Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Vanuha сказал(а):
снять с катушки заж 12v поставить электро насосик
У меня с катушки, при прокручивании рукой за маховик, было 6 вольт. Может на работающем движке и будет 12? :pardon:
savik
Курская обл
Спасибо олег14 за идею с румпелем. Начал свой делать. Осталось найти точку крепления тяги на основании зажигания. Позже это все будет попесочено и покрашено, но весной. Еще у меня вопрос, как регулировать усилие с которым крутится ручка? Я хочу чтоб назад само не сбрасывалось.
олег14
Брянщина
олег14
Тайга 290
Тох-3.5....Ветерок 8
На моём румпеле с этим делом попроще,на видео виден винт(я их делаю с ручек от старых шкафов,комодов и т.д.,обтачиваю до нужного размера,в румпеле делаю отверстие,нарезаю резьбу,на винт наворачиваю гайку,вкручиваю винт в румпель,гайку прижимаю к румпелю и привариваю(обычно швеллер тонкостенный),а стенка швеллера +гайка="броня" .Затем выкручиваю винт,одеваю на него подходящую пружинку и заворачиваю на место.Винт при закручивании прижимает трубку,по которой идёт провод на глушилку.Если у Вас от ручки газа через румпель идёт трубка или палец,то можно сделать как у меня.
savik
Курская обл
Понял, попробую. Спасибо.
олег14
Брянщина
олег14
Тайга 290
Vanuha сказал(а):
олег14 сказал(а):
Vanuha-----Я тоже подумал что лучше крутить мотор электродрелью-------,а ещё для большего удобства,я одеваю на вал шланг,в который вставлен палец с выборкой под 10мм,что бы не не царапать вал и для любого патрона подходил.
я вставил в редукторную дрель адаптер под головки и крутил за гайку кот держит маховик,только не знаю надо ли переставлять позднее ручки,заводиться на малом газе с полоборота,работает вроде чётко на всех оборотах,надо конечно проверять на воде,сразу всё покажет
Ещё раз просмотрел схему,которую Вы выложили на 13 стр.,и там почему то не хватает конденсатора С-2,я собирал именно с ним----http://forum.motorka.org/#----,по схеме заявлено 1мкф.,я же пробовал 3 по 0,47мкф.-630в.,заводится с пол пинка,но при этом стробоскоп показывает,что метка на моховике,по отношению к метке на баке, уходит в позднее-это когда даёшь газ(я думаю,что и с дрелью показания будут те же),на 2 кондёрах,сначала уходит в позднее,а потом переходит в раннее(золотая середина),на 1 кондёре на малых метки стоят в одну линию,а при увеличении оборотов,верхняя уходит в раннее,--------Vanuha--снять с катушки заж 12v поставить электро насосик и кнопку к ручке,чтоб при перестановке ручки,т.е при увеличении оборотов кнопка отключала моторчик,чтоб не терять мощность двигателя :D--------
Предлагаю Вашу кнопку или(микро-переключатель),поставить в удобное место и тем самым размыкать кондёры,1 на работу,а 3 в куче на заводку,так сделал мой сосед,а я остановился на(золотой середине)Электро насосик(с омывателя),я вставил в квадратный кусок пенопласта,одел на него шланг и подключил к 12в. от "зарядного",шланг вставляю в контрольное отверстие,пенопласт в ведро с водой и газуй себе,только водичку подливай.
олег14
Брянщина
олег14
Тайга 290
Блин, что то с ссылкой не получилось,лучше в Яндексе набрать"надёжная схема".
http://vk.com/video235807021_167480178,так заводится и работает Стрела соседа,по этой схеме с микро-переключателем.
Vanuha
Иван
пвх км-280
стрела-5
вот точная схема по которой я собирал,которая сверху,мотор заводится идеально и работает тоже,сегодня сниму видео и выложу,послушаете,посмотрите,может что то и не так в работе
Vanuha
Иван
пвх км-280
стрела-5
олег14
Брянщина
олег14
Тайга 290
----Vanuha--вот точная схема по которой я собирал,которая сверху,мотор заводится идеально и работает тоже-----
Да,именно схема от Дмитрий22,но на той,которую Вы выбрасывали раньше,нет кондёраС2.Когда будет время,можете поэкспериментировать с тем,о чём я писал выше и если понравится,то Вы откажитесь от всех рычагов и перейдёте на "современный румпель".В своей Стреле,я его посадил на резиновые втулки(с Уазовской рессоры),конечно всей вибрации это не убрало,но колбасит поменьше.
savik
Курская обл
Я тоже не стал напрямую жестко крепить. Закрепил через резинку от какого-то генератора, кажется с 08. А с рычагами у меня все штатно регулируется, и карб и зажигание, не надо с глушилкой ничего мудрить. Но это все ещё не обкатано, лето покажет. :)
Vanuha
Иван
пвх км-280
стрела-5
олег14
Брянщина
олег14
Тайга 290
Ответ----Vanuha----Совершенно верно,просто он без инициалов-сразу не дошло,хотя мог бы по обозначению догадаться.
