Саш,раз уж ведёшь тему, то именно с линейкой и надобно. :)
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
канечна давай
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Вот с линейкой. Пришлось купить 2ю тягу(карбюратор от ВАЗ 2101) и собрать из двух одну. И удленнить тягу заслонки. Всё обошлось в 70р.
дима
украина
дима
казанка
вихрь25
добрый день понравилась ваша идея. если можно нарисуйте размеры зубов, и на каком расстоянии они стоят. в общем небольшой чертеж. заранее благодарен
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Всем привет!!! Дима а об каких зубах идёт речь?
дима
украина
дима
казанка
вихрь25
привет. о защелках двигателя, плюс, какие пружины. если правильно замерял на фотографии они около 6см. но жесткость,примерно какая. да, кстати, как по поводу третьего кольца на поршень :roll:
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
У защёлки размер от балды лишь-бы ни чему не мешала и плотненько входила. Изначально делал из кронштейна от гардины(советской) теперь титан (спасибо папе и заводу "Прогресс"). Пружины куплены в автомагазине кажется от педали сцепления(Ваз) но точно не помню. Вот с линейкой
дима сказал(а):
... да, кстати, как по поводу третьего кольца на поршень :roll:
Про третье кольцо уже "тёрли" :yes: - лишнее трение! - не нужно оно выше 4500об/мин. :pardon:
дима
украина
дима
казанка
вихрь25
привет,сделали все тоже самое,но мне кажется ета система на заднем ходу работать не будет-слишком слабые пружины,выскакивают из зацепления при не большем усилии
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Привет всем!!! Дима ты про эти пружины? Пружина клапанная(малая) Ваз 2101 усилие откидки регулируется гайкой вплоть до полного зажатия(вообще не откинешь).
дима
украина
дима
казанка
вихрь25
привет, нет я говорю о пружинах на защелке
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Дима чё-та вы там не до центровали. Попробуй сместить посадочное отверстие на защёлке (выше-ниже скорее выше) пружина выполняет функцию возврата а не прижима. У меня защёлка если на место встала и опорная пластина полностью прижата её никаким бревном не выбьешь, быстрее редуктор расколишь
дима
украина
дима
казанка
вихрь25
не знаю, сделали все тоже самое. и смещали и перемещали, а толку ноль-выскакивает вообще без усилия. а машинка у тебя обычная, я к тому, что есть мощнее
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Какая машинка?
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Дим, если ты имеешь ввиду саленоид(эл.замок двери) то опиши пожалуйста те, что помощьнеее, и фото конечно желательно
Заранее спасибо!
дима
украина
дима
казанка
вихрь25
ел. замок двери на 11кг. она точно такая же, только мощнее
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Дим, скинь плиз фото , а лудше маркеровку.
дима
украина
дима
казанка
вихрь25
постараюсь завтра узнать,но как мне объяснили,он точно такой же как и обычный
дима
украина
дима
казанка
вихрь25
Саша а у тебя ось отверстия защелки находится на уровне верхнего упора зуба? если можно срисуй небольшой чертежик с размерами
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Нее ребята, эл.замок самый обычный китай 110р. Пишут 6 кг.(пи...дёж 5-и не поднимает)да столько и не надо. Подгоняйте всё в размер и заработает.Завтра видео сниму поподробнее.
P.S. Дима если защёлка сама вылетает зачем нужен эл.замок сильнее?
дима
украина
дима
казанка
вихрь25
если ты не собираешься пользоваться реверсом,то, ненужна. атак, оччень, даже нужна
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Мы говорим как будто на разные темы. Реверсом у меня управляет один замок подъёмом второй.
дима
украина
дима
казанка
вихрь25
привет.нет, мы говорим на одном языке, только недопонимаем друг друга.при включении заднего хода двигатель стремится подняться вверх,родной замок не очень помогает в связи с Этим и приходиться кулибиничать. а с реверсом это ты интересно,но я решил незаморачиваться. может следующей зимой созрею.
Тёзка всё намного проще : сними заводской фиксатор и поработай немного напильником - исправь "заглаженный"угол :yes: и не надо "изобретать велосипед", а то на ходу твой жёсткий фиксатор может сыграть "злую шутку" :pardon:
з.ы. Или фиксатор делать без пружины, чтоб он не фиксировал мотор во время движения вперёд...
дима
украина
дима
казанка
вихрь25
не спорю, но хочется сделать поинтереснее. а пружины тут не более 3кг.- нагрузка
