостям переборки и транца после затяжки гаек. На транце - рым гайки (идею стырил на форуме :roll: )
carbofos
сергей
крым
вихрь
Эстетично и доступно, для 30-ки оптимальный, скорее всего вариант. А внутреннюю часть транца чем усилил?
Focus-nic
Тольятти
Вадим
Suzuki DT30RS
Не усиливал внутри ... Там доска транцевая достаточно крепкая.
Зря шпильки прогнул.Под шайбы герметик и так гайка придавит.Угол 35 на 35 слабый потому что алюминиевый.Для этих целей лучше подходит швеллер или квадратная труба набитая водостойкой фанерой для усиления. Сверлить надо вдоль набитых внутрь полос фанеры.Будет ещё крепче!!
Sedoy
Моск. обл. г.Одинцово
Титан-480, Солар-330
Ямаха-40 F 40 BETL, Ямаха 9,9
tafins сказал(а):
Пока эксплуатировал Крым на вихре дно было идеальное. Поставил ямаху 40 4т(86кг)...
Дружище привет!!!!!!! Неделю назад купил вот такой мотор, Ямаха-40 4т.
5iorFpKvsno
Планируется установка его так же на крым, посему несколько вопросов:
1. Какой стоит винт?
2. Кавитационная пластина, как стоит, параллельно, выше, ниже от днища?
3. Как вышел из положения по поводу угла транца, ставил ли клин?
Загнал лодку в тёплый бокс на реставрацию, вопрос ко всем, нужна ли новая тема по его переделке?, будет ли интересно?
Паш, добро пожаловать на форум!
Конечно любая индивидуальная переделка лодочки это отдельный разговор :yes: ... выкладывай свою темку, оценим, поможем ;)
Sedoy
Дима, спасибо!!!! Всё понял, в скором времени начнём строчить отчёты, надо дождаться посылку со всякими вкусняшками на лодку из Владивостока.
