Dobermann
MIK сказал(а):
Я посчитал так. Раз нет толкового термостата, да и расположен он неудачно, значит задачей является максимально подогреть воду до попадания в полость рубашки блока. Пусть вода идёт полным потоком, давить и дробить поток я не стану. Параллельные потоки вообще плохо поддаются прогнозированию, потому выбрал последовательную схему. .
В итоге, к этой схеме пришли и на заводе, видимо не без твоего участия :hi_hi_hi: , с той лишь разницей, что после глушителя у тебя вода идет в ГБЦ, а на заводской схеме - в БЦ...
MIK сказал(а):
Справедливости ради надо сказать, что и в Приветовской системе охлаждения есть косяк, но я придумал, как его победить, ещё и бонусы при этом получить.
Ты заканчивай говорить загадками :hi_hi_hi: , лучше колись... А то все уже истомились, наверное :)
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Я всё это на мотолодке описывал, и фото были приложены. Да разве теперь найдёшь? А в компе фото не остались. Но тот приветовский косяк в МС-40 отсутствует, так что это и не актуально.
Таки все нашлось :): . Перенес в "рацухи".
Модератор
Dobermann
Re: Мотор Сич. Рацухи и прочее рукоблудство
Guron сказал(а):
MIK
Получается , что вода из БЦ сливается ( после остановки двигателя ) в отверстие 5 мм -- в выхлопную трубу ? Я в плане уточнения ?
Или еще и через нижний вход в БЦ от помпы и сливается в средний компенсируещий выход воды с зади двигателя ? Нижний вход в БЦ -- не глушится ---- ответьте пожалуста --- для тех кто в танке .
Guron, вода из БЦ ну никак не может сливаться через это отверстие! :( ... Полость, в которую просверлено это отверстие сливается вода после термостата, и с БЦ эта полость абсолютно не контактирует...
Из БЦ вода сливается самотеком в напорную трубку. Туда, и только туда... Естественно, пока ее уровень выше компенсационного канала, часть ее сливается и через него.
А вот по поводу нижнего входа в БЦ... :(
Я уже ,помоему, раза два или три писал, что основной поток воды в БЦ идет сверху из глушителя. И на фотках МІКа это хорошо видно (отверстие, которое он заглушил)... Хотя из напорного канала есть дополнительное отверстие (3мм), но его площадь, внимание, в семь раз меньше основного, который идет из глушителя, и предназначено это дополнительное отверстие больше для слива воды из БЦ в напорную трубку...
А у МІКа вода в БЦ вообще после ГБЦ попадает, через три отверстия в прокладке...
Видимо придется таки нарисовать схему... Для тех кто в танке :hi_hi_hi:
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Да, именно так. У меня в блок вода входит по трём отверстиям в прокладке, а сливается по отдельному штуцеру и трубке. А из глушителя слив по напорной трубке.
Guron
МС 40
Саша
Да проверил клизмой -- так и есть как вы с МИКом пишите ( во всяком случае теперь это обьясняет загазованость помпы -- по моему и то что вода может не идти при повторных пусках двигателя)
Dobermann
Вот схема хлаждения мотора на сегодняшний день :):
Темно-синим цветом обозначены основные потоки воды, голубым - дополнительные.
Если заставить термостат открыться - через него будет проходить большее количество воды...
ЗЫ: Немного исправил картинку, забыл слив в трубу настроеного выхлопа :):
Dobermann
У вихревой помпы есть маленький недостаток: на малых оборотах вращения крыльчатки она создает небольшое давление, которого не хватает чтоб продавить массу стекающей из рубашки воды... И для того, чтоб помпа срабатывала при каждом пуске, достаточно поставить клапан, который не даст возможности стекающей воде создавать противоток в напорной трубке..
Хотя, имхо, можно не морочить себе голову, а подождать пару минут, пока вода с рубашки стечет, и тогда заводить мотор... Положительный результат гарантирован... Хотя я знаю одного человека, который даже этим не заморачивается :) : он просто дает газу, и пробивает столб скоростным напором.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Кратко. Денис изменил систему охлаждения, как я ему говорил. Результат: помпа не воздушится. Вода идёт всегда. Он меня обогнал, и сделал первым. Дальше пусть сам пишет и фото выкладывает, если захочет.
