Alexey_Moncha
Мончегорск, Мурманская обл.
Прогресс 2, самодельная резинка под мотор из спасательного плота, Уфимка 2
Вихрь 30, Вихрь 25, Москва 10, Москва М, Evinrude7,5
вообще не проблема сделай кольца из пищевого алюминия под гильзы и чуть толще из паронита на рубашку . Еще лучше родной будет держать. На дизелях по 32 очка держит а тут то 8
Пищевой алюминий имеется в виду не фольга, а из которого кастрюли делают? Сколько примерно разница в толщине между кольцами и паронитом?
Alexey_Moncha
И снова к избитой теме, если на 92й бензин переходить, какой толщины прокладку делать?
bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
конечно не фольга! паронит 1-1.5 мм толще достаточно. Почитай по моему можно обычный листовой отжечь чтобы мягче стал. Кстати у тебя прокладка прогорела . мотор подогрели или не подтягивали никогда., головку шлифани явно повело а не прокладку уменьшай под 92 -й
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Прибой,Привет 22,МоскваМ
Если ко мне,то не перегрел,прокладка прям сыпится,от времени может,,нашел я в сарае движок еще один,с головкой,прокладку не стал отрывать привернул как есть,ток вот головка не такая немного,но все подошло,работает вроде,правда в бочке
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
И еще подскажите,головки на них были разные?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Хороший и дельный совет " ..!
Добавлю свои 5 копеек :
Поищи среди знакомых , пенсионеров , кто делал раньше прокладки для "москвичей" и "жигулей " в период дефицита . Такому спецу сделать прокладку ГБЦ для "Моськи" совсем не проблема .. В прошлом году заказывали для "Ямахи 4Т" и бюджетно и качественно . Второй сезон полет нормальный .
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Всем спасибо большое,пока поставил с другого мотора прокладку вместе с головкой,головка смущает правда,не такая немного,буду заказывать прокладки,движок срочно нужен был)))
Alexey_Moncha
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Alexey_Moncha
Заказал у этого парня кольца и прокладки ГБЦ. Сегодня выслал. Отзывы хорошие, многие у него покупали.
Подтверждаю, посылку получил. Кроме колец и прокладок (3 вместо 2х) еще бонусом кой чего наложил. Еще раз ему спасибо!
Alexey_Moncha
Вроде эта тема уже поднималась, но спрошу еще раз. Рессора кольцом поз16 упирается в шестерню переднего хода поз18? Только это удерживает ее от перемещения по вертикальной оси? Вопрос к тому, что при небольшом нажатии на рессору сверху вниз в редукторе при проворачивании на переднем ходу появляется хруст.
bosya
Украина
Так и должно быть. Ты же шестерню ПХ прижимаешь, когда на рессору надавливаешь. На ходу шестерня поднимается и упирается в упорную втулку, так и вращаются. Рессора не давит на нее.
Alexey_Moncha
Да я тоже так думал, когда собирал. Шестерни по краске настраивал. С начала без винта пробовал, на переднем ходу дребезг появлялся какой-то. Поставил винт, проехал метров 100 с рывками и хрустом, скорость выбило и больше не включилась ни передняя ни задняя. Разобрал редуктор. все вроде живо, но средняя шестерня практически не входит в зацепление с шестерней ПХ. Заметил ощутимый вертикальный люфт тяги реверса из-за износа практически на всех элементах механизма переключения. Часть люфтов удалось устранить или снизить. Но все равно не полностью. Если настроить реверс так, чтобы было уверенное зацепление с шестерней ПХ, то задний ход вообще не включается. Какое расстояние должно быть между шестернями ПХ иЗХ, чтобы хода средней шестерни хватало? Или вообще забить на заднюю?
bosya
Украина
устраняй люфты в соединениях механизма переключения. в каком состоянии упорная втулка, какая высота буртика? вилка без износа?
в среднем положении храповика достаточно зацепления для включения и передней и задней передач.
Alexey_Moncha
На вилке износ есть, но люфт там примерно 1мм. Основной люфт между кулачками которые на рычаге и на оси. Но люфт в кулачках в доли милиметра дает ход тяги в несколько милиметров.
Alexey_Moncha
Какая высота буртика должна быть? Ведь это она определяет расстояние между шестернями.
Alexey_Moncha
Там где штырек кулачка который на ручке переключения ходит в прорези кулачка который на оси, люфт устранить практически невозможно.
Alexey_Moncha
Есть ли данные какое расстояние должно быть между шестернями или между нижней упорной пластиной и верхней упорной втулкой?
bosya
Украина
раз
два
обсуждали и не один раз уже.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Alexey_Moncha
Перекрутил тягу, чтобы уверенно включалась передняя. На заднюю забил.
LSERG
Бабшын
Ока, картоп Игоря
Москва 10
Здравствуйте. Я спилил головку на 1,3 мм, компрессия поднялась на единицу, по ощущениям мощность увеличилась. Заправляю 95. Возникла проблемма - под свечу надо добавсять еще одну шайбу. Стоит пилить. Прокладку поставил прежнюю.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Открыл вчера сезон. Неудачно. Прошлый заканчивал после смены шестеренок редуктора на новые. Покатался и выбило скорость. После чего отрегулировал скорости, ныне проверил в бочке а на воде при наборе скорости ее выбивает. И даже при настройке только передней все равно выбивает - итог новые шестеренки мало заточены под храповик - или храповик старый надо было оставлять. Опять полный разбор до редуктора.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Вскрыл - заменил храповик на старый - не знаю даст ли результат. У шестеренки переднего хода храповый зарез меньше чем у заднего - после замены
