• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
vovchik
вологда
Mercury 30/ Вихрь 30
таблетки 20Х5 недорого стоят, но вот с центровкой и балансировкой как быть?
kav75
Томск (Северск)
Зачем?
vovchik
вологда
старые магниты сели, а новый маховик не охота покупать. выдает при раскрутке дрелью 2 в! :unknown:
Магниты надо "зарядить" и не изобретать велосипед! Читаем, вникаем, заряжаем, и радуемся новому маховику. topic214-100.html#p58134
vovchik
вологда
вот знать бы мне еще откуда диодный мост с кондером вытащить!
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Кстати, при использовании схемы дмитрия у меня сложилось впечатление что схема даёт какой то импульс который заряжает магниты. То есть в начале прошлого сезона я ставил явно убитый маховик а зимой когда его снимал то за шестигранник маховик можно было от стола поднять. Но это не факт, возможно что то и другое повлияло, надо экспериментировать.
vovchik
вологда
для этой схемы подойдут диоды КД206В или перебор.?
vovchik
вологда
Вобщем заморочился я со штатными магнитами. Все сделал как Алексндр маркс писал в своем посту ранее. Но... все равно результата практически никакого. До Косв=1.5 В Киск=3.4 В К5500=30 В ; После Косв=2 В Киск=3.5 В К5500=50 В. переменного тока. Может это нормально для их? :?
Вот фото. только сопротивление спалил. не уследил за температурой. но в конце намагничивания! :pardon:
Давай рассказывай чем меряешь? Как катушки соединены на магдино? Какую нагрузку подключаешь? Какой ток выдаёт генератор и на каких оборотах? В общем не стесняйся всё рассказывай и показывай.
vovchik
вологда
Измерял мультиком. Катушки световые не трогал, значит параллельно. Без нагрузки. Ток не замерял. Обороты не знаю, но раскручивал мощной дрелью. :pardon:
По поводу магнитов что скажите? стоит попробовать? есть маховик запасной!
По поводу магнитов скажу что надо сначала понять в каком сейчас после "зарядки" состоянии твои магниты. Для этого надо запустить мотор и определить характеристики генератора с помощью стрелочного вольтметра и амперметра. Измерить ток и напряжение генераторных катушек на разных оборотах записать на бумагу а потом можно и выводы делать о состоянии магнитов.................................
vovchik
вологда
это пока невозможно из-за отсутствия данных приборов. пользуюсь мультиметром. он в этой ситуации не намного даст различия.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Сейчас у меня,2 световые последовательно-диодный мост,одна катушка от контактного диодный мост. Если крутить верёвкой без свечей, габаритная лампочка от авто, еле еле начинает накаливаться(красная спираль).
Акб 45, запуск стартером, по эхолоту акб выдаёт 12-12,5 вольта. На ходу почти полный газ, показывает 14,2 вольта.......
vovchik
вологда
У меня 2 катушки остались световые. Еще две питают электронное зажигание. Будет их хватать или нет на зарядку? Хочу изготовить новый сердечник, но пока не могу найти железо!!!
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
У меня так и работает, питает зажигание, зарядка АКБ начинается при оборотах выхода на глиссер, примерно 3000.
Юрок28регион
Февральск
Омороча
Вихрь20.25.30
Всем доброго времени. Поставил 3-ю генераторную катушку Вопрос что лучше однофазный диодный мост на все 3 катушки или трёхфазный на каждую в отдельности?
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Смотря чего хотите :)
ИМХО: все три последовательно синфазно и выпрямитель-регулятор. Было бы 4, тогда попарно последовательно синфазно, а пары в параллель синфазно. :) 50% вихреводов при доп.установках катушек задают один и тот же вопрос.
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Лучше поставить три моста. На каждую катушку свой мост и потом соединить параллельно + и - мостов.
SHAFAR
ggi сказал(а):
Константин (ИГНАТ), если оставить стандартные катушки и собрать по этой схеме выпрямитель.
