Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Больше 4200 не давай ему, а в крейсерском режиме 3800-3900, этого достаточно. А иначе, старичок не жилец.
Федот
Хантер 320, Marlin 350 EA (EnergyAir)
Tarpon 9.9 OTH ,AZP 9.9 (Волгарь)
Всем Здравствуйте! кто чем калибрует иголки? Микрометром не очень +- получается. Советский у меня.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Беру штангель.Нахожу самую толстую иголку.Затягиваю винтик и прогоняю все несколько раз отбраковывая их по усилию прохождения.
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Привет Федот.Я тоже из Владимира.Старые,бэушные иголки в хорошем состоянии вполне могут еще послужить.Сортировка - обязательна,особенно по толщине.Микрометр Советский вполне годится для этой цели.Мой кретерий был 1-2 сотки, по длине в мануале прописано- в плюс уходить нельзя,небольшой минус (смотреть мануал) возможен.Особенно обрати внимание на раковины и следы ржавчины-категорически нельзя.Люди на форуме грамотные ,подскажут.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
1-2 сотки это много. Новые иглы обычно имели размер 2,495 если измерять обычным микрометром. Но попадаются и на малоэксплутируемых моторах 2,47-2,49. Зазор между иглами, если смотреть в отверстие бугеля шатуна, в допуске. Но,, я, лично, уже такие иглы не устанавливаю на шатуны, и вообще бракую все что, менее 2, 485 (часто попадаются именно такого размера), ствавлю их на верхнюю или среднюю опоры. Сейчас проблем с иглами нет. Новодел, укороченные с острыми концами, тоже не шатуны не ставлю, да и всего-то их два раза использовал. Уже про это писано неоднократно. Подшипники-доноры не дефицит, наточить, только самый рукожопный креакл не сумееет :)
medgora 54
badger 3000
Привет Владимир .Виноват,в голове сидели тысячные.Ориентировался на них.Доноры иголок (маркировка )по моему в этой рубрике.
Федот
Доноров то я набрал ,пилю сижу ,попадаются некоторые и меньше и больше.Может не то взял от раздатки уаза по моему.других не предложили.60 шт в одном. 2.49в одном в других 2.49+ немного, тысячные он не мерит.Вот я и задался вопросом:?
medgora 54
badger 3000
Донором является подшипник вала привода переднего моста УАЗ 5кк45х50х39.В обойме 76шт.Длина по моему 12.6мм.По толщине они подходят ,можно не мерять -один в один.Брал в Добром .Длину укорачивал следующим образом.Вставлял иголку в шуруповерт,включал точило с мягким диском и на встречных оборотах тремя несильными тычками стачивал до нужного размера.Некоторые приходилось дорабатывать.После того как длина приведена к номинальной вставлял иголку в шуруповерт и в тандеме с точилом наводил конус.На конус у меня уходило 3 секунды(раз,два,три).
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Точность обычного микрометра составляет 0,005 мм. Т.е. половина цены деления. Поэтому пытаться поймать 0,001(2) - это неправильно, а при техническом измерении и внесении результатов в документацию, является нарушением, и замерщик (ца), на железной дороге, в лучшем случае останется без премии. Ну, да ладно, это я так для общего развития. БУ иглы надо конечно проверять еще и на конусность. У двенадцатого, который прилично эксплуатировался, это, практически обычное дело. И кроме того эллипсный износ мотылевых шеек и контактных поверхностей НГШ.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Изиняюсь, по привычке. На флоте шатунные- мотылевые (с парового флота), коренные - рамовые. Головка цилиндра - крышка (крыша). В технической литературе, тоже эта терминология используется. Да, еще забыл, нижний бугель шатуна - нижник, горбуша. У разъемных шатунов, шатунный подшипник в сборе - мотыль.
medgora 54
badger 3000
К Пограничнику.Привет Роман.Хотелось бы услышать еще раз твое мнение о В 12 с двойными иглами в НГШ.Были ли проблемы с мотором в летний сезон.В процессе сборки и т.д.Интересуюсь потому ,что пока не оставил мысль повторить то ,что ты сделал с В12.Сам пока не нашел хорошего донора.Финансами ограничен,поиски затянулись.
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Александр здравствуйте. Подшипник НГШ около 70 часов отходил по тахометру 59 не учитываю 9-10 часов обкатки в бочке на холостых. Делал на днях осмотр ,вскрывал крышку картера ,менял клапана на металл. Визуально шейки без повреждений, на сколько мог с фонарем слева справа заглядывал,люфты радиальные отсутствуют. Катать буду сл сезон в штатном режиме. Эксплуатировал в максимальных режимах 4900-5200 об. Ни стуков ни шумов посторонних не наблюдал. Фото не смог сделать,верь на слово,телефоном кнопочным пока пользуюсь,ремонт однако)) Заглушки на бугелях никуда не вылетели,стоят на местах. бензомасляная смесь 1х20.
Alexei85
Клинский район
Адмирал 300пт; Agent-340нднд
Ветерок-8
Привет всем. Сам эксплуатирую Ветерок 8. Киньте ссылку, пожалуйста, где можно почитать и посмотреть фото про эти двойные иголки.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Комплект шатунов был со следами ржи , сделал заклепки чуть шлифанул самодельным "хоном" с абразивом 1000 маслицем и последующей полировка пастой алмазной. Отдавал на замер ,нет своего нутромера, элипс и размер по диаметру все в допусках (по таблице ) Фото ниже
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Н.З комплект колено и шатуны. ВГШ шатунов будут расточены под подшипник 1516 . Голову буду собирать с двойными иглами НГШ и подшипником ВГШ . Вот есть у меня желание и возможность. Кстати ,вот такая балансировка у моего К.В с завода , причем в статике отлично уравновешен.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
По колену ,вот нашел фото в теме Ветерок Суперстар. Сашок 33 высказывал свое мнение о правильно отбалансированном колене. Согласен , при балансировке на ножах противовесы встают ровно на 90 гр. Было три К.В. так вот вес двух из них был 1480гр,а этот оказался самым легким 1340гр.
medgora 54
badger 3000
Привет Роман.Всегда наблюдаю за твоими постами.Поражаюсь твоему трудолюбию и доскональности в начатом деле.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Пока на больничном ,заняться нечем))) коту делать нефиг он я.. лижет))) А если честно, это как конструктор. Всегда хочется сделать лучше. Как Виктор написал,болезнь))
medgora 54
badger 3000
Согласен.Ветерки затягивают.Я студентом был(почти 50 лет назад)приехав домой к отцу спрашивал его-зачем все эти моторы перебираешь.Ответ - мне это интересно.Теперь я его понимаю.
medgora 54
badger 3000
Роман.Такой вопрос.У меня в наличии есть блок цилиндров В12,а картера нет.В ветке про прокладки ты писал,что покупал блок ,а картер у тебя был.Твое мнение,стоит ли мне искать картер?Или все же искать в паре.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Я спаривал разные блоки и картеры два раза. Может мне так везло, а может так сделано. Но подошли как родные, ни ступенек ни смещений не было. Посмотрю, если не отдал, должен быть нормальный картер, в блоке трещина в одной гильзе была..
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Александр , БЦ и картер были совершенно разные ,подошли как родные , по направляющим встали тоже. Ни ступенек ни перепадов. Я с Володей консультировался по этому вопросу. БЦ у меня попался посылторговский ,некондиция по нашему поэтому и траблы с высотой и прокладками.
