sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
ну общий план верно,направление обмотки неизвестно и начало концы обмоток тоже.а двигатель прогрелся? можно второй коммутатор если паяли попробовать.я первый раз себе изготавливал в жизни такую схему и сразу работала,двигатель был с магазина,потому про непритершиеся кольца-поршни не верится.данные обмоток можно омметром померить,у Дмитрия есть в ветке данные.заводится с полтыка?
mehanikc
Лесосибирск Красноярский край
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
завтра попробую другой комутатор хотя с трудом верится что он а вот рычаг опережения надо бы похоже подкоректировать и катушку поставлю от оки :unknown:
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
самое прикольное что не чихает не стрелляе а даеш газ резко в пол то ощущения как горшок отрубается, хотя искра есть во всех режимах :?
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Попробуй оковскую и ещё я сталкивался с таким эфектом:
Два кондёра при не перемотонной катушке теряют искру на больших оборотах,
вроде как прерывается.
А что ты не подсоединиш родной датчик?
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Добрый вечер.
mehanikc, вчера читал тему про схему Дмитрия, так вот там похожие симптомы кто-то описывал, все иправилось, отправкой штатных ТЛМ в утиль и установкой Оковской катушки.
Однозначно ставте Оковскую, все должно работать. :good:
Удачи!!!
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
В мощную дрель, с регулятором оборотов, болт с головкой на 17, на маховике две метки маркером ( ВМТ ). Стробоскоп за 200 руп.
Крутим,видим: опережение, работу свечей, катушек, исправность(неисправность) коммутатора, на разных оборотах, не дышим выхлопными газами.Удачи.
П.С. Золотники в спешке нинаоборт?
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
золотники стоят правильно а на счет стробоскопа конечно клас :good: только в продаже у нас их нет хотел еще раньше заказать но чета руки не доходили. чуйствую теперь ноги дойдут :hahaha:
mehanikc, что бы не вышло как с сальником, скажи, правильно это как? При вращении по ходу, воздух режут? И поршни правильно стоят, окнами "к себе"? ни к выхлопу? ты уж извини...
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Если золотники и поршни правильно.Хм..... кроме опережения, и забитого гл. жиклера ... ничего и на ум не приходит. ..... Должен из рук вырываться. Про уровень вроде и смешно говорить?
Максимальные, наверное зря ... пока.? Я делал зазор поршень- цилиндр -- где-то 0,15, только после второго бака начал примерно полгазульки давать .Где эти поршни и из чего сделаны, х.з.??
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
да ничего страшного. дважды на одни грабли не наступаю. сделал все хорошо только пришел с гаража снимал корбюратор чтоб на всякий случай золотники глянуть поменял комутатор,поменял ТЛМ на 2-х искровую и все без изминений. если хотите могу снять на видео и выложить :?
давай видео!!...
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
mehanikc сказал(а):
зажигание мв-2 переделаное по схеме дмитрия угол не менял. катушки стандартные имаховик тоже :|
2 Сергей ( механик) .Не разглядел ...... масса с магдино идет?
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
масса на магдоно идет просто провод за стартером не видно а видео гружу на маил как загрузится кину ссылку
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
На вскидку , очень богатая смесь , главный жиклер, вообще стоит? Ну и на выхлопных газах вообще трудно двигптелю работать.
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
да я вроде везде полази а вот в карбюратор забыл. упс :roll: завтра разберу помою.
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Не в подсосе дело?
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
прокладки новые все до одной. а где может быть подсос? может какие больные места знаете.я времонтах плм новичек, второй раз всего разбираю
