• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
fedor024 сказал(а):
и как его к этой схеме подключить
Как-то так
Но, как выяснилось, эта схема не особо хорошая.
Алексей kav75 вроде вопрос по регулятору напряжения на предыдущей странице или я что то перепутал?
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Да это вроде как простой диодный мост. Человек спросил как его подцепить к катушкам - я коряво нарисовал :D
забыл написать, что в приведённой схеме таких мостов надо три и выводы + и - запараллелить.
Подождём автора вопроса :unknown:
fedor024
приднестровье, тирасполь
евгений
южанка
4 нептун 23 ,2 стрелы, москва 10, 25
не ребят вы не поняли у меня есть три катушки освещения отдельные мн-1 я имел в виду как подключить регулятор после мостов чтоб напряжение зарядки не превышало 14,2 v как то так
Есть вот такие регуляторы, но я сильно сомневаюсь что генератор ПЛМ будет работать при таком включении катушек.
http://img-fotki.yandex.ru/get/2714/30732269.71/0_5e0c2_94577b1b_orig
Вот тут можно почитать много интересного на эту тему
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1330850970/120
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
fedor024 сказал(а):
что вы думаете если пименить данный регулятор на мн-1 мв-1
Ну лучше наверное вот такой:
Главное стабилитроны подобрать. На стенде испытал, всё нормально, даже без нагрузки держит 14.2- 14.3 V. Симисторы греются при этом, т.к. коротят катушки. Поэтому установлены на радиатор. Сделано два ограничителя на одной плате на каждый блок генератора.
fedor024
евгений
южанка
спорить не буду в электронике пока начинающий ещё бы все маркировки прописать было бы супер :good: , чтоб пришёл в магазин всё по названиям подобрал .Я и так их подза..... постоянно со схемами прихожу а они сидят и гадают что да как :crazy: :crazy: :crazy:
Ты это очень замечательно делаешь Евгений образования нашим новоиспечённым менеджерам не помешает. :hahaha: :D
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
Моськи, Вихри-25, 30, Москва большая в разборе
IGNAT
Чет не понял , какой марки стабилитроны ставить? И резисторы какой мощности?
А там катушки мощные? Разве их нельзя просто тупо подцепить к аккумулятору (после диодных мостов, естественно). У меня на МВ-1 подсоединено без всяких регуляторов, проблем не наблюдал. Аккумулятор у меня 60 ампер/час.
fedor024
евгений
южанка
они то не мощные просто гелевые акб не любят превышения напряжения заряда выше 14,5 v
Понятно. А стОит ли ставить гелевый, или он есть в наличие?
Я сначала тоже хотел поставить гелевый аккумулятор, Вихрь у меня с электростартером. Гелевый нужной ёмкости оказался совсем не демократичный по цене, поставил Б/У не обслуживаемый кислотный. С лодки не снимаю.
IGNAT
Псков
yked сказал(а):
IGNAT
Стабилитроны можно поставить BZX55C или BZV55C (smd исполнение) напряжение стабилизации соответственно схемы, т. е. обозначение например BZX55C9V1 - это на 9,1 в. Резисторы пофиг какие мощностью 0,25-0,5 Вт. (древние МЛТ например или китай пойдёт тоже). Симистор BTA16-600 ставил. Но только не BTB!!! У него вывод А2 соединён с корпусом. Диодная сборка KBPC 3510, конденсатор электролитический 6800мкф х 25в. Хотя если стоит акум, то кондёр можно и не ставить. Вот примерно так. :)
IGNAT сказал(а):
yked сказал(а):
IGNAT
16 ампер Костя маловато ВТА-41 менее нагрев будет давать, мнение моё не навязываю ни кому.
IGNAT
Псков
Андрей, BTA-16 для МВ-1 хватит. Чуть тёпленький если на алюминиевый уголок прикрутить с термопастой. Ну если халявный BTA-41 подвернётся, то поставлю его ;) . Ток короткого замыкания штатного генератора МВ-1 4,1 Ампер при 2800 rpm., после моста замерял правда.
В 4 раза запас только только но если говоришь еле теплый значит хватает, нагрузка будет отнимать ток с генератора и тиристору вообще работы не останется тогда, думаю :good: :good: :good:
IGNAT
Псков
танкист сказал(а):
..... нагрузка будет отнимать ток с генератора и тиристору вообще работы не останется тогда.....
Вот именно, даже полностью заряженный акум 55-60 А\Ч всё равно потребляет где-то примерно 0,5 А, может ещё какая нагрузка у кого стоит. Это я проверял температуру симистора без нагрузки на генератор вообще.
:yes: :good: Простая схема Костя мне такие нравятся
Вот она же с вариантами, с твоего разрешения Костя
TayPan
Запорожье
Прогресс 2м
Вихрь 30
Скажите а возможно ли подключить к вихрю реле регулятор от скутера?
Присоединяюсь к вопросу. Мы недавно на 60й мерик от скутера поставили, вместо сгоревшего, подошел как родной, и работает.