Артур888
Вихрь-30, Москва-10
Здравствуйте. Подскажите кто какие кольца ставил (ЗИФ-5). Родные высотой 3мм , иж-ю, нептун 2,5мм?
Vanuha
Иван
пвх км-280
стрела-5
читайте на 2-ой странице
олег14
Брянщина
олег14
Тайга 290
Игорь 61 сказал(а):
рудольф сказал(а):
Игорь 61 сказал(а):
Игорь 61 сказал(а):
Уважаемые форумчане! Кто-нибудь в может назвать размеры сальников и подшипников, применяемых на "Стреле"?
Поршневые кольца от мотороллера «ИЖ-Юпитер».
Не мотороллера, а мотоцикла!
Совершенно верно: Поршневые кольца от мотороллеров "Тулица", "Муравей", и мотоцикла «ИЖ-Юпитер».
Не дописал...
И ещё не дописал;Восход-3М-01 и Сова-175
Мне в местном мотовелосалоне отковыряли какие то из них,но проточки под замок разные,благо в нашем городке ещё не полностью "загнулся"завод "поршневых колец",через знакомого заказал,а проточки сам делал.
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Почти что стал стреловодом. Приобрел два моторчика: "Стрелу" и "ЗиФ-5"
Взял заочно.Теперь свербит в одном месте: надо ехать к другу смотреть, что привезли.
"Стрела" рабочая, ЗиФ -неизвестно.
"Стрелу" доведу до ума, а на ЗиФ хочется привертеть китаеголову 4т, 6 лс.
Сергей напомни свой адрес мне в личку, отправлю наклейки на Стрелу.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Сегодня, наконец-то, дошли руки до "Стрелы". Переставлял ручку и "дрючок" карбюратора, было раннее зажигание. Переставил на 13 мм по часовой стрелке от заводской установки, если смотреть на перевернутое основание магнето. Карб отрегулировал по инструкции на мотор. Винты ХХ и качества открутил, в среднем, на 3/4 оборота. Закрыл воздушную заслонку и со второго потяга мотор завелся. Завтра возьму камеру попробую снять мотор в бочке, сегодня забыл.
Karakul
А ногу стрелы никто не пытался модернизировать? я так понимаю редуктор одной полостью связан с половиной сапога? И сколько масла в него лить? если немного то верхние подшипники будут голодать? а если много то туда литр масла влезет. И как контролировать уровень масла? Заправочная горловина стоит в самом верху.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
А что в ноге модернизировать-то? Подшипники сальники практически не убиваемые, если без масла и по камням да по бревнам не рассекать. А заливная пробка - она же контрольная. По количеству масла завтра в книге уточню. Я заливаю нигрол, надыбал на складе у моряков военных. Благо в Кронштадте живу. А так льют любую трансмиссионку погуще. Плюс нигрола то, что он практически не смешивается с водой, т.е. не образует эмульсии.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Из "Руководства по эксплуатации" об'ем заливаемого нигрола в редуктор 300-350 мл, замена через 40-50 часов работы мотора. По поводу заливной и контрольной пробки выше наврал, скорее всего, надо смотреть.
Karakul
Так туда литр его влезет.
Karakul
А если 350 мл, то верхние подшипники будут сухими
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Ну в инструкции то 300-350 мл. Залейте и расскажите, а то я заливал в позапрошлом сезоне и забыл уже. Редуктор не течет, поэтому и не доливал больше. Осенью пробовал воду с редуктора слить, так ее не оказалось, сразу нигрол с нижней пробки потек. Перед этим мотор месяца полтора вертикально стоял. Фото и видео скину завтра, сейчас со смартфона не получается чего то.
Karakul
А инструкции отсканированной по стреле нет? У меня то пока до стрелы руки не доходят, а вот гибридика понемногу делаю, пока запчасти на другие свои поделки добываю.
