sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
Re: разборка вихря после навигации
да ,делал,в одном поршне пришлось рядом просверлиться,в другом во всю канавку зафигачил,кольца в смысле замки подточил,но все равно лучше новый поршень купить,цена блока ацкая
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Для проверки и балансировки кв. Зажимаем кв. в этой штуке (чтобы не люфтил, но и не сжать его).
Индикатор на стойке, мел, немного логики, и все получится.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Для особо тяжелого случая : коленвал сжат по щекам и еще провернут по оси, ( очень сложно гадать кроссворд), пришлось на ходу мастрячить дополнительную приспособу:
Крутим на средней шейке, ну а дальше все понятно.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Ну и ключ для удержания кв. Стырил здесь на форуме, ну а, вдруг кто нибудь не нашел.
mehanikc
Лесосибирск Красноярский край
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
спасибо за фото завтра займусь такой вещью клас. ну а я так подумал 20ку жаба задавила разбирать решил так: раз уж вал на свалку а запасной конус остается не у дел то я зделал следующее раскрутил вал,отпилил конус,приложил новый,поставил везде метки ну и короче поменял. думаю будь что будет запуск покажет. а если косяк то 20ка выручит :pardon:
по меткам это очень грубо, считай на глаз. надо в центрах смотреть. пока есть шанс сцентрировать нормально, а после эксплуатации уже ничего не сделаешь, сожрёт вал и выкинешь.
на твоём месте, я бы с 20-ки вал с маховиком забрал. а этот туда поставил накрайняк. в 30-ом нагрузки поболее будут и на авось не пролезет.
вих59 оригинальная призма.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Пилот,каждый спрашивает советов,как лучше,но всегда идет своим путем,что неплохо!
sarin nos, так я ж не запрещаю, просто ну... ты сам понимаешь.
кстати и отпилить поспешил, в случае неудачи, вдруг вал не сцентруется с этой половиной, можно было родную на место вернуть, тем более, сегодня случайно встретил знакомого разговорились, он несколько раз эти конуса подваривал и шлифовал потом на заводе. валы отлично ходили. А гайку трубой тянуть, они раз так затянули, что в маховике стакан лопнул.
так что вывод, семь раз отмерь.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
к вопросу о забывчивости закалить детали,вот выкинул 2000 еще прошлой весной,с виду все хорошо,на деле-полный ацтой,гвоздем царапается палец шатуна под роликовый под-к,шатуны новые и твердые,роликовые под-ки новые,а палец не того,не поедешь,собрать такой вал и продать совесть не позволяет
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
sarin nos сказал(а):
к вопросу о забывчивости закалить детали, вот выкинул 2000 еще прошлой весной, с виду все хорошо, на деле-полный ацтой, гвоздем царапается палец шатуна под роликовый под-к, шатуны новые и твердые, роликовые под-ки новые, а палец не того, не поедешь, собрать такой вал и продать совесть не позволяет
миша 1976
украина новая каховка
Вячеслав сказал(а):
Приветствую! Это упор стопорный, поршневого кольца вылез.
Причиной может быть,перегрев двигателя-охлождение,обеднённая смесь-значит сильный нагрев днища поршня,раннее зажигание-больший нагрев двигателя,бракованная зап часть.(эти стопора садят нагрев поршень)
По моему мнению,у вас это из за обеднённой смеси.http://forum.motorka.org/topic1567.html#p16126 Вы писали про расход при загрузке около 7 литров в час ,по моему маловато-как раз обеднённая смесь+фактор раннего зажигания,или проблем с охлождением.
Спасибо Вячеслав. За смесь недумаю,5 лет хожу с такой регулировкой и все было ОК. Было такое: на полном газу (летел по озеру а вода упала ) и мотором садился на мель, его подымало и сразу же его глушил, а потом на веслах проходил мель (минут 5 греб ) и сразу его заводил и так пару раз, мог его перегреть? На верхнем горшке верхнее кольцо в замке выгорело гдето на 5-6 мм. А на нижнем его обломало и застопорило в месте пролома пошня (поэтому и непровернуло ) а нижнее заклинило перегородкой которая между кольцами, стопора на месте только подгорели почти в ноль (я ставлю ижовские кольца и припилюю чуть чуть стопора, с вихревскими качественными кольцами у нас напряг)
миша 1976
Еще гильзы нигде не задерты, а пальцы сожрало хорошо (болтается в поршне как х...р в стакане) но когда вскрыл все было в масле тоесть масляного голодания небыло детонации тоже зажигалка стоит от Димы 22 гон электроника угол УЗО в норме и охлождение всега работало нормально (струя с контрольки на 1 метр била) мог ли тогда в озерах его так перегреть?
ribac666
Россия
из за бедной смеси перегреваются донышки поршней и поршневые кольца которые отводят часть тепла, струя из контрольки не показатель.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
А что скажите? Попалась вот такая голова с неплохой поршневой.
