efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Опускаются руки заниматься этими перегородками, клапанами. Заказчикам это нах не надо,народ обнищал. Для себя? На своём стоит все родное. Раскручивает до5200 на скоростном.Единственное- это уберечь мотор от поломанного клапана. Может я не прав. Забыл ответить Роману. Клапана и ограничители от Москвы. Перегородку делал сам с гетинакса.
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Стандартная всем устраивает кроме материала. Одну поменял по причине трещин, на теперешней тоже обнаружил после шлифовки поверхности под клапана, обезжирил в эп искупал , доработал по своему. Пока претензий к ней нет. Эту сделал из текстолита слоенного, прочность выше да и как запасная . Желания менять пока нет, а так хочца ресурса лепестков СТЭФ попытать. Виктор спасибо, по клапанам все понял.
Юрец 884
Железноводск
Таймень 4000
Сиа про 9.9
Если переберешь кучу клапанов для восьмерки, то обнаружишь, что и толщина у них разная и жесткость. Есть клапаны толщиной 0,26, 0,28, 0,32, а вот новодел (блестящие), не помню, но они тоньше и мягче, что мне попадались. Если у сдвоенных сделать отверстие больше, 8 мм, то они тоже начинают резать верх. А так одинарные из карбона 0,5 работают абсолютно одинаково со стоковыми, только запуск лучше за счет герметичности, и звук работы двигателя глуше.
Доброго времени . недавно приобрел и перебрал 12 ветерок . всё вроде успешно , но вот с клапанами беда : есть старые , новые кривые , вырезанные из карбона европейского 0.6 и из карбона китайского 0.5 . но карбоновые жёсще стоковых , но по ощущениям клапан из европейского карбона 0.6 вроде чуть помягче. вот и думаю , какие клапана поставить ?
на фото европейский , китайский и сток .
Ставлю из китайского, пока никто не обращался с заменой или еще какими проблемами. На своих моторах тоже они стоят, Также где-то на просторах работают и из стеклотекстолита.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Единственное, попробуй сделать перегородку, как Рома Пограничник (с перегородкой под клапан)-меньше клапана будет ломать. Рома уже выкладывал её фото здесь в теме.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
В клапанной перегородке Москва эта идея реализованна изначально при создании.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
На мото форуме где то находил информацию по толщине клапанных лепестков . Так вот чел давал отчет по толщине лепестков из композитов. 0.4мм- низ отлично, верха режет на 4500-4800. 0.5 мм - низ отлично верха 5000-5500. 0.6 мм -низ приходится повозится с настройками холостого, верх 5500-6000 четкая работа. Это по памяти.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Клапанная на В12 с самопальными перемычками из стеклотекстолита показала себя превосходно. До установки мучала меня поломкой стандартного металлического клапана вдоль лепестка с последующим отрывом. Сейчас стоят новодельные лепестки металлические ,я даже забыл про эту проблему да и про клапанную просто. Снимал осмотр делал , все отлично, герметичность не изменилась.
Реакции: tema
sgb
Гродно
Геннадий
ЯНТАРЬ-2, КАЗАНКА М, ПРОГРЕСС-2 были. СТЕЛС-315 теперь.
МОСКВА-12,5 и 30, ВИХРЬ-20 и 30, НЕПТУН-23 были. ВЕТЕРОК-8Мм остаётся по сей день.
На имеющейся у меня в запасе перегородке к В8 высота рассекателя, замеренная штангелем, 12 мм. Полагаю, она и будет оптимальной.
157985
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
На В12 в стоке 8мм. Думаю высота этого бугра не столь критична , можно и без него, главное угол первичных кромок окон . Почему вопрос задавал, на чертеже доработки клапанной только угол доработки окон есть а высоты рассекателя нет. По возможности установлю и по состоянию свечей определюсь по цилиндрам.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Процессы газообмена в двухтактном двигателе отличаются большой сложностью и практически не поддаются расчету. Все подбирается экспериментальным путем. Бум пробовать ))
sgb
Гродно
Геннадий
Если угол кромок ближайших к рассекателю окон известен, то логично сделать рассекатель чуть круче, чем если бы он был продолжением этих кромок. Чтобы доставалось и дальним окнам.
sgb
Гродно
Геннадий
Судовые крейцкопфные, тепловозные со встречным движением поршней, тоже экспериментальным путем строили?...
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
3 часа наработки самодельной клапанной с лепестками СТЭФ 0.5мм. Работает мягче на холостых, срезал верх на 120 оборотов . На стальных 4920 на СТЭФ - 4800. Кардинальных улучшений связанных с доработкой окон не заметил. Что доработанная, что стоковая, разницы никакой. Пытаю дальше.
Реакции: sgb
Там КБ разного уровня и оснащения, да и финансирования.
Возможно Ветерок вообще чья то дипломная работа, что бы было.
Если что то у кого то передирали, мало что делали в ноль, приспосабливали к имеющемуся оборудованию и готовым шаблонам, как сейчас китайцы делают.
По этому считается с трудом, расчёты не стыкуются.
По этому мы пилим углы на картере, которые частично перекрывают продувочные окна, это не косяк производителя, а подгонка мотора под заданную мощность, положено 8 сил, а прообраз был 10 сильным, ну как пример.
sgb
Гродно
Геннадий
Чем тоньше СТЭФ, тем меньше упругость лепестка. На больших оборотах чуть позже закроется клапан и часть топливной смеси вернётся во впускной коллектор, а не попадёт в камеру сгорания.
Но 120 об/мин - почти ничего для скорости, да и топлива сожрёт чуть меньше. Главное в этом узле надёжность.
Или ставьте СТЭФ потолще (более упругий).
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Абсолютно согласен. СТЭФ 0.6 не смог найти. 0.5 купил у электронщика, лист еще совдеповский по его словам. Ресурсные покажут. Тешит одно-при обрыве ЦПГ будет живая. 120 оборотов не критично , собрал еще одну перегородку , стандартную с текстолитовыми лепестками ну это на мало ли что))
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Володя пользует двойной лепесток по типу Бойсен. Я попытаюсь СТЭФ 0.6 мм найти , нет- двойной сделаю. Стоковая перегородка трещины пошли, обклеил ее паронитом мбс 0.7мм , притер , собрал лепестки через шайбы, вобщем получилась затея. По возможности испробую.
Реакции: sgb
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Почему паронит, более мягкий материал на основе каучука, конечно не обрезинивание но все же. Для большего ресурса лепестков. Посмотрим.
sgb
Гродно
Геннадий
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Супер клеем Ген, обезжирил , приклеил, еще раз прошелся клеем по внутренней кромке окна и шлифанул на абразивной бумаге 1500. Стал затягивать лепестки и...пришлось вырезать площадку и подкладывать шайбы 0.7 мм и опять шлифовать. В конечном итоге все получилось. Подсмотрел процедуру у скутеристов. Не знаю как будет , но лепестки легли плотно, на продув ртом держат хорошо. Затея только на ресурс текстолитовых лепестков.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Ограничители 8.5 мм отгиб от основной плоскости. На металле был 9.0мм. Не критично думаю.
