• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Нету никаких потребителей и небыло, просто интересно стало что может мб22. Тут на форуме основание мб-2 пускали под доработку, и невидел чтоб кто то МБ-22 мотал, хотя на вид на нем довольно приличная заводская ген. катушка стоит.
Василий - понял вас что тестером там бесмыслено мерить.
У меня стандартное зажигание МБ-22.При напряжении в батареи 12.3 перед запуском мотора,через 5-10 минут работы мотора напряжение поднимается до 13,4 - 13,7 вольта.При моих условий( до места рыбалки 30 минут,до места отдыха максимум час) думаю вполне достаточно чтобы не заморачиваться с дополнительными реконструкциями.Музыку на ходу не слушаю(бесполезно с Вихрём) ,когда плохо клюёт тихонько включаю радио,а на отдыхе хочется слушать ТИШИНУ и природу.Как то так я это вижу.Кстати батарея старая Мутла 60 ампер 2009 года. Подзарежаю не регулярно.Примерно раз в месяц.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Понял Владимир. А у вас как зацепленно? Плюс на стандартных выход, минус на массу? Дополнительных релюшек не применяется?
Вся электрика в стандартном исполнении .Только коммутатор другой(самодельный и двух искровая катушка.Выпрямитель заводской.Вот с него ,с плюса на стартер где провод от батареи.
kav75
Томск (Северск)
Из заводских вихрёвских генераторов самый мощный у МБ-22. Ватт 45 выдаёт, если память не изменяет. Это при хороших магнитах и правильных зазорах.
Алексей!Привет! Я там на скайпе сообщение оставил.С подробностями о выходных!
AMX50B
Запорожье
Вихрь 25/30/Ветерок 8
Ребята хочу перемотать ген катушки, сейчас подключенны паралельно. Я так понял лутчше последовательно с соблюдением полярности. Т. Е выходы концов на мост а начала замкнуть, или начала на мост а концы замкнуть. Разницы нет?
SHAFAR
Где то на этом сайте видел рекомендации: вывести начала и концы обмоток из под маховика , пробовать разные варианты подключения для максимально возможных выходных значений-ток+напряжение.
AMX50B
Запорожье
Хорошая идея благодарю.
SHAFAR
Кто измерял частоту переменки генератора (световые) "Вихрь-30" ? Какие пределы ?
1000 об/м= 33.3 гц.
5000об/м= 166.6 гц.
Если нужны промежуточные значения, не сложно подсчитать.
Генератор Вихрь, имеет 2 периода тока за 1 оборот.
Таким образом 1 гц=30 об/м.
Или..... 1000:30=33.3 гц.
SHAFAR
Спасибо! Очень полезная информация.
