Саша, а что такое активный минус?.
Имхо
Мне кажется что если использовать минус с корпуса лодки это более вредно для корпуса, чем если проводлка длвух проводная и на массе нет потребителей. Возможно я не прав.
Анод дело нужное!
Wakawaka
Tver region
Григорий
Нептун 23
Друзья, сегодня получилось немного выделить времени на прога и вот, что имеем на текущий момент:
1. Обнаружил, что корпус рулевого редуктора разломан. Ввиду этого трос не сматывается в кассету. Редуктор идентифицировал, как Т67 Morse, Made in Sweden. Попробуем отремонтировать, сделав новый кожух из подручных средств.
Так редуктор выглядел в месте установки:
Вот так выглядит разобранный редуктор, корпусу кирдык
2. Разобрал машинку, вроде всё норм, закину килограмм литола, всё должны быть ок
3. Начал потихоньку демонтировать всю старую электрику:
4. По человечески сфотографировал имеющиеся повреждения корпуса. Стоит ли что-то с этим делать, кроме обработки кислотным грунтом и покраски?
5. В тему спора - правильный или не правильный Прогресс? )
6. Прикупил комплектующих для дейдвуда Нептуна 23. Не дешевое скажу вам удовольствие, да и трудно уже найти запчасти. Завтра постараемся начать сборку, но по моему нужны ещё какие-то резинки..
7. Обнаружил первый улов этого сезона ))
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
вяленая рыбка к пиву
Тугарин сказал(а):
Имхо
Мне кажется что если использовать минус с корпуса лодки это более вредно для корпуса, чем если проводка двух проводная и на массе нет потребителей. Возможно я не прав...
Прав, прав... 100проц. прав :yes: ... Минус на корпусе будет неизбежно, ибо он на корпусе мотора есть.. а вот крепление "минуса" потребителей(ходовых огней, всяких музык/эхолотов и прочих прелестей цивилизации питающихся электричеством) на корпус лодки крайне нежелательно из-за катастрофически ускоряющейся эл.хим. коррозии :dedok ..
з.ы. На моём П-2М topic2122.html масса от авто была старым хозяином прикручена именно на корпус :shock: ...
1. Обнаружил, что корпус рулевого редуктора разломан. Ввиду этого трос не сматывается в кассету. Редуктор идентифицировал, как Т67 Morse, Made in Sweden. Попробуем отремонтировать, сделав новый кожух из подручных средств...
Вообще на П-2 критично "острое" руление, особенно в "свежую" погоду!!! Идеальным управлением является родное, штатное(штуртросовое), ибо имеет всего 1,5 оборота для полной перекладки руля из одного крайнего положения в другое :good:
Все однотросовые буржуерулевки имеют минимум 2,5 оборота, и это сильно затрудняет управление в экстренной ситуации.
Послушай дружеский совет. Если не хочешь беды - выкинь нахр.. это недоразумение и не вздУмай ничего колхозить... если трос заклинит в шторм - будет оверкиль со всеми вытекающими :( ...
Если хочешь оставить "буржуйское", то купи новый комплект и обязательно в металлическом корпусе :yes:
Румпель рулит!
Тугарин сказал(а):
Имхо
И я о том же говорил. И более того призываю избегайте электрики лишней на лодках. Кроме ходовых как меры необходимой. Эхолоты и музоны это как сварка для дюралек, особенно клёпанных. Да в носу труха проявляется отчётливо. Возможно и есть последствие от акб.
А вот про машинку на Прогресс-2 я бы забил. ИМХО
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
И никаких пружин на штуртроссе!!!!!!
Wakawaka сказал(а):
Почему?
Управлять П-2 тяжело со штурвала. Вот и Дима с Лёшей говорят тоже самое. Нет конечно можно если приложить руки и набраться опыта и не ходить в плохую погоду. Особенно косыми галсами и по волне. С румпеля он управляется на много увереннее и пригрузка кормы, при его особенностях, на мой взгляд, предпочтительнее. ИМХО.
Это много обсуждалось и не раз.
Wakawaka
Tver region
Григорий
Нептун 23
Почему?
Благодарю! Тем не менее будем пробовать наладить дистанцию с возможностью быстрого переключения на румпель в случае возникновения проблем.
Дай бог тебе успехов. Люди же ходят на них на дистанционке и довольны. Я же лично не сяду.
А что за река у тебя, Григорий?
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Почему?
Нет конечно можно если приложить руки и набраться опыта и не ходить в плохую погоду. Особенно косыми галсами и по волне. .
Ощущения и в правду не приятные , пока не привыкнешь - кажется что вот вот перевернёшься. Хотя (по крайне мере с гидрошайбами) впечатление обманчивое - перевернуть трудно. Просто привыкнуть надо или лодку поменять :)
Wakawaka
Tver region
Григорий
Нептун 23
Волга, Угличское водохранилище.
Существенно!
Ну я своё мнение сказал. Послушай теперь других. И будь осторожен.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Бережегого Бог Бережёт :)
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
На счет рулевого редуктора. Если уж в лодке рулевое переделано под импортный редуктор, то его и стоит поставить. Только есть устойчивое мнение, что Т-67 - для малых движков. Надо что-то посерьезнее типа Т-85 или корейского планетарного. Перед установкой следует разобрать редуктор и посмотреть наличие внутри смазки. Я бы еще все переставил на правый борт.
Ну инструктаж по ТБ провели. Давайте теперь по лодке и мотору пройдёмся. Григорий, подбрось пару фоток по детальнее. Моё чувство такое что с мотором у тебя порядок. Да и что с ним может быть, если им сваи не забивали.
Музыка, ну это понты. Сейчас достаточно той что на телефоне закачено. На воде тихо должно быть, как в библиотеке!
Эхолот, если не ставить стационарно, а это излишество, то всё будет нормально. От электрохимии в лодке не избавишься, там своей чернухи хватает. Надо просто исключить все дополнительные заморочки с тюнингом. Ну что бы лишнего железа не навешать. Первая главная заповедь это что бы дно всегда было сухим внутри. Тут насос не лишний.
Как понять переделано? Помоему в тупую влеплено. Совершенно согласен по машинке. Надо по серьёзнее. Но мнение об функционале высказал. Дима с Лёшей подсказывают правильно. И спорить с ними нет оснований. Хотя бы по причине опыта эксплуатации.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Почему?
Управлять рулём намного легче.Особенно на скорости.На румпеле на Прогрессах рука через 30 мунут очень устаёт.
Если на Вихре.
Согласен, не спорю, но и Гриша не дед старый. Ни кто не против удобства. Но согласись, На румпеле совсем другое ощущение, и лодка послушная, манёвр чувствуется лучше.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
На румпеле,если это не Салют, отсохнет за день к е.еням. Особенно когда свежо.
Ну да..,тяжело на П2..,но если приловчиться ,то можно.Тем более не 50л.с.
Тогда уж консоль простейшую и на рундуке рулить
