• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Женек сказал(а):
Спасибо, так и делаю, скажи, а какой ток выдают твои катушки, не мерил?
Я зажигалку собрал по схеме Дмитрия, результатом очень доволен :good: одинвечер и конец мучениям с контактным!
И еще скажи, а почему утебя тот сердечник, в который датчик вклеин- без катушки? Сбивает датчик при работе?
Да я тоже собрал-искра зверь,и это без всяких акб.
Ток не мерил.
Да сердечник без катушки чтоб исключить наводки.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Женек сказал(а):
Вячеслав сказал(а):
валерий КВГ:
Собери зажигалку от Дмитрия,будет 3 зарядных катушки,автономное зажигание.
Я сейчас себе делаю ,на основании мб2,схема Дмитрия,датчик холла тоже будет стоять(штатное место мб)-получится 2 зажигалки в одном флаконе-куда надёжней?
Слав, скажи, ДХ какой собираешься ставить? Я себе на маховике ( мб1) еще одну прорезь сделал, на 45 градусов, тоже хочу дх про запас поставить.
Про прорезь не понял?
Датчик если с батарейкой, то тот что озвучил ранее.
Зайди на сайт Дмитрия,там есть ещё один вариант батарейного зажигания,как датчик используется обмотка л-2.http://lodka.mobi/2012/08/18/batarejnoe-zazhiganie/
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Я свой маховик на завод отдавл, чтоб еще один шпоночный паз сделали , со смещением от стандартного на 45 градусов ( под дх) тоже думаю дублирущий вариант лишним не будет .
Темболие, что ты говоришь, что можно его развернуть и тогда вообще вс4 супер.
ОК, ща глянем......
Skoptsov
Хакассия
казанка
Вихрь 30
Доброго времени суток господа . Подскажите пожалуйста как сделать выпрямительный мост для вихря 30 для зарядки аккумулятора и какие радио детали нужны .
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
А попробовать почитать эту тему с первой страницы-не судьба?
Там не только описано,но и сфотографировано.
Skoptsov
Хакассия
казанка
Вихрь 30
Да читал я всю тему да не раз только там всё разбросано сначала про зарядку а потом про зажигание только какие именно нужны диоды я не понял
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Re: зарядка акб на вихре
Вот собственно, первая страница темы...
download/file.php?id=63
download/file.php?id=64
Александр Marx сказал(а):
Диодный мосты приобрел, с очень большим запасом 50А 1200 вольт. Меньше были по конструкции не надежны, или по одному в наличие, мне нужно было два. Пришлось купить их по цене 74 руб на шт.
Уверен, запас не навредит. Бываю такие и на 30А 1200 Вольт. Удобно крепить.
Вот фото.
Skoptsov
Хакассия
казанка
Вихрь 30
Спасибо понял и в эту схему нужны конденсаторы или можно без них ?
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Саш, зачем тебе кондеры? Почитай тему, сложно в схеме нет ничего, никакие кондеры не нужны. На каждую катушку ставится свой диодный мост, далее в паралель и все.
Романыч
г. Ивдель Свердловская обл.
Романыч
Казанка с булями, Воронеж
Вихри много
Где то была информация, что пропил на сердечнике улучшает зарядку и мощность искры. Интересно кто нибудь пробовал?
Skoptsov
Хакассия
казанка
Вихрь 30
Спасибо Евгений все понял там саабражу как что теперь дело за малым найти мосты в радио мастерских . А мосты просто ставить или лучше на радиаторы охлаждения
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Разные мосты, при работе ведут себя по разному, нужно испытывать на работающем моторе и под нагрузкой ( с подключенными лампами и пр.) Но как говорится лучше перестаховаться, и поставить мосты на радиаторы ИМХО-лишним не будет.
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
LPB сказал(а):
vovik703: Смех смехом, че заряжать то будешь? Аккумулятор то какой!! Чтоб мы тут хоть сориентировались!!! :jokingly:
Если тайна-мы поймем...
40 ватт это гдето 3 А- 2 магдино это уже 6, 60тый акум с "0" будет заряжаться часов 10.. на полном газу
Как-то так....