Естественно постараться максимально намагнитить маховик, по возможности перемотать обмотки более толстым проводом. Не помню писал кто или нет - сколько выдает обычная катушка (ток и напряжение), кто ни будь замерял?
Кто скажет, первая схема правильная? Почему сток и исток на массе?
  • 44,1 КБ Просмотры: 1 075
Motorix
Южанка
SHAFAR сказал(а):
Он не на массе! Посмотри внимательно. Как соеденен выход с преобразователя. :) А зачем тебе 3 ктушки? На мотоцикл?
Эта схма Регулятора рабочая, но...
проверено - греется сильно даже при минимальной нагрузке. При таком управлении транзистором, завалены фронта открытия и еще более закрытия. Потому он греется. Это управление ЧИМ. Не очень годится для мотора лодочного. Как и вариант с Оптопарой (есть похожий). Но и у той и у этой не в лучшем варианте управление. У меня есть изменения для этой схемы. :) Есть еще схема ШИМ, в том же источнике. Поищи :) Только не далай на ключах Дарлингтона. Она слабенькая и непредсказуемая. Тоже собрана проверена и выкинута.
У меня в линейки есть несколько вариантов регуляторов - Шунтирующий, Импульс ЧИМ, Импульс ШИМ. Есть варианты с дросселем (КПД выше но они дороже и корпус больше, но характеристики впечатляют), и есть полноценный преобразователь гибридный импульсный с защитой от перенапряжения по входу. Для всех предусмотрен блок с конденсаторами и схемы преобразованы для работы как без АКБ так и с ним.. Есть тонкая регулировка напряжения на выходе, это как опция. Но вообще для маленьких генераторов как Вихрь использовать импульсник - смысла никакого. Так, для развлечения. )))))
На фото серия прототипов, делал десяток, для обкатки на стенде и моторах в естественной среде.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Взял с собой тестер, посмотреть сколько мб-22 току дает.
Дак вот, на холостых 9в, на средних 14, обороты на слух опрелелял. Холостые у меня больше тысячи, это явно.
Электрикой вобще никогда непользывался по этому на полном не проверял напругу и так видно что дает.
Амперы просто незнаю как замерить тестером, по этому нечего нескажу по мощьности тока.
Бывалые электртки, подскажите что думаете, на какие цели такого напрчжения хватит?
Василий Любов
Василий
АлександрВ сказал(а):
на какие цели такого напряжения хватит?
Для целей необходимо не только напряжение, но и ток. А в целом мощность. Как оценить без всяких прибамбасов: цепляете на выход генератора лампочку на 21 ватт автомобильную, заводите. Горит (или хотя бы пытается) на холостых? Уже хорошо. Газанули, да побольше. Ярко горит? Прекрасно. Перегорела? Просто замечательно! На какие цели хватит : АКБ подзаряжать, например. 3..3,5А (30..40Вт примерно) стрясти можно на полном газу. На фару 55Вт или помпу уже не хватит - тут будет дополнительно высасываться аккумулятор.
Измерять напряжения/токи тестером с генераторной катушки - неблагодарное дело, там форма тока далеко не синусоподобная :), ваш тестер может "не понять", мягко говоря.
Motorix
Южанка
Вот тут почитай.
http://www.barque.ru/engine/1993/new_ma ... _whirlwind
И еще хорошо бы Сташкевича уже наизусть выучить. :) Это букварь Вихревода. Хороший он был конструктор или нет тут обсуждать не будем, но в книге "Вихрь без секретов" много полезной информации, и вот как пример... Это для МБ-2, но различие по мощности нет реально.
т.е. при надлежащем состоянии магнитов но без регулятора напряжения можно использовать генератор только при подключенной нагрузке примерно равной 60 - 70 %.
Что у тебя на лодке стоит как потребитель?
У меня много потребителей. Не факт что на все хватает от генератора, но поддержка АКБ происходит несомненно. А регулятор нужен на маленькие АКБ (у меня большой стоит , сейчас 65АЧ. Ему не страшен Вихревский генератор. )))) Ну а если АКБ нет, то получается электричество только во время движения. А что у тебя во время движения работает? Тебе решать.
