topic11103.html
Пообщайся с Андреем, его моторы вызывают доверие.
Сталинградец сказал(а):
qwertym сказал(а):
Саня. С таким движком как лодку зарегить .
В ТТХ на форуме указывается мотор 40-50л.с. А какой регистрирует ГИМС? 50 л.с. зарегистрирует?
https://www.avito.ru/volgograd/vodnyy_t ... _903002160
А что в судовом твоём написано?
Олег, этот мотор по виду неплох и ценник приятный. Если при осмотре косяков нет, бери его и пох на гимс.
Мотор хороший!
Прогресс 4
Yamaha 40 VEOS
Мотор хороший!
В билете 40. А чего, не зарегистрируют 50? Лодка же до 50 л.с.
ЕМНИП
До 50 сил были Оренбургские, а куйбышевские до 40.
Что на табличке написано?
В билете просто ранее зарегистрированный мотор! У тебя корпус раннего выпуска и шёл он до сорока сил.Я не думаю ,что в вашем ГИМСе кто то помнит об этом.Как правило Прогресс-4 с полтинником регистрируют без проблем и вопросов.Но с простым вопросом в ГИМС зайти ,как бы из любопытства лишним не будет.Не уточняя год выпуска ,спросить о максимальной мощности для этой модели лодки.А по мотору могу только предупредить,что на полный газ этот мотор кушает бензин не по детски.Вот 50 НЕТL инжекторный по экономичней. :shock: Санька ! Не мути воду! Оренбург не выпускал П-4. :pardon:
Вов, я не мучу.
Написал же ЕМНИП.
помню просто что разные допуски по силам были.
Инжектор лучше, но ценник будет в два раза больше.
Прогресс 4
Yamaha 40 VEOS
Zhinger сказал(а):
Тугарин сказал(а):
Пескоструй рулит!
Один раз снимал смывкой всю краску с прогресса и понял-такой подвиг я более не повторю.
Теперь или пескоструй или локальная зачистка где шелушится и слоем сверху краска.
согласен только с тем. что пескоструй гораздо проще.....
Но через пять --десять лет вылезет вся эта простота и на форумах будут просить помощи в оценке лодки которая подверглась данной простоте. Други, пожалуйста, определитесь для кого и для чего вы делаете лодку. Если следовать правилу а-нах и так сойдет, ПЕСКОСТРУЙТЕ, а если для себя и для тех,кто после вас, то надо немножко поработать
Друзья, посмотрите на эти фото. На них возможно разглядеть плакирующий слой??? По мне даже грунтовки заводской не осталось. Её видно только на краешке носа, а рядом на зачищенном пятне грунтовки не определяю. На другом фото в месте удара, так же не наблюдаю заводской грунтовки. Какого она должна быть цвета? Может быть то, что у носа жёлтое остаток заводского грунта? Может Прог уже пескоструили?
:) Олег, не заморачивайся! Плакировка на месте.Его не пескоструили. На палубе просматривается жёлтая краска(родная) и на борту ,там где подчистил бело-серая это заводской цвет.Лично мне П-4 грунтованные и не попадались.Обяшки и Казанки были(грунт красно-корричневый).Скажу больше.На П-4Х метал с плакировкой везде,а ещё и с оксидированием только на днище.Пескоструенный метал выглядит шершавым .Примерно вот так! :pardon:
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Саня. Яма 40 Веол есть с гидроподьемом.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Тугарин сказал(а):
ЕМНИП
У нас строго если на табличке выбито 40 сил то хот.в глаза им насцы больше чем 40 сил не зарегят.
Не веол, а ветол. Я их в глаза не видел ни в одном магазине.
Где то может и продают....
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Саша. Это не значит что их нет. Просто цена на них гораздо выше чем на ВЕОС . И поэтому наш небогатый люд купляет что подешевле...
Ну да, наверное.
Прогресс 4
Yamaha 40 VEOS
Подскажите пож, какая компрессия должна быть у мотора б/у для беспроблемной эксплуатации в будущем. На что обратить внимание при выборе мотора б/у, куда лезть и что смотреть? В объявлениях указывают 8,5 и уверяют, что это нормально.
Мирик
Минская область г. Столбцы
Кайман 330, Прогресс 2, Вельбот 37, Прогресс 2М- были. Есть :ПрофМарин 380 и Салют 430 NL
Honda BF20, Suzuki DF 25 RS- были. Есть: Tohatsu MFS 20 CS
А у меня товарищ есть, так с его завода, один или два раза в месяц в Волгоград машина ходит (ходила точно). Так что доставим Ильюхину Машку в лучшем виде. :)
Для 2т норм, для 4т мало
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Компрессия 4т должна быть не ниже 10 это считается гуд.
Для безпроблемной эксплуатации тебе всё равно придётся менять кольца. Ну что ещё выяснять.
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Не получится на двухтактнике только кольца поменять... В овал уйдут....
Не всегда, раз. И кольца менять над чаще. От того и вал.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Не хватайся за всё сразу.Каша в гоолове будет.Задай вопрос ,получи ответ,воплоти в жизнь.Потом другой вопрос и т.д.
На два стула сразу не сесть!!!!!
