lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
В том году менял полностью все шестереночки - брал у Рустама. Может надфильком угол увеличить.
bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
поменял бы их просто местами!
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Это не получается из-за направления храпового зареза и вращения вала.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Ищи причину в узле ручки переключения, под плитой. Отрегулируй зазоры гайкой-втулкой соединяющей тяги на сапоге.
explorer
Если выбивает передачу, значит нет фиксации рычага в нижнем положении. С виду муфта в норме, должна работать.
explorer
Возможно вилка изношена, люфт в узле муфта-вилка. Это надо проверить.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Рукоятку переключения не выбивает - скорости первоначально были отстроены нормально и даже перенастройка на только переднюю - результата не дало. Похоже шестеренку выбивает вверх. Как только сбрасываешь газ так стразу включает опять. Вилка тоже новая - сейчас не снимал поскольку ей столько же наработки - 2 часа от силы.
explorer
Это демпфер провернуло на винту.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Блин его то не вскрывал - счас смотреть буду.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Он у меня из саленблока сделанный.
explorer
А зачем вскрывать? Надо пытаться провернуть винт.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Еще вариант его укрепления саморезами резину закрепить - хоть через бока
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Да провернуть то надо - но он откинут
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Москвовод дельную мысль подсказал - возможно, ты тягу вкрутил до отказа в шток вилки - общая длина тяги стала короткой. Выверни на несколько оборотов - должно помочь. Да, а шестерню вверх выбивать не может - там шайба и шплинт ее не пустят(кстати, проверь наличие). Это у тебя храповик вниз отскакивает - отсюда и копай.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
храповику отлетать только с ручкой переключения через вилку - счас пойду в гараж ковырять и проверять про демпфер. Всем большое спасибо за советы!!!
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Вот что значит самодельный демфер. В стандартном ограничение ведущей шпонки - шпонка по размеру а в точеном из саленблока нет. убежала в одну сторону резина мягкая повернулась и давай колбасить - выела винт. Пока второго не нашел - куда-то положил. Но там тоже такой же саленблок. Лечить надо - выточу вкладыш под центрованное отверстие (на токарном) а потом заварю. Только второй найти надо.
explorer
Ну вот, всё разрешилось. Рад был помочь.
explorer
А винт заварить и просверлить заново отверстие.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Нашел второй винт - пробил хорошо демфер. Но все равно небольшая несоосность есть.
bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
Может кто подскажет никогда не обращал внимание а тут собираю редуктор москвы М на на крышке редуктора снизу отверстие ... Так должно быть или кто-то поработал?
7sanek777
Бийск
Самодельная надувная
Москва М
У меня из трех крышек одна такая же. Могу ошибиться но это скорее редуктор 12.5 так сделан
bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
