timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
Тугарин сказал(а):
У тебя тахометр есть?
Если нет, то могу предложить тахометр фирмы "фариа", для мерков. Свой. Себе решил купить другой.
Саша, спасибо. Прикупил мерковский (смотри сообщение 78), еще не ставил просто.
Понял
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
combi97 сказал(а):
У меня такой мотор с 2002 года.очень быстро развалился ручной стартер-неправильная эксплуатации.Давно думал поставить электростартер-благо маховик в венцом и выходят с панели зажигания 2 заглушенных провода. Уже нашёл электростартер с Маринера 40.Представитель дилера отговорил мотивируя тем что надо менять панель зажигания и маховик и я повелся-не купил.Спец, который ремонтирует моторы объяснил что установка стартера идёт на эти моторы.только надо ещё какие-то прибамбасы.Объясните возможно ли точно установить электростартер на мотор не меняя панель зажигания и маховик.И что еще для этого надо-какой выпрямитель и регулятор напряжения?И про два провода ,которые выходят с панели
Для начала хотелось бы понять, что вы называете панелью управления?
Какого цвета два заглушенных провода о которых вы ведете речь?
Стартер можно ставить без каких либо замен различных шелабушек, но иметь зарядку АКБ вы не будете. Все объясню подробнее когда вы ответите на первые два вопроса, желательно с фото.
combi97
Игрим ХМАО
Казанка 5м2
Mercury 40 SEA PRO Тохацу 50 с наклейкой Мерк
не панель управления- а панель зажигания
Заглушенные провода желтого цвета
Есть место под электростартер и маховик с венцом
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Желтые проводочки - это выход переменного тока со статора. Если вы в будущем захотите заряжать свой аккумулятор в лодке, то потребуется реле регулятор (с которого "переменка" трансформируется в 12-14 вольт "постоянки"), который подключается именно к этим двум желтым проводам. Где взять регулятор - почитайте в этой теме. Я свой заказывал у форумчанина, есть вариант купить б/у, есть вариант купить новый (дороговато по мне), китайский с али не советуют брать.
Про панель зажигания - так и не понял, но скорее всего вы имеете ввиду массивный черный кронштейн, на котором крепятся катушки зажигания (CDI) и ограничитель оборотов (у вас на нем номерок 821889). Эту панель пока можно не тревожить, если не надумаете менять статор (красная штука под маховиком). Я у себя менял, брал более мощный, от мотора с электрозапуском и "зарядкой" акб.
Вам, чтобы обеспечить себе хотя бы электрозапуск надо поставить стартер (прикрутить 3 болта М8*45) и реле стартера (крепеж 2 болта М6*25). Реле стартера я брал в магазине мототехники, стоило оно 250 руб, так же можно поискать и б/у вариант, но значительно дороже. К Реле стартера, стартер и АКБ запитать проводами и вывести на ключ зажигания или кнопку. Зарядки АКБ не будет, но и если не подключать никаких потребителей, то аккума на лето хватит скорее всего, ну или подзаряжать периодически.
Маховик вообще менять не надо, на 40ках ону у всех одинаковые, и даже скорее всего на 50ках и 60ках :)
Рад был ответить на вопросы, спрашивайте, ежели чего не понятно.
combi97
Игрим ХМАО
Казанка 5м2
timontiy
Спасибо.Буду разбираться что надо.
Выпрямитель (или как он называется) с мотора Вихрь-30 подойдёт? Фару подключал когда владел Вихрём.И с него же шла зарядка на аккум.Вихрь был с электростартером.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
combi97 сказал(а):
Выпрямитель (или как он называется) с мотора Вихрь-30 подойдёт? Фару подключал когда владел Вихрём.И с него же шла зарядка на аккум. Вихрь был с электростартером.
Думаю что с Вихря не подойдет, сгорит. На меркури очень мощные "генераторы" стоят. В Принципе есть более простой совет, спаять "диодный мост" или даже купить готовый. На нем 4 контакта, к двум из них подцепить желтые провода, а с двух оставшихся бросить концы на акб, но надо вешать лампочку (нужна нагрузка на цепь), чтоб минимизировать скачки напряжения, которые будут достигать 15-50 Вольт. Родной регулятор напряжения именно этим и занимается: выпрямляет и стабилизирует напряжение в районе 13-14 Вольт.
Что там от Вихря осталось или было я, честно говоря, не знаю, и экспериментировать не советую.
Читал что регуляторы бывают шунтирующие, и это пагубно сказывается на катушках генератора, так как подобный регулятор что то там закорачивает на них, но тему эту не изучил до конца, не мое это. Возможно Вихревский - это шунтирующий. Обратись в раздел электрооборудование судов с этим вопросом, там подскажут.
combi97
Игрим ХМАО
Казанка 5м2
Спасибо.Самоделками заниматься не буду тогда-для начала поищу стартер.
И как ао номеру мотора определить где он выпускался ? Сам не нашел такую информацию.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
И как по номеру мотора определить где он выпускался ? Сам не нашел такую информацию.
Страна выпуска мотора написана на шильдике. Их у вас 2 должно быть, на струбцине и под колпаком. В принципе стартеры на сороковках этих лет должны быть одинаковые. Вот в сообщении 21 я писал каталожные номера стартеров, они к вам тоже подойдут, даже не сомневайтесь)))
combi97
Игрим ХМАО
Казанка 5м2
combi97
Игрим ХМАО
Казанка 5м2
Буду заказывать стартер.И где лучше?
Честно- не написано
combi97
Игрим ХМАО
Казанка 5м2
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
combi97 сказал(а):
timontiy сказал(а):
Крыльчатка помпы:
С мотором шла в зипе.
