Как так то?
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Водос загрузился сегодня быстро.
Где иду вровень с лодкой брата скорость 44 км.ч. У него кат больше не пошел.
Не знаю каких чудес вы ожидали... Килеватость у Немана не большая, а с лыжей он еще более плоскодонным стал...
ВК 44 сказал(а):
Пока не знаю, надо разбираться.
Носом роет конкретно , временами кажется , что корма выше носа .
Надо просто настроить ходовой дифферент .
Опускай транец на место и откидывай мотор ещё на дырку .
А пробовал встать позади сидения на ходу ??? Или ваще на румпель пересесть ?? Нос поднимается от смены развесовки ????
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
vit-dv сказал(а):
Может опустить и клин?
Дык клин наоборот призван поджать мотор , а не откинуть . Ну что бы не спорить , проще попробовать . Клин можно заменить (прямо на воде) любой палкой , которая влезет между полностью открученными струбцинами мотора и верхом транца снаружи и попробовать , что это даёт .
Где то у меня есть киношка , экспериментов с клином .... сейчас нету времени искать , убегаю .
maximus
нижний новгород
Наверное всё таки это из-за того, что Неман короткий, у меня нормально идёт только на третьей дырке. Ещё когда сзади пассажир при резких поворотах прохваты. Когда один нормально. На второй дыре когда один нос тоже липнет, не роет конечно, но прям липнет к воде. Хочу транцевые плиты примастрячить
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Плоскодонка носом ведь не роет. Килеватость не причем.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Андрей, смотри что получается - чем больше скорость, тем ниже нос. Мотор откинут на 3-ю дырку, а это уже много. Завтра сфотаю для наглядности. Транец резать я ещё успею.
Сегодня двоих назад сажал, нет изменений. Так же носом упёрлась.
Клин то зачем ? Что он даст ? Другое дело если б дыр регулировки не хватало.
Так лучше не экспериментировать. Брат так до регулировался, шли по волне (на видео) , дощечка выпала из-за ударов, мотор утопил вместе с аккумом. Сегодня весь день искали - не нашли, видимо в ил ушёл (мягкого ила чуть больше метра). Так что нуегонах, мотор только на болты. Я то не знал что фанерку сунул снаружи, и без болтов, на ПВХ и так транец не хило раскачивает по волне идёшь. Скорость около 48 км.ч была.
Тоже не верно. У Немана длина и ширина днища соразмерны. В прошлый сезон на скорости всё нормально было - вдвоём спереди сидели и нос кверху был.
Чёйто я с лыжей накосячил. завтра смотреть буду.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Вот прошлогоднее видео - спереди двое и один сзади - нос не липнет.
Не угадаешь ....
Я пять лет на клине без болтов проездил , а осенью без клина был и тоже мотор утопил , только у меня мотор повис на страховочном тросе , но мотор целиком ушёл под воду на полном газу .
Наверное всё таки придётся тебе транец опускать .
И поверь , для меня тоже 4 дырка была дикостью , потому как всё не так , как пишут в интернете Гуру . И АКП сильно не параллельна днищу и все гуру поднимают мотор , а я опускаю и т.д.
Но заметил такую хрень ......
Меня одного лодка везёт 40 км\час . , сажаю брата в сапогах и рюкзаком ( 120 кг ) на задний диван и лодка едет 42 км\час . с нами обоими .
У меня не Неман , посему поставлю ИМХО , но по моему всё дело в длине рычага , которым упор винта , пытается поднять нос .
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
за счет клина можно более точнее угол откидки мотора вывести.
Если роет носом - клин не актуален :nea:
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
на истину не претендую,но при настройке своего комплекта(у меня правда самодел трим с выносом 24 см) засек оптим угол-он получился как раз посередине(+-) 4 и 5 дырки.нА 4 дырке наблюдалось момент прилипания носа(несильно).на 5 -й типа упора винта не хватало.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Скорее всего да. Замерял - 30мм. вниз, если ставить мотор на 4-ю дыру.
На фото 3-я и 4-я дыры. На 3-ей по прямой прохватов нет, если на полном поворачивать - прохваты.
Буду пробовать резать транец, пока не варить, найти оптимальное положение.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Виталь, я с тобой полностью согласен - регулировка по отверстиям не корректна. Я подкладывал шайбы под нижние болты струбцины - 2мм. шайбы и нос поднимается. Но это уже окончательная, более точная регулировка, а сейчас мне надо хотя б просто нос поднять. Потом уж настроить по точнее.
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
Мерку не так делай а попробуй вот так
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
ВК 44 сказал(а):
Поясни. Белая линия - линия киля и АКП, а красная ?
красная это линия когда мот находится в рабочем(откинутом у тебя сейчас на 3 дырке)положении.
6 градусов это примерный угол диферента лодки на глиссе.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Понял. Примерно так и будет на 4-ой дырке. Транец я подрезал на 35мм., подкладками дорегулирую если нос поднимет.
Мужики какие линии? :unknown: ...
Всё правильно работает только в одном случае, и он на рисунке :dedok
Актуален естесьно только размер "b" :yes:
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Дим, так у меня не работает. :pardon: Нос в воду прячет. :unknown:
Значит есть искажение профиля днища :( ... чудес то не бывает :pardon:
