- Саратов
- Дмитрий
- Нептун-3,Прогресс-2,2М, Сарепта(были) ,Орионбот 53НТ Pro, АКВА ОПТИМА 260(есть).
- Вихрь М; Honda BF90; Honda BF2
Саш можно как-то и так конечно,но зачем "огород", когда можно просто обратно согнуть пассатижами(или даже пальциам) разогнувшийся карабинчик...он же тоненький, ну и парочку с собой в инструменте возить....
А может какойнить мощный магнит подобрать, или шарик металич-ий примострячить + посадочное место для него, чтоб получилось что-то вроде сливы(вразрезе), на мебели подобный крепеж присутствует на газовых стойках, а шарик этот скоба специалья держит, за счет жескости скобы можно отрегулировать усилие при котором шарик из посадочного места выскачит.
А, винтом регулировать усилие пружины на шарик при котором шарик будет выскакивать из отверстия в полосе. А, откидка будет происходить, как только заглушенный мот заденет дно
но позвольте предложить свои дороботки в конструкцию. При ударе на скорости о дно или бревно при отбрасывании мотора может оторвать крепёж стойки а то и транец, поэтому предлогаю на одном конце её не крепить жёстко, я думаю нужно сделать сткан из куска достаточно жёсткого пластика (водопроводной рубы) или алюминевой или стальной трубки в который будет вставлена стойка поршнем в верх и упираться в крпёж трубки, динна трубки ограничена чтобы стойка не выскакивала и уже трубка будет закрепленна болтом или шпилькой но тоже чтоб могла немного поворачиваться при поднятии мотора, так и вода на поршень стойки не будет попадать и стойка долго проживет. Ещё добавлю, для опускния мотора с дистанционным управлением можно приспособить типа ручника с машины тросиком, поднял рычаг мотор опустился, зафиксировал положение в фиксаторе типа подпружиненого шарика НЕ КРЮЧКА!!! и опустил рычаг чтоб не мешался, тросик ослаб и при ударе о дно и откидывании мотора нагрузки на него не будет. Также при помощи такого ручника с фиксацией в нескольких положениях можно будет опускать мотор не полностью а только винт погрузить и выхлоп ну допустим для того чтоб потихоньку по мелководью пройти. Остаётся подумать как откидывать мотор, можно например эл магнитом от стартёра срывать с фиксации а там он сам поднимется, мне кажется нормально будет.
, да и при необходимости транспортировки на прицепе за авто можно будет легко закрепить максимально высоко подложив брусок и притянув лентой-стяжкой. Вот так как-то. Подойдёт?
Да ты всё правильно понял. Пружина от ваз01 клапанов разрезана пополам и установлена с двух сторон. при ударе отыгрывает назад.