Минимум ключей,хомуты.краска для мотора
мы забирали подержанный, ключей не помню, краски и крыльчатки не было. мотор был законсервирован, на нем часов 20 если накатали на тот момент, и то хорошо. веревочка запасная имеется под колпаком.
combi97
Игрим ХМАО
Казанка 5м2
После работы переписал шильдик на струбцине и перевёл.Получилось
собран в США из США и зарубежных компонентов
Получается чистый янки :good:
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Ну вот, а говорили не написано!! :)
Даже сложно сказать что-то внятное на эту тему. Я заказывал в конторе, которая занимается стартерами и генераторами, у меня там друг работает. Какие у Вас возможности по деньгам и какие к вам ходят транспортные компании? Игрим блин он на отшибе.
Попробуйте позабивать указанные мной каталожные номера, посмотрите цены, определитесь что вам нужно. Поищите б/у варианты.
Если совсем туго будет могу вам у своих заказать и отправить. Кстати до Приобья вам долго добираться? А то из Екатеринбурга до Приобья ходит поезд.
В принципе эта контора (где я брал) имеет офисы в Нягани и Югорске, т.е. могут до туда доставить сами.
combi97
Игрим ХМАО
Казанка 5м2
Смотрел в Питере-устраивает. Брат живёт там - он и отправит в случае чего.Но точно не определился.В инете поищу ещё. :uchu:
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Ma-kss сказал(а):
Прикинув все за и против, поискав в интернете аналоги и посоветовавшись с друзьями, я всё-таки решил купить регулятор напряжения на АлиЭкспресс. Но сразу 2 штуки. Стоимость 2-х штук - это треть от американского аналога и 1/6 от оригинала. Б/у брать не хочу, не лежит к этому душа, и всё! Новые - это в основном перепродают то, что куплено на Али, некоторые об этом говорят открыто. И перепродают уже с накруткой. Я выбрал вариант регулятора с точным названием, где указано, что он именно для таких моторов как мой. Беру 2 штуки с учетом возможно плохого качества, рискую в принципе всего 2,4 тысячами. Если сгорят сразу, что ж, значит - проиграл. Но не факт! Зато вас поставлю в известность.
У нас идет ледоход, весь май был очень холодным. так что к ремонту лодки и мотора приступаю только сейчас. По мере продвижения к спуску буду информировать. Еще надо анод-триммер приобрести и масло для редуктора, может сегодня сгоняю.
combi97 сказал(а):
Ma-kss
Скиньте ссылку на регуляторы.
Максим, Сергей. Переносите общение сюда. Поддержим хозяина сайта.
motorka.org
Про реле регуляторы прочитал. Очень интересно насколько они живучи. Подождем, надеюсь все будет хорошо.
Сергей, вот была ссылка на регулятор с АЛИ, может Максим что-то другое нашел, отпишется надеюсь
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
На моторке.орг я забанен
:D :D :D
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Для поддержания темы сообщу, реле стартера, то что за 250 рублей было, приказало долго жить. Благо шмыргалка стоит на моторе, отец дернул и завел (закоротить контакты силовые он не смог, ибо было не чем). Заехал в магазин, купил еще одно реле. Поставил. Нерабочее решил разобрать. Фото не делал, да там и фотографировать нечего. Сложилось впечатление что какой-то пьяный китаец очень кривой рукой, а скорее ногой, мотал обмотку реле. Дефект оказался в том, что пластиковый корпус внутри имел заусенец от отливки. Он запал между контактами. Почистил все и собрал обратно, теперь запасной лежит. Товарищ сказал что у него на мотоцикле и на квадрике такие же стояли, техника 2-3 года отработала безупречно.
timontiy сказал(а):
Ma-kss сказал(а):
Прикинув все за и против, поискав в интернете аналоги и посоветовавшись с .
combi97 сказал(а):
Ma-kss
motorka.org [/
http:/https://ru.aliexpress.com/item/Voltage-Regulator-Rectifier-6-Wires-for-Mercury-Mariner-Outboard-883072T-Brand-NEW/32718573001.html?spm=2114.41010308.4.144.oPJIJH
Поправил
Ma-kss
Якутск
Хантер 320, Прогресс-4
Парсун 9.8 2т, Меркури МЕ 40М СиПро
Регуляторы еще не приехали, Пришли письма, что проходят таможню. Заказал сразу 2 штуки на Али по указанной ссылке. Жду.
А еще заказал триммер-анод на каталог-меркури-мс, оплатил. Написали, что оплата пришла, что отправили 2-го июня. Взяли 950 руб за доставку. Жду!
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
:good: :good: :good:
Сколько за анод отдал? Штука все таки полезная!
Я тут с али вольтметр ждал ...... 3 месяца шел :(
Ma-kss
Якутск
за анод 1457, + за пластиковую решеточку 428. Доставка 950!!! (из Антарктиды что ли высылают)
По интернету посмотрел, вчера к нам в город пришла посылка, 3 дня по Москве "гуляла" из одного сортировочного центра в другой. Сутки уже здесь болтается. Наверно на наше отделение связи отправлять будут.
Хотелось бы уже собрать мотор, подготовить его и пусть ждет окончания ремонта кузова.
Тимофей, можешь сделать фото анода, установленного на моторе, снизу как бы. На всякий случай. Посмотреть как установлен и какая шляпка у болта.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Привет Максим!
фото сделать не могу, далеко от мотора. Вот фото с прошлого лета, когда ремонтировал анод (прости, качество не очень). Шляпка болта обыкновенная, шестигранная. Болт М8 х 20мм + шайба (мазни болт резьбовым герметиком если есть возможность). Вставляешь пластмассовую решетку сначала, потом прижимаешь ее анодом. Там ничего сложного.
  • 72,9 КБ Просмотры: 942
  • 101,6 КБ Просмотры: 1 002
Ma-kss
Якутск
Спасибо!
