вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
так он на одном котле работает.....
mehanikc
Лесосибирск Красноярский край
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
на холостых скидывал подсвечники изменения есть.
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
ну явно один, свечи посмотри, что то не то тут.
Платформа зажигания поворачивается, люфтов нет? пробуй в ручную доворачивать. на холостых смотри что будет, а потом когда газу дашь..
и без воды не заводи, крыльчатку угробишь.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
попробавать бак отключить, вырабатывать из карба, газовать , смотреть изменения, если их нет, исключаем богатую смесь. Дальше уже опережение.
Там можно добиться поразительных результатов:)
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Вроде на двух ? Ну и на одном все равно бы разогнался? Или нет?
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
А он у тебя не задыхается?
NFj1c0u5lwc
Помойму много дыма в сторону карба при газовке.
Саша (Pilot-by) прав, работает один,а мож как вариант полудохлая свечка? :)
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
mehanikc сказал(а):
завтра еще попробую старый маховик поставить моть че поменяется
А сейчас стоит от МБ-2 ?? . С S - образными башмаками ?
ПС Еще раз посмотрел, х.з., может и один горшок.
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
вот у меня созрел вопрос а шпонка у 20ки и 30ки в одном месте? я ведь верхнюю часть вала от 20ки поставил.
Каланчин
Самоделка джонбот
Тогда понятно почему позднее. У 20ки 38*
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
В одном - 100% .
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
ребята я сейчас сходил в гараж завел газанул и выкрутил свечи а они мокрые и причем с маслом. о как
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
mehanikc сказал(а):
подсос я даже и не вытаскивал :|
Тема богатой смеси - заводится без подсоса, с дырявым сальником работал : незакрученный жиклер, большой жиклер, большой уровень ...... .
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
сальники поставлены правильно проверял по2 раза по (причине первой сборки) а на счет смеси завтра посмотрю :?
:shock: это как? у них же диаметры стяжного болта разные. ....это во первых.
во вторых валы с разными половинами ставить не следует, без проверки.... ставь вал целиком от 20ки. не заводи больше, хана будет.
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
блин а как тогда я его скрутил :shock: а могли в эту двацатку поставить вал от 30ки :?
могли от 30-ки... ставь вал целиком. разные половины очень редко нормально ходят.
