rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Вопрос на родном карбюраторе на сколько нужная вещь тросиковый обогатитель смеси.Вроде и без него работает.Точней я его не крутил пока.
Как мотор непрогретый заводится? Бывает, что и нужен.
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Пока нормально. А Это вещь риально помогает или не очень
При отрегулированном карбюраторе без неё никуда при холодном запуске, если только в карб клизмой или прямо из шланга прыскать.
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Понял придётся оставлять.сичас надо будет думать куда и как управление ставить.
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Что с бензанасосом делать.новый то работает то нет особенно на малых.
Ремонтировать, добиваться герметичности клапанов и чтобы мембрана целая была. Всё.
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Говорят многие что этот бензанасос уступает в надёжности.ветирковским а многие говорят лудше от бурана ставь.
Для Привета любого хватит.
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Немнога по экспериментировал с насосам понел не нравиться ему тенуть бензин через дополнительный фильтор.Значит насос на выброс ставим другой от бурана.
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
С регулировкой обогащения топлевной смеси карбюратора вроде тоже решон вот такой запчастью. Посмотрим как и куда встанит.
Cанич65
Cеверо-Запад
Алекс
пароход
П22
Более наглядно ( вкл. или выкл. ) , чем штатный .
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Вот вариант моей установки регулировочного узла на обогащения смеси карбюратора.Ну что тут скажешь ! КТО МОЛОДЕЦ Я МОЛОДЕЦ. )))
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
В колпаке прорезь будет под под супер олдскульный рычаг?
Мне нравится.Купить Привет что-ли...
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Павел дерзай этот мотор в самый раз подходит к ктексту тваего афоризмы.
Cанич65
Cеверо-Запад
Алекс
пароход
П22
" Мне нравится.Купить Привет что-ли..."
Что - ли , лучше НЕ надо . :D
Рустам, а ведь Паша прав. Каждый раз что бы завести холодный мотор с правильно настроенным карбюратором надо будет снимать колпак, или придется сделать большую прорезь в колпаке что бы рука проходила к рычагу.
Наверное так получится, или у тебя какие то другие хитрости припасены для этого случая?
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Прибой,Привет 22,МоскваМ
Здравствуйте подскажите,а ответную часть коннектора топливного ,на шланг,найти можно?
Можно, но это проблемная вещь. От её плохого качества исполнения страдает уплотнение этого узла, в результате имеем проблемы с подсосом воздуха в бензонасос и как правило остановка двигателя из за нехватки топлива в карбюраторе.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Спасибо!буду ставить другой.
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Уважаемый Андрей да хитрости свои есть и именно связано с колпаком. Но чтоб его закончить Мне нужно все скомпоновать в пределах этого каркаса. Возможны будут еще переделки. НО ЦЕЛЬ ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЕЙ замаскировать мотор до 10 сил насколько это возможно. НО при этом улучшить показатели мотора и его обслуживание.
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Установил бензонасос его работа меня устраивает на все 110% как на больших и самых малых оборотах двигателя. принцип установки все на фота.
Добро, как говорится- "Будем подождать" :hahaha: :lol:
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Уважаемый Андрей вазникла проблемка! Не поможите. Свеча нижнего целиндра стала холодной есть перибои в работе мотора. Сама свеча мокрая. Прагон газом выше средних обаротов делает свечу еле тёплой
Я предполагаю что проблема в прокладке ГБЦ или в прокладке глушителя.
Искру на зазор посмотри у нижнего цилиндра, должна быть не менее 10 мм. Свечу надеюсь менял?
Провод ВВ без колпачка отнеси на 10 мм от массы мотора и зафиксируй в таком положении. Искра должна быть стабильная и яркая.