Денис
Привет всем.
Коль Миша начал,то продолжу:)
Систему охлождения я переделал по Мишиному принципу.Заглушил сброс воды до входа в мотор и после мотора-это две"писялки"сзади.Заварил отверстие в переходной плите диаметром 3мм-это заводской сброс в глушитель.Далее просверлил отверстие ф5мм в проставке со стороны выхода глушителя в проходящий рядом водяной канал,идущий на сброс воды после мотора,но ныне заглушенный на выходе.И самое главное,это поставил в глушителе лепестковый клапан,такой как на Привете.Фотку сейчас приложу.Да,сделал вторую контрольную писялку сбоку.Одна штатная,вторая с верхней точки корпуса термостата.Заодно и развоздушка из верхней точки системы охлождения.
Результат-мотор стал тише намного и при повторном старте вода идет всегда.
Денис
Вот Приветовский клапан с ограничителем до обработки.Клапан(посредине)остался неизменным,а ограничитель обрезал по ширине также как и клапан.Ну и установлен в полость глушителя так,чтобы он перекрывал отверстие.При отсутсвии воды-выхлопом он перекрывает отверстие,а при появлении воды на сбросе-клапан открывается напором воды.
Денис
Вот заваренное отверстие заводского сброса воды в глушитель.Ручкой показан выход отверстия при сверловке в водяной канал.
Guron
МС 40
Развоздушку в крышке термостата я сделал тоже . Если можно более подробно пролепестковый клапан , не очень понятно куда ставить . Пока мотор разобран тоже хочу сделать . Игорь.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Гурон, принцип исповедовался следующий: сделать всё так, как на Привете, просто и без фокусов. По причине того, что на Привете вихревая помпа, и завоздушивания нет. Попутно заставить воду максимально нагреться перед её входом в блок. И снизить шум. Всё получилось.
Реализовано следующим образом. Никаких контролек между помпой и двигателем (чтобы туда воздух при пуске не вдавило). Вся вода по выходе из блока сливается внутрь трубы настроенного выхлопа, но сливается через лепестковый клапан. Именно он не позволяет газам при пуске выдавить воду из помпы через рубашку охлаждения двигателя. Сброс воды внутрь выхлопа сильно снизил шум и хорошо охладил трубу и дейдвуд.
На Привете именно так.
Хорошо, что Денис всё это сделал, и результат ясен. Я тоже скоро мотор буду разбирать. Надо ставить поршни с покрытием диоксидом циркония. Вот тогда доберусь до плиты, и тоже ликвидирую первую контрольку, канал воды на охлаждение трубы выпуска, и поставлю клапан на выходе воды в трубу. Думаю, что лепесткового клапана от Ветерка будет предостаточно.
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Маленький вопросик.
Вода что сбрасывается в дейдвуд, она подаётся снаружи трубы охлаждения или прямо внутрь? А то по фоткам сразу не понять.
И если я правильно понял, то получается в блок вода теперь поступает с бОльшим напором, так как разветвления нет. Так?
Dobermann
Mihail сказал(а):
Маленький вопросик.
Внутрь трубы. Отверстие сверлится в полость рубашки охлаждения глушителя (полость, куда сливается вода после термостата)... Там же, насколько я понял, ставится лепестковый клапан.
Кстати, слив воды в глушитель прилично уменьшает звук от мотора, МИК прав...
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Миш, присмотрись. В плите есть канал, который проводит воду вокруг трубы выхлопа (его Денис белой указкой показал), и подводит к сбросу сзади. Вот этот сброс глушим, из канала в полость трубы сверлим отверстие, а на выходе отверстия в трубу ставим лепестковый клапан. Я из его пояснений так понял.
Обязательно глушим первую контрольку и писялку (пардон) из канала первой контрольки на трубу.
Денис ещё сделал как у меня, последовательный нагрев воды в глушителе, потом в головке, и лишь потом подачу нагретой воды в блок.
Саша, он сделал вход воды не из глушителя, а из канала в плите.
Dobermann
Протупил... Переходная плита на фото перевернута, а я не врубился...
Но сути дела это не меняет - слив воды все же внутрь трубы, и канал этот идет от сливной полости глушителя, о которой я говорил выше.
Можно было не париться, разъединять переходную плиту, а заглушить слив, изготовив другую прокладку между плитой и головой,(она простенькая, так элегантно глушится писялка после термостата). Просверлить отверстие из полости глушителя, и поставить клапан туда... А среднюю писялку заглушить болтом... А можно и не глушить, это на любителя... Так что, что в-лоб, что по-лбу: результат одинаковый...
Я у себя сделал слив воды в трубу из полости глушителя, правда штатные писялки не глушил
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Это глушит звук и хорошо охлаждает дейдвуд и трубу, но не решает проблемы завоздушивания при пуске.
Я бы тоже не лез в канал в плите, а сделал выход из глушителя (у меня именно так), только перекрою слив и поставлю клапан.
Можно и первую контрольку оставить. Но писялку из канала контрольки на трубу заглушить обязательно!
Dobermann
Так отож! Разбирать плиту довольно геморойно. Ну а в твоей ситуации контрольку лучше перекрыть новой прокладкой (тогда и писялку на трубу глушить не обязательно, поскольку воды в этом канале не будет), и поставить клапан на слив с глушителя...
  • 58,5 КБ Просмотры: 2 358
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Саша, посмотри внимательно на рисунок, где дейдвуд в вертикальном положении (вид сбоку). Ты видишь вертикальную трубку от помпы к плите, а в ней (в плите) в сторону отходит канал на первую контрольку. До контрольки в канале отверстие, и показана синим цветом вода, которая из этого отверстия выходит. Именно она и есть писялка на трубу выхлопа. Она - внутри дейдвуда. Если в дейдвуде давление, то газы в этот канал обязательно войдут, и при пуске вытолкнут воду из помпы. Это отверстие глушить обязательно!!! Иначе клапан на выходе воды из двигателя ничего не даёт. Воздух вытолкнет воду из помпы не через рубашку охлаждения, а через этот канал. Если эту писялку заглушить, то вытолкнуть воду можно из помпы давлением в дейдвуде лишь через отверстие слива воды, а там клапан, который не даст это сделать.
Guron
МС 40
МИКу .Извиняюсь - материал для клапана какой лучше ?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Мыслю так. Поскольку там температура может быть (если вода по каким-то причинам не пошла), и от воды материал клапана будет ржаветь, то я бы применил скорее всего либо бериллиевую бронзу (лепестковые клапаны мотора Москва-10 из неё были), либо из пружинящей нержавейки что-нибудь. Толщиной примерно 0,10-0,15мм. Ориентировочно 4Х13,9Х18, 95Х18. Они все поддаются закалке, будут нормальные пружинящие свойства.
Guron
МС 40
МИКу .Понял ( ориентировочно 95Х18 при низких температурах и знакопеременных нагрузках может лопнуть ) остальные думаю нормально . Из лезвия типа ленинград ( 0.12 мм ) , не знаю какая там сталь и обработка . Сейчас по моему продаются разных конфигураций ?
Dobermann
Все, вижу... Ты прав. Я ведь плиту не разъединял, а чтоб заглушить это отверстие, надо ее разъединить... :(
Блин! Нафига из главного подающего канала эти дурацкие ответвления? :sh_ok:
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Может щас какуюто глупость скажу, но всё же. :nez-nayu:
Если шприцом в контрольку закачать герметик, эпоксидку, че нибудь густое и на клей похожее. :co_ol: Ну расчитать так, чтоб и отверстие в выхлоп перекрыть. Это будет моё гениальное решение. :ti_pa: :ti_pa: :ti_pa: :ti_pa: :ti_pa: :)
ПС. Сам никогда так делать не буду :):
