SanekMT
Энгельс
Прогресс 2М
Yamaha 30 HWCS
Всем привет, как и обещал, отчет по прибытию моего корабля)
состояние неплохое, есть латка на месте верхней опоры стойки правого колеса (говорят оторвали какие-то нехорошие люди когда пытались вскрыть
есть серьезные вмятины на правом борту чуть выше скулы и чем-то залеплен небольшой участок скул в передней части.
Из хорошего - ровная палуба, носовая часть бортов, днище и неплохой транец, много остатков родной краски).
и в целом неплохой сохран, так сказать, сначала даже была мысль привести в состояние "сток" (был опыт с объектом 1966 года https://fotki.yandex.ru/next/users/dolg ... ew/1091484)))
но тогда нужно вешать вихрь, а это уже другая история...
Вообще в этом году я стал обладателем сразу двух прогрессов 2 1972 года и этого 2М 1978, это мои первые две лодки после пвх. Первую купил по цене мотора (ямаха 30) буду пока ловить на ней, а эту восстанавливать потихоньку.
Надеюсь на вашу помощь, хотя основную часть вопросов сняло чтение форума, спасибо)
в планах:
- полная покраска
- ровный пол из ламинированной фанеры
- съемный задний рундук (т.к. 90% джиг вдвоем)
- передние поворотные сиденья на рундучках
- стекло и тент
- передняя панель тоже из фанеры ну и само собой рулевое, электрика и всякие мелочи.
Сразу вопрос - есть ли смысл подрихтовать крупные вмятины?
Саш, чет хрень какая то с фотками :( ... а сюда загрузить не проще? :unknown:
Серега44
44 регион
Прогресс 2, почти 2М
Меркури ME F 25 ELPT EFI
Класссный мотоцикл.
Фоток не вижу (((
SanekMT
Энгельс
Прогресс 2М
Yamaha 30 HWCS
добавил
Вмятин на фото не вижу. ИМХО Если и есть не большие на надводной части, то забить, покрасить и счАстливо пОльзовать кораблик. Хорошо покрашенная лодка уже будет смотреться ухоженной и радовать владельца, шпаклевка и дорогая окраска будет приносить только расстройства при отваливании кусков шпаклевки от неизбежной деформации корпуса на волне и царапок при эксплуатации.
Лодка - не авто, она должна исполнять свои функции и безопасно перевозить капитана и пассажиров из точи А в точку Б :pardon: ...
SanekMT
Энгельс
Прогресс 2М
Yamaha 30 HWCS
и сразу вопрос по покраске, осилил 50 страниц профильной темы, красить буду не сам, но схему предполагаю такую:
снаружи (палуба дугой цвет как у ижа)))
1 смывкой убираю старую краску, места коррозии аккуратно зачищаю механически
2 смываю смывку мойкой высокого давления/деревянным шпателем и тд - здесь вопрос - просто водой или с пеной можно? сделать проверку на герметичность?
3 обезжириваю - ВОПРОС- после смывки по плакировке матировать нужно?
4 кислотный грунт 1 слой выдержать в течение 30 мин при температуре (20±2)°C
5 акриловый грунт + пластификатор 1 слой выдержать 15-30 мин
6 акриловая краска + пластификатор 1 слой
то есть все слои по мокрому? правильно я понимаю
внутри тоже самое, только без смывки?
какая очередность? Внутри-снаружи-палуба?
1) :yes:
2) :yes: (с пеной, с последующей тщательной смЫвкой)
3) Не подскажу точно, я счищал корщеткой всю краску и мне матировать не надо уже было... но я бы аккуратно заматИровал (мелкой наждачкой) для лучшей адгезии
4) :yes:
5) :yes:
6) :yes:
7) :yes:
8) :yes:
9) Да как нравится ...
SanekMT
Энгельс
Прогресс 2М
Yamaha 30 HWCS
спасибо, с покраской разобрался, если позволите, еще вопросы:
1 обрешетку лучше поднять (как на фото), шпангоуты не разать ни при каких условиях?
2 при таком расположении рундук под поворотное кресло высотой 20см не высоковат будет?
3 уголок толщиной 2мм достаточно будет или 3мм искать? (фанера 9мм)
4 родное водило от четверки подойдет на 2м?
и еще ткните пожалуйста на тему с заменой доски на 2м, вроде видел, не могу найти)
1) ПлемяшУ не поднимал как на фото( высокие слани ужасно неудобно :( ), сделал по максимуму низко, в фанере сделали пропилы под слани.
2) Высота кресел дело сугубо индивидуальное
3) 2мм. достаточно.
4) Не подойдёт.
Совсем недавно был отчет... тема рядом
VMA
Saratov
BF 40
Тавр и уголок по хорошей цене продается в метизном дворе, в Энгельсе тоже есть их точка.
SanekMT
Энгельс
Прогресс 2М
Yamaha 30 HWCS
спасибо, как раз заходил на их сайт, заклепки есть у них правильные?
скажите от чего такие короткие стойки мне достались?
SanekMT сказал(а):
...скажите от чего такие короткие стойки мне достались?
В смысле "коротнике"?.. родные 4тые колёса подрессоренные - всё более чем хорошо :good:
VMA
Saratov
BF 40
Заклепок у них тоже много видов
SanekMT
Энгельс
Прогресс 2М
Yamaha 30 HWCS
стойка не дотягивается до верхнего крепления, у четверки короче стойки? и рессоры вроде нет там
Аааааа... тогда может от К-2м? :unknown: ... 2ка-4ка стойки "один в один". Нарасти стойку сваркой(разрежь и вставку ввари) ;)
:) По моему длина у стоек разная; :pardon:
докер сказал(а):
:) По моему длина у стоек разная.. :pardon:
Да не.. одинаковые Володь, и крепления по местам почти совпадают... но правда нужно слегка "напИлинг" применить :D topic5209-25.html ;)
SanekMT
Энгельс
Прогресс 2М
Yamaha 30 HWCS
винт мне достался такой, по опыту, кто скажет, сразу искать замену, или можно будет передвигаться налегке?
SanekMT
Энгельс
Прогресс 2М
Yamaha 30 HWCS
подскажите, доску заменить без хирургического вмешательства можно? (если расклепать косынки) и есть ли смысл просто замены, или нужно делать усиление?
Доску поменять НАДО!Хотя на П-2М транец покрепче чем на П-2 ,усиление лишним не будет.Думаю что под 30 сил,с новой доской и банальными шпильками будет вполне достаточно.Ну конечно если в ближайшем будущем не планируешь менять мотор на более мощный.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Да Вова правильно трактует. Тока вместо доски лучше поставить влагостойкую фанеру 27 или 28 мм. Будет как в говориться на века :)
SanekMT
Энгельс
Прогресс 2М
Yamaha 30 HWCS
Подскажите как менять, резать как на этой фотке не хочется, или без вариантов?