Можно использовать?
gaipen
г. Чернигов
вих59 сказал(а):
Почти офф, но в тему. Вопрос у меня? :unknown: Почему так корродирует конус? Плохо зажат маховик? Тогда бы срезало шпонку (наверное).
А это не коррозия. Это приварка в результате микролюфтов (а может и не микро) из-за не совпадения конусных поверхностей коленвала и маховика и, возможно, плохого зажатия маховика. Определить пошатыванием весьма сложно, я например, не смог. Только когда знатоки рассказали, увидев подобную картину. Снимается, точнее выдирается, маховик по зверски после такого. Конечно менять коленвал, да и маховик. Есть вариант на крайняк. Мне друг токарь обварил поверхности и того и другого, а затем проточил конуса с одной установки. Имеется в виду установка резца, чтобы угол конусов совпадал. Сезон отходил, но к концу подколачиваться стал, пришлось менять пару. А за замену коленвала все правильно сказали, - будет ходить, если токарь несоосность выстучит и повезет.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Так дело не в масляном голодании,оно небось ещё и импортное,а как раз в обеднённой смеси,стопор вылетел из-за перегрева,пальцы тоже сожрало из-за перегрева.
Алюминий при нагреве сильно расширяется,вот стопор и вылетел,а палец наоборот заклинивало-отсюда сильный износ.
По паспорту вихрь должен съедать около 14литров/час,а у вас в два раза меньше причём при не малой загрузке-сильно обеднена смесь, как раз потеря охлождения на небольшое время и так сильно нагретого мотора и привела к такому результату.
P/S Соберёте мотор прибавьте топлива,пусть меньше чем по паспорту,но больше чем сейчас.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
привет,Женек. можно,прокладка ляжет нормально,сечь не будет,где облом насквозь просверлить надо,но помоему уже просверлено,лень в гараж переться ночью,по моему там насквозь заводское отверстие
Вячеслав, у меня расход наверное ещё меньше и ничё. смотрел вот поршня в прошлом году, всё нормально со стопорами и поршня без следов перегрева. а прошли они дофига и трошки. Бензин правда высокоактановый. Свечи песочного цвета.
на бедной смеси мотор же хлопать должен. ?!
ps за 14 литров в час, я бы его утопил нафиг..
ps2 это не руководство к действию. я всё делаю на свой страх и риск.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Совершенно верно-просверленно отверстие насквозь и даже резьбу какой-то умелец нарезал :good:
миша 1976
Вячеслав у меня стопора невылетели они стоят на месте, а по пальцам я так понимаю (поправьте если неправильно) они должны зажиматься поршнем при нагреве в бобышках и работать только в шатунной втулке (я так понимаю система как у волги палец работает только в шатуне, а у жигуля наоборот палец мертво стоит в шатуне и работает в поршне) масло лью Лукоил мото 2т 25-30 грамм на литр. Может быть такое что я наполном нагрел его хорошо, тутже стоп и опять старт, и при этом потянуло и обломало верхние кольца и обломок продавило вверх а потом когда я дальше юзал в месте пролома выжгло все нафиг (бенз 92 и голова пиляна) потому как 5 сезонов ему нихрена небыло на такой смеси хотя летом температура доходила до 38-40 градусов на улице в тени и перегрева небыло и я все время юзал с такой загрузкой лодки (мог ли лохануться с кольцами ведь они с мотора с воздушным охлаждением и как я понимаю расширение у них должно быть больше соотвецтвенно и зазоры в замках, а я пилял их под вихревский зазор и при перегреве они расширились и соотвецтвенно лопнули?)
я не видел, что бы так при нагреве задирало. больше похоже, что, что то попало.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
gaipen сказал(а):
А это не коррозия. Это приварка в результате микролюфтов (а может и не микро) из-за не совпадения конусных поверхностей коленвала и маховика и, возможно, плохого зажатия маховика...
Про это и пытаюсь... ненавязчиво... Если шпоночный паз и там и там раскачало (шире номинала), куда-то металл ушел? Т. е. края шпоночных пазов выступают за номинальный диаметр.
Их просто необходимо сточить, спилить, сшоркать... Иначе процесс как у ТС.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Механику..На мой взгляд, самый лучший вариант .Все 20- е кв., что мне попадались, практически в идеальном состоянии, маховик подбирать по зажиганию.
ПС офф Был я у вас в 2000-м году в командировке , Двп У вас же делают? Живое пиво было, это что-то !!!
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
gaipen сказал(а):
[ если токарь несоосность выстучит и повезет.
На просто свернутый по оси кв. уходит пару часов, сомневаюсь, что кому-то надо морочиться с чужим изделием.
Только сам себе ЗБ.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
У нас Новый Год Ура!!!!!
