bosya
Украина
Симметрично должно быть, через 180°.
Посмотрел я внутрь. К сожалению, золотники не провернулись. Начала закрытия у обеих около 5град( 4.7). До ВМТ. Полностью закрыты через 47грд после ВМТ. Оба симетрично. На сколько точно получилось измерить по окружности и рассчитать.
Чего же стреляет?
Если башмак катушки трет будет стрелять?
Это к счастью :) Помнится, давненько, был свидетелем стрельбы 4Т-мотора, виновником которой оказалась бобина. Мужики там всё прокляли, пока нашли. И карбюратор мыли, и клапана регулировали, и с бубном плясали. Наверное, слабая искра еле поджигала смесь и она долго горела.
bosya
Украина
Наверное, победил стрельбу. Или у двигателя патроны закончились.
Проверил зажигание - на одном цилиндре угол ушел на 2мм до Вмт на втором 3,8мм. Выставил по лампочке симметрично по 4мм. Отнес на воду - все также, стреляет, только холостой ход и запуск стал лучше. На полном, среднем и разгоне - стрельба даже усилилась. Прямо на воде открутил железо замкнутых сердечников ТЛМ - запуск и холостой стал хуже, но не стреляет! Потом пружина стартера оборвалась. Потом еще шпонка на ходу обрезалась на глубине. Потом бензин пролил в машине.. Вот так и день прошел.
Дополню: сжег 20л бензина - не стреляет, но запуск хуже.
Кирюха
Кирилл
Там не может провернуть золотники, единственный случай если что то попало между золотником и его полостью, на удар. и шпонку там не сорвет, так что теперь не рассматриваю никогда золотники. Стреляет из-за пропусков в воспламенении или карбюратора неверно настроенного или ломаного.
После долгой работы может, съедает и сминает шпонки и пазы разбивает. Мне рассказывали, что разбирали Привет, а там золотники были приварены к коленвалу :)
Rifkin
КАЗАНЬ
Рифкат
Казанка м
Нептун 23,Привет 22
Привет Рустам, и все кто интересуется Приветами! Испытал я мотор на новом китайском карбюраторе от четырёхтактника 13 л.с. Заводится хорошо, заводил прогретый руками в бочке, если брызнуть со шланга в карбюратор то заводится с первой верёвки. После включения передачи и плавного добавления газа, если мотор не прогретый, пару секунд работает на одном цилиндре, дальше газ добавляешь,всё нормально. На горячем моторе такого не происходит, толи переливает, толи наоборот не хватает топлива пока не понял. Винт стоял нептуновский с шагом 300, при полной массе около трёхсот килограмм скорость 37км/ч. по оборотам не знаю, тахометра нет, но недокручивает. Мотор на транец вешал абы как, может если угол дифферента поменять и по высоте поднять был бы лучше результат. Вот немного видео поснимал
С
