timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
Ma-kss сказал(а):
До конца не разобрался, что за система переключения (поз.30 - 38). Для мелководья что ли?
33 - точно для мелководья подставка
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Ma-kss сказал(а):
Я так понял, нет у меня регулятора напряжения, на фото по всей видимости ограничитель оборотов.
это ограничитель оборотов, на схеме поз. 34, а поз 37 как раз и есть регулятор.
Ma-kss сказал(а):
Если я правильно понимаю, регулятор напряжения можно установить практически любой, даже автомобильный?
Вовсе нет, автомобильный не подойдет. Объяснять почему не буду. Хотя не удержался вот ссылка почему, а точнее сообщение 9.
Если хочешь сам спаять и сможешь это сделать, то на форуме полно информации, например вот
хотя я давал ссылку на человека, который за 1500 или около того сделает регулятор.
вот еще (не реклама)
Ma-kss сказал(а):
И тоже самое с тахометром? Но тахометр не так уж и дорого стоит, как фирменный регулятор напряжения. Я еще, конечно поищу варианты, но КУС меня в принципе устраивает, тем более, что он со счетчиком моточасов.
KUS подключишь без проблем.
луха сказал(а):
в любом случае должен стоять выпрямитель на который оба желтых и подключаются.на тах.берется плюс,минус и сигнал с любого из желтых.
От тахометра не отговариваю. Просто тема из одного в другое перетекла.
Ma-kss сказал(а):
Выхода два, либо ставить выпрямитель, либо заряжать акб от внешнего источника после поездок?
теперь ясно, что предыдущий хозяин сам периодически заряжал аккум.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Ma-kss сказал(а):
У меня "+" подходит только к реле стартера, а затем к самому стартеру.
Все верно, + от реле, - на корпусе стартера от АКБ.
Реле стартера у тебя, судя по фото - фирменное. (я от мототехники ставить буду). должно еще быть 2 тонких провода (управление втягивающей частью реле) + и -
через кнопку без фиксации с нормально открытыми контактами запитай плюс, минус от акб напрямую. куда какой подключать без разницы. вот схема
на схеме эти провода уходят в жгут к машинке (желтый/красный и черный)
Ma-kss
Якутск
Хантер 320, Прогресс-4
Парсун 9.8 2т, Меркури МЕ 40М СиПро
timontiy сказал(а):
... вот схема
Тима, если есть скинь ссылку на эту схему, если там есть расшифровка что есть что, или саму анотацию. В принципе почти все понятно, но есть нюансы. Заранее спасибо.
Ma-kss
Якутск
Нашел в нете регулятор напряжения 883072T2, по каталогу 883072T. Разница -как я понял, в отсутствии черного провода (5 проводов вместо 6-ти). Продают с рук за 5000. Каталожный тоже есть в продаже, но на сайте интернет-магазина и по цене 10300. Еще есть аналоги-заменители типа PH350-0005, цена около 7500, 6 проводов.
Посоветуйте.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
На мотолодке смотрели
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Ma-kss сказал(а):
timontiy сказал(а):
... вот схема
кинь в лс адрес электронный, отправлю схемы.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
как это нет черного? черный это минус. чем отличаются еще не подскажу. Номер каталожный 8M0084173 должен быть, взамен твоего 883072T.
Посоветуйте.
Себестоимость этого изделия 500 рублей. Купи самодельный и не парься, ну заработает человек на своем труде, не жалко ведь. Если ты хочешь оригинальный, ну посмотри на мотолодке действительно. Там ценник на б/у куда гуманней.
А машинка ДУ у тебя какая кстати?
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Нашел 883072T2. в нем 6 проводов (5 разъемов), ты не внимательно посмотрел. Скорее всего он рассчитан на более мощный генератор, поэтому не могу сказать на сколько корректно он будет работать. Тут нужны подсказки более грамотных людей.
К тому же не уверен что в нем встроен диодный мост для выпрямления тока, скорее всего это 2 разных девайса на моторе. Пусть ребята поправят.