ну мне вообще на подзарядку акб надо, потому как на лодке сделал борт сеть. ну и конечно запуск двух моторов, 55 акб наверно хватит...
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
На 20 пробовал есть прирост но он не велик.
Романыч
Романыч
Вихри много
Значит есть, будем пилить.
chif 152
HDX35FWS,Вихрь-30, Вихрь-25-2 шт, Салют
У меня с делано но сравнивать не с чем, зажигание батарейное, аккумулятор заряжается (55а/ч). Вот статья
. Какая-то маленькая картинка, я её с форума фрегат скачал, посмотри по этой ссылке http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D0%B ... 0-a-2.html
ctljd
76 регион
Большего эфекта добился установкой ТЛМ от снегохода Буран (с замкнутым магнитопроводом).
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Добрый день! Не буду всё описывать. Кому интересно зайдите сюда topic3387.html там куча фоток. Я восстанавливаю прогресс 4, и в том году дорабатывал вихрь 30 под импортные троса + зажигание 2108 и зарядка от генератора ИЖ планета.
С уважением Руслан.
ijbringer
Астрахань
Руслан
КАТРАН 460М, ПРОГРЕСС-4
SUZUKI 85; YAMAHA 60CET
Подскажите пожалуйста. Собрал диодный мост по схеме и на выходе поставил кондер 220mkf 200v. Нужен :sorry: конденсатор или надо собрать схемку стабилизатора, если надо то дайте плиз ссылку или рисунок.
ETI
Республика Алтай
СВП Гепард, Крым, Сарепта, самодел 9мет. Обь-3
2хВ-25, 3хВ-30, Y-40XWS эндуро
После пропилов сердечников на МВ-1 на некоторых магнето искра увеличивается значительно, на некоторых не очень. Так-же и зарядный ток, хуже все равно не будет так что, пропилы 2х2мм. пили смело ножовкой с двумя полотнами, направление зубов, в разные стороны
LPB
HONDA BF-30
Как уже здесь обсуждалось еще в далеком 2010 году что такое паралельное включение диодов несовсем правильно с точки зрения электротехники. Конденсатор если очень хочется поставить нужно ставить наибольшей емкости при номинальном напряжении. Т.е предпочтительно к примеру 4000мкф 16-50вольт. Меньше толку нет. Толку от него немного и если мост работает на аккумулятор. Если предпологается запитывать ЭЛЕКТРОННОЕ устройство напрямую от моста то стабилизатор нужен.http://forum.motorka.org/topic3326.html
http://forum.motorka.org/topic720.html
http://forum.motorka.org/topic3173.html
Роман024
Кострома
Роман
крым(был),Orionboat 48КУ
вихрь 30,хонда 40,хонда 5
извените что вмешиваюсь в обсуждение,а не кто не пробовал использовать стабилизатор напрежения от бурана,я откатал на нём сезон подключаетца просто и подходит под наше зажигание пробовал я его с мб-2 переделаным под схему дмитрия22(за что ему огромное спасибо) при полных оборотах мотора он выдавал 12.9в и при этом работала магнитола и эхолот :good:
ijbringer
Астрахань
Руслан
Павел спасибо я все понял! :good:
volchara28
Рязань
Короче я понял что ни чего не понял прочитав 12 страниц. :? Мужикииии!!! Скажите точно,скока вешать в граммах! :lol: Меня интерисует:Какую схему делать под МБ-2,чтоб без переделок?Потому как пока прочитал,все перепуталось,отдельный мост на каждую катушку-правильно? по какой схеме тогда? Я хоть и учился на монтажника-регулировщика РЭАиП но скажу честно-дуб дубом.Сделайте кто нибудь подитог наработанного,вихрь,зажигание такое,надо такую схемку без переделок,такую с переделками,не все же на таком уровне как Вы :roll: Задача: питание бортовой сети,магнитола,эхолот,освещение,ну и подзарядка АкБ без использования доп нагрузок.Огромное спасибо от себя лично,кто разложит по полочкам! :drinks:
