• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
ostashik1
рукастый дядька.не воронеж,а конфетка!
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
nomos сказал(а):
Всем привет!
Вот что получилось из лодки Воронеж.
Двигатель Ямаха 30.
Просьба строго не судить, начинающий водно-моторник.
Если что-то заинтересовало в моем "творчестве" , задавайте вопросы, с удовольствием отвечу.
Сделано красиво.На сколько функционально покажет время.
Berkut
nomos сказал(а):
Всем привет!
Двигатель Ямаха 30.
А 50 сил лодку не порвет что тот тузик грелку? И как гимс смотрит на это дело? В ттх то написано, что не более 30 кобыл!
Тут на тридцатке, при полной загрузке, еще подумаешь- выходить на глисс, или на буль- буле ехать :)
Что до самого парохода, как оно сделано, то сделано красиво. тут главное, чтобы самому нравилось:)
nomos
Челябинск
Воронеж
Ямаха 30
Berkut сказал(а):
nomos сказал(а):
Всем привет!
Двигатель Ямаха 30.
Извините, но у меня ясно написано, что мотор 30 л.с.
Но с моим транцем ( усилено 18 мм ламинированной фанерой, плюс шпильки 16 мм) запросто можно повесить "полтинник". Только металл у корпуса тонкий - не выдержит.
Ziroboss
Эстония, Причудье, д.Рая
Воронеж
Вихрь 30
Хорошо сделано, мне нравится! Вопрос: какой по мощности электромотор и как он толкает воронежа?
Berkut
nomos сказал(а):
Berkut сказал(а):
nomos сказал(а):
Всем привет!
Двигатель Ямаха 30.
полтос то транец может и выдержит, но че гимс скажет? :crazy:
Макс у него 30л.с. и в профиле и на транце, при чем тут полтос? :unknown:
nomos
Челябинск
Воронеж
Ямаха 30
Мотор Минкота 30 . Скорость с ним около 4 км/ч ( GPS) . Вообще-то он мне нужен как альтернатива веслам, т.к. они в кокпите занимают много места, ну и еще - выходить бесшумно на точку при ловле судака, ну и вдоль камышей на нем хорошо ходить по окуню. Можно, конечно, поставить и мощнее, но тогда аккумулятор будет жрать сильно. Как-то вот так.
Игорь977
Воронеж
YAMAHA 30HWCS, SUZUKI DF2.5S , Вихрь 20
А можно уточнить характеристики тягового АКБ и на сколько времени его хватает? Сам думаю про докатку, но пока всё больше склоняюсь к двухсильной ямахе... :?
Игорь, у меня на Казанке висел НиссаМаран ЭкоМотор 36 Про (0,51 лс) с МиннКотовским аккумулятором на 100 а/ч.
Пустой корпус Казанки (с Нептуном на транце и мной + два спиннинга и ящик с воблерами) мотор таскал на 2-й скорости (3 км/час - см. фото) 6,5 часов, потом скорость немного упала и я его выключил...
По тихой воде - хороший вариант :good: , против ветра и течения - :nea: только что не веслами маслать)))
nomos
Челябинск
Воронеж
Ямаха 30
[/quote]
А можно уточнить характеристики тягового АКБ и на сколько времени его хватает? Сам думаю про докатку, но пока всё больше склоняюсь к двухсильной ямахе... :?[/quote]
Аккумулятор силовой 100А гелевый - много на Минкоте не ходил, затрудняюсь сказать на сколько его хватит, но должно хватить на продолжительное время. А вообще,конечно, присоединяюсь к предыдущему посту - по тихой воде-нормально , а если ветер и течение , то Ямаха будет предпочтительнее.
Игорь977
Воронеж
Вот и я думаю что на Волге электрического миксера не хватит. Да и тяговый АКБ, как лишний вес, мне в лодке не особо нужен...
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
в качестве докатки не вариант :pardon: ,а вот по заливам и тихим местам со спиннингом :drill2: очень полезная весчь :good: ,тихо так подплываешь к укромным местам хищника и всё в твоих руках :fish: ....сорри за флуд :roll:
Cherep79
Челябинск
Воронеж
Yamaha F30AWHD
Приветствую всех. Принимайте в ряды воронежеводов)))))). Неделю назад приобрел комплектик Воронеж + Яма30. Лодка в состоянии на 3, а вот 4-х годовалый моторчик даже обкатку до конца не прошел. За зиму планирую сваять комфортабельный катерок для рыбалок и покатух.
Добро пожаловать в ряды водномоторников, Дима!
Ну и для приличия фото давай плавсредства с двигателем)))
ps. А почему Череп79???
Cherep79
Челябинск
Воронеж
Yamaha F30AWHD
Фото пока только те, что присылал мне продавец. Завтра постараюсь отфотографировать лодку сам.
Череп потому что в далеком 2003 году на работе нас было двое Дим и т.к. я всегда брился налысо меня прозвали Черепом, чтоб различать))))). Так и прилипло, на всех форумах я Череп79.
Ну и первые вопросы к бывалым)))))
Куда лучше всего поставить трюмную помпу? Как ее правильно крепить к днищу (не саморезами же дырявить дно)?
Привет тезка. Помпа как правило крепится к согнутой под 90град. нерж.(или алюминиевой) пластине, которая в свою очередь обычно закрепляется к усилительным "косынкам" транца в рецессе(или под ним если "самоотливной") ;)
Cherep79
Челябинск
Воронеж
Yamaha F30AWHD
А может есть какая-нибудь инструкция с картинками на тему установки помпы? Что такое самоотливной рецесс? :unknown:
Дим, самоотлив у тебя на лодочке, а поиском по форуму "помпа" - найдешь инфы - обчитАтся :D ...
Cherep79
Челябинск
Воронеж
Yamaha F30AWHD
Самоотлив - наклонная плоскость перед транцем, я правильно понял? Поиск по "помпе" выдает в основном помпы охлаждения плм. Но все равно порою, я не ленивый)))))
Berkut
Дима, приветствую в стане "воронежевладельцев" :) про помпу: оно в корме хорошо, и вода, что вдруг берется в лодке, при движении стекает к корме. Да и саму помпу ставить на курму удобнее. Но, на стоянке вода скапливается в носовой части. Там, где носовой блок плавучести. там вода и скапливается, когда стоишь. Так что решать вам, куда помпу городить. я, пока морально до помпы не дошел... а нафига помпа, если лодка не течет?
Я, как свою купил, сразу транцевую доску поменял, с наружной фанеркой, и посадил все на герметик- все болтики. Ну и заклепки посмотрел, на предмет брямканья. :crazy:
:yes:
Вот капнУл чуткА, нашел на Южанке , но в принципе одноя..ево :D ...
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Berkut сказал(а):
...а нафига помпа, если лодка не течет?
Случаи всякие бывают, нехай будет...
Это из той же серии "нафиг весла, если мотор есть" :)
Berkut
не, это понятно... у меня где-т тоже набирает, причем, судя по всему, на ходу... ну отчерпал пару- тройку ковшиков, ну и ниче страшного... зато хоть есть чем заняться :)
Блин... а я вот, дурак, рыбалкой занимаюсь в лодке... Надо тоже черпаком воду черпать, чтоб занятие было)))
Максим, без обид)))
Помпа на борту корабля все равно хороша при любом раскладе, когда она есть - это как электростеклоподъемник в автомобиле. Можно и рукой помаслать за ручку, но приятнее услышать жужжание моторчика))))