почитал литературу. вроде встроеный выпрямитель в регулятор у нас.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
на мотолодке действительно продают оригинал от 60ки 2т. почти как у нас. поставить можно, подойдет. вот электронка человека omar918@mail.ru
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Накидал себе схему подключения, может поможет кому. Если есть косяки, поправьте.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
"Мотор сич" редуктор у него содрали.......
Ma-kss
Якутск
На фото 5 проводов,и выходят не сбоку,а сзади, видимо китайская залипуха.
Б/у покупать не хочу, а Василий,изготовляющий эти регуляторы не стал делать на наш мотор, у него ограничение по мощности до 150-200 Вт.а наш генератор 254 Вт.
[/quote]Вроде родная. Я ее фото со всех сторон выкладывал,может не в этой теме,апо прогрессу...
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Почитал твою тему бегло, оказывается я там был уже :)
Машинку увидел. Кидай электронку отправлю схемы. Черный и черно/желтый провод это из цепи кнопки стоп и аварийной чеки, ты все правильно понял.
По регулятору понял, как приобретешь, пиши, подскажем по проводам и подключению,
кстати, на мотолодке новый продавали.
Ma-kss
Якутск
Адрес отправил. Спасибо за помощь. Жду схемы.
Ma-kss
Якутск
А почему масса по "+" отключается?
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Несколько тем искурил по данному вопросу, нигде толком нет ответа. Обычно все сводится к тому, что без разницы какой рвать. На иностранных лодках рвут плюс в основном. Плюс - это питающий провод. Я по работе связан с перевозкой опасных грузов, так вот, согласно ДОПОГ рвется именно питающий провод (плюс), а массой мы его называем по старинке, так привыкли с отечественного автопрома, хотя масса это корпус (это к тому что в подписи на моей схеме подписанно прерыватель "массы"). В лодке по корпусу не должен проходить минус, должна использоваться двухпроводная система. Хотя на заведенном моторе минус от регулятора прикручивается на корпус мотора.
вот такие краткие тезисы :)
АлександрS
Мантурово
Меркури40М
Оторвал румпель, хочу перейти на ДУ. Кто-нить подскажет с чего ремонт начать?
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Не достаточно информации предоставили. Но если я вас правильно понял вам нужно приобрести:
1. Машинку газ/реверс - 1шт (я брал универсальную, все подошло)
2. Троса газ/реверс - 2шт (модель С5 подходит к меркури)
3. Рулевой редуктор - 1шт (я брал G12)
4. Штуртрос 1шт (я брал М66)
5. Руль 1шт
6. Комплект для переделки мотора под ДУ вот такой, а если подождешь месяцок, то смогу снять с него размеры, тогда на коленке сам сможешь такой изготовить.
7. Кнопка без фиксации с нормально открытыми контактами (чтоб кнопку СТОП сделать на панели).
8. Рулевой кронштейн 1шт (размеры есть в теме)
9. Рулевая тяга 1шт (я брал универсальную)
Длины тросов замерь или узнай в теме по прогрессам, если на него планируешь ставить.
Конкретно какие повреждения? По фото не ясно. По проводам если надо, спрашивай.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Румпель кстати есть, состояние как новый. С крепежными болтами и проводкой.
А обо что так можно отломать румпель? Как? :shock:
АлександрS
Мантурово
Меркури40М
Не знаю как назвать, но то куда крепиться румпель, с этой штукой и оторвал. Закрепил к столбу ж/б на ночь чтобы не увели, утром встал, поехал (мотор на лодке, лодка на прицепе), удар -столб выдержал румпель с крепежкой оторвался, только 2 болта на круглой как бы трубе вокруг включения скоростей, а между ними с мясом перелом.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Блиин, сейчас все рассмотрел, вы сломали трубу поворотного кронштейна :?
Жесть.
Тут надо разбирать и пробовать варить
Если не получится, то по разборкам, новая очень дорого.
АлександрS
Мантурово
Меркури40М
Прибамбасы я все купил. Нужно наверно менять переломленную "струпцину" или так может железную наростилку сделать и забыть?
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
думаю надо попробовать разобрать и сварить аргоном. если не получится, то изготовить переходник и закрепить его каким либо образом на остатках "кулака". Я бы из пластины сделал. А вот к нему рулевой кронштейн прикрутить уже. По фото сложно понять что там осталось живым.
